Glasser
Glasser
Симферополь
05.05.2011 в 23:01:27
sanykrimea написал : Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.
А если проводка покажет себя хорошо , одна лишь установка УЗО будет вполне достаточной для электробезопасности при уничтоженной СУП или необходимо ещё что-то сделать ?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.05.2011 в 23:11:28
Сама по себе установка УЗО есть лишь дополнительная защита. Основная - это система уравнивания потенциалов, то бишь все ОПЧ (открытые проводящие части) - металлические трубы вода, газ, отопление, канализация, металлические корпуса электроприборов должны быть соединены между собой и заземлены. При появлении потенциала на ОПЧ он либо уравнивается с потенциалом Земли, либо значительный ток на землю приводит к автоматическому отключению питания аппаратами защиты (АВ или УЗО).
mr.Y
mr.Y
Тула
06.05.2011 в 01:12:36
Glasser написал : 25 или 32 А , правильно ?
насколько я понял, вводной на 25А - это же ручной выключатель, а не автомат ? если это так, то на него равняться не надо, ибо он не защищает, тут надо ставить дополнительный автомат перед УЗО, и равняться уже на него.
ЗЫ кстати, я вообще не вижу особого смысла брать УЗО
дружба
дружба
06.05.2011 в 09:31:21
Тп вводной автомат 2500Ам, свой контур заземления сопротивление сколько должно быть Ом? Линия от ТП повторное заземлении РЕН через 200м , через 200метров опять повторное заземление РЕН,сколько Ом должно быть сопротивление?
Glasser
Glasser
Симферополь
06.05.2011 в 09:44:19
sanykrimea Спасибо Вам , понятно .
mr.Y написал : насколько я понял, вводной на 25А - это же ручной выключатель, а не автомат ?
Да , именно так . [QUOTE=mr.Y]ЗЫ кстати, я вообще не вижу особого смысла брать УЗО
binni
binni
11.05.2011 в 15:31:34
Просветите плиз по СУПу.
Имеются две клеммные коробки на кухне и в санузле.
2 стояка металл, разводка ПП.
Правильно ли я понимаю, что к этим коробкам подсоединять
санузел -стояки ХВ и ГВ -корпус ванны -смеситель ванны -смеситель раковины -полотенцесушитель -корпус водогрея -корпус отдельно стоящей стиралки (сушилки)
кухня -стояки ХВ и ГВ -смеситель раковины -корпус диспозера (измельчителя) -корпус ВП -корпус ПМ -корпус духовки -корпус встроенной СВЧ печки
Нужно ли такое дублирование розеточного заземления в розетках приборов?? Если к коробкам от щита идет 10 мм, какой провод бросать от них до заземляемых девайсов?
Smily
Smily
11.05.2011 в 16:02:30
binni Если
binni написал : разводка ПП
то смесители включать в СУП не обязательно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=1755691&viewfull=1#post1755691
BENQ25
BENQ25
11.05.2011 в 16:48:16
Имеется водонагреватель из нержавейки, хочу поставить узо, заземления нет, думаю все же 10мА, хотя не встречал еще в наших магазинах. Только вот какой брать фирмы? по цене видел и за 500 рублей, только 30мА.
binni
binni
11.05.2011 в 17:17:57
Smily написал : то смесители включать в СУП не обязательно. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1755691
ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело? подключать к заземлению стиралочной розетки? провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?
Smily
Smily
11.05.2011 в 17:37:49
binni написал : подключать к заземлению стиралочной розетки?
да.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2011 в 17:51:52
binni написал : ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело? подключать к заземлению стиралочной розетки?
Если следовать буквально:
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
то- да.
binni написал : провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?
Хуже не будет, но и не обязательно... Есть вилка для подключения в сеть- оборудование передвижное.
