03.03.2006 в 14:53:10
Рабочие установили освещение в новой квартире. В гостиной 5 галогенок на 12 V через трансформатор и диммер (Legrand специально для работы с трасформатором) - при включении и регулировке диммера возникает высокочастотный звук напоминающий жужжание. В прихожей и коридоре стоят такие же лампы с трансформатором той же фирмы, но через обычные выключатели - все тихо. На кухне диммер и лампы 220V - все тихо. Где засада?
  1. Диммер неисправен.
  2. Трансформатор неисправен.
  3. Неправильная проводка к лампам. Буду признателен за советы. ЗЫ Трансформаторы везде стоят с запасом по мощности на 15-20%.
Tony_K
Tony_K
03.03.2006 в 17:15:49
жжжжужжжилица!!! :) скорее всего диммер, могет жжжужжжать при перенапряжении или наоборот от меньшей нагрузки на него.
03.03.2006 в 18:11:38
Диммер до 400вт. 5 лампочек по 35вт. По-моему все в порядке.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
03.03.2006 в 20:06:58
у меня была такая-же проблемма с блоком защиты галогенных ламп, как только его снял жужать перестало
piligrim130
piligrim130
03.03.2006 в 20:26:56
скарей всего в се исправно но симбиоз - регулятор трансформатор не оптимально даже если регулятор и предназначен для индукционой нагрузки , а еще вариант что гдето плохой контакт и жужит искра ,точнеее микродуга между контактами - лапочки при этом не мегают ?
Lazy_
Lazy_
03.03.2006 в 20:53:00
Жужжит в таких случаях обычно диммер. Во многих диммерах (как правило бюджетных) стоит дроссель подавления помех - он и жужжжит
Arr
Arr
03.03.2006 в 21:39:05
Кстати если жужжащий дроссель из диммера выкинуть, жужжжжать начнут радиоприемники во всех соседних квартирах, особенно на СВ и ДВ.
03.03.2006 в 23:00:52
Немного не в тему... Но симбиоз димера и галогенок - не есть правильное решение... при димировании будет недокал спирали галогенки - не будет происходить восстановления спирали... А это есть плохо...
Lazy_
Lazy_
05.03.2006 в 18:38:47
Rhezus написал : Немного не в тему... Но симбиоз димера и галогенок - не есть правильное решение... при димировании будет недокал спирали галогенки - не будет происходить восстановления спирали... А это есть плохо...
Бред...
TeRaos
TeRaos
05.03.2006 в 22:05:28
Lazy_ написал : Бред...
Факт. Чем меньше яркость, тем меньше срок службы галогенок. При снижении температуры нарушается галогенный цикл, испарившийся вольфрам не возвращается на нить и лампочка перегорает.
SERG66 От шума с диммером не избавиться, так что лучше, всетаки, для галогенок поставить обычные выключатели.
Tony_K
Tony_K
06.03.2006 в 10:51:51
TeRaos написал : Факт. Чем меньше яркость, тем меньше срок службы галогенок. При снижении температуры нарушается галогенный цикл, испарившийся вольфрам не возвращается на нить и лампочка перегорает
да, только так она год проработает а с диммером 10 месяцев... офигенная разница, особенно для лампы за 1 бакс
