Alexiy Спасибо!
Такие УЗО подойдут?
13.07.2011 в 01:06:33
Alexiy Спасибо!
Такие УЗО подойдут?
13.07.2011 в 08:28:56
Подойдут.
2-полюсные автоматы актуальны в том месте, где желательно отключать нулевой провод вместе с фазным. Я не вижу особого смысла их использовать.
14.07.2011 в 23:52:03
Alexiy Спасибо!
09.08.2011 в 11:56:27
Народ, такой вопрос, есть ЯУ установленный на улице, выполнен контур заземления, ноль заземлен, в дом нужно завести кабель, метров 20 воздушкой СИП 4Х16, насколько я буду прав если буду использывать нулевой проводник как PEN,
09.08.2011 в 13:28:31
rHOM написал : насколько я буду прав если буду использывать нулевой проводник как PEN,
Вполне, если ящик запитан по TN-C.
09.09.2011 в 15:51:54
Здравствуйте! Решил заземлить розетку, через которую подключается компьютер, так как фон в колонках меня достал. В связи с этим есть несколько вопросов. 1)Собираюсь купить медный провод сечением 1.5 и кинуть его от щитка. 2)В ближайшие дни вызову электрика, чтобы он мне эту землю нашел, есть ли шанс, что она вообще есть у нас панельный новой планировки(дом 1996 года) 3)Если все будет хорошо, куда в розетку подсоединять этот 3 провод?
09.09.2011 в 19:57:06
Gecko6 написал : Решил заземлить розетку, через которую подключается компьютер, так как фон в колонках меня достал
Фон идет не из- за отсутствия заземления а от неисправного БП Ваших колонок, проверьте электролитический конденсаторы блока питания.
10.09.2011 в 01:51:11
Если электрик не из старорежимных (те землёй называют рабочий ноль) то он сможет найти куда подключить провод в розетке. Если розетка сама имеет контакт для заземления. А вот в стояке у вас заземления нет наверняка. Провод нужно конечно не 1,5 мм, а того же сечения что и на самой линии.
10.09.2011 в 09:17:13
web-rr написал : Если электрик не из старорежимных (те землёй называют рабочий ноль) то он сможет найти куда подключить провод в розетке. Если розетка сама имеет контакт для заземления. А вот в стояке у вас заземления нет наверняка. Провод нужно конечно не 1,5 мм, а того же сечения что и на самой линии.
Т.е. какито на самой линии? На фазе которая приходит на счетчик?? Или на проводе который идет непосредственно до розетки? Еще одному "умнику" не поленюсь ответить, что фон таки идет из-за этого, а Ваши утверждения безфакторная ерунда.
10.09.2011 в 10:23:34
Gecko6, Определитесь с одной темой. А то путаница получится.
10.09.2011 в 22:44:08
Gecko6 написал : Еще одному "умнику" не поленюсь ответить, что фон таки идет из-за этого, а Ваши утверждения безфакторная ерунда.
:)Ну ну дерзайте.
