Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.01.2009 в 14:56:21
Чуть не забыл :o
SilverHear написал : Следует ли заменить вентиляторы? Отключить от сети в срочном порядке?
Вентиляторы легкодоступны и возможно случайное прикосновение? - можно озаботиться. Чтобы до него добраться нужно притащить стул и залезть на него? - есть заботы и важнее (защиты посредством УЗО/диффа хватит).
SilverHear написал : Будет ли достаточным условием для сохранения жизни установки Диф. автомата на систему свет+вентиляторы+двойная розетка на 220В?
Это резко повысит шансы выживания при неисправности изоляции электроприборов. При отсутствии надежного и безопасного РЕ (защитного зануления) УЗО - эффективная мера повышения электробезопасности.
SilverHear написал : Установка диф. автомата?
Весьма желательна. Также важно, чтобы "заземление" было "правильным" и не оказалось само источников опасности. Оно-то идет мимо УЗО/диффа.
SilverHear написал : Одножильный медный кабель в сечении 10мм кв. подойдет для этих целей?
С лихвой.
SilverHear написал : Можно ли соединить этим кабелем ножку чугунной ванны с трубой полотенцесушителя?
Если ванна не имеет специальной пластины/ушка - то, по крайней мере, к ножке.
2Фил-2000 Надеюсь, не возражаете, если в Вашей теме теперь пообсуждаются эти вопросы?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.01.2009 в 15:12:35
Фил-2000 написал : Специалист, как выяснилось, довольно узкий - дурацких вопросов много задаю.
Это в промышленном варианте все достаточно просто - проект, акты, протоколы, приемочные испытания - все готово. Нет заземления или плохое - ваще не подходи ко мне.
  • ну все не так- просто когда Вам или Вы заявляете, что "заземления нет, оно плохое или не соответствует ПУЭ 2003 года"
  • меня, как ответственного за электрохозяйство, просто оторопь берет:
  • тогда немедленно надо отключить лифт, обесточить щитки, на корпуса которых посажены проводники ЗАЗЕМЛЕНИЯ
  • и приводить все в порядок...
  • В ЖЭКе, МЖРП, ДЭЗе,ТСЖ обязательно кто-то за это отвечает
  • иначе электросбыт не подпишет-не пролонгирует договор по электроснабжению...
Фил-2000 написал : Хорошо теперь, тырнэт есть, все найти можно, и пообщаться с умными людьми, спросить, если что непонятно.
  • уже не все и все хуже и за деньги
  • а вот "вредных советов" типа применять аппаратуру, требующую заземления без оного, только потому, что кому-то КАЖЕТСЯ, что может отгореть ноль...нда...
Фил-2000 написал : Не все, к сожалению, такие, отсюда и врезки пластиковые (не всегда причем адекватного проходного сечения, большинство даже не догадывается, что МП-20 это не 3/4, и даже не 1/2) без эл.шунтов, и прочие прелести коммунального общежития.
  • а никуда не денетесь- все равно с соседями придется "контачить"
    • мне проще- я де-факто старший подъезда - после установки домофона своими силами...
    • и то скажу Вам... смех берет по здешним "логическим мыслителям"
    • впрочем, жил мой роственник в Штатах в частном доме - там тоже соседи вынуждены учитывать интересы друг друга... и старший по улице есть и газон перед домом надо не реже, чем через день подстригать...
    • так что подружитесь с соседями, устройте ревизию стояков, СУП, заземления и т.п.
    • это не так страшно, как кажется...
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.01.2009 в 15:27:08
Kamikaze написал : Надеюсь, что понятно также, что наличие какого-то заземления где-то там лично Вам (Фил-2000) особой безопасности не добавляет
  • Простите, но я даю ссылки и цитаты ТОЛЬКО на КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов, Ваше мнение мне абсолютно неинтересно- в случае ЧП Вас из-за "бугра" все равно не достать...
Kamikaze написал : Что интересно, хорошее, правда, единичное подтверждение этого тезиса привел сам Valeryko:
Kamikaze написал : В металлической заземленной ванне сила удара от смесителя под потенциалом могла бы быть куда больше. И исход мог бы быть совершенно иной.
  • то есь мой пример из практики "дополнен" ГОЛОСЛОВНЫМИ "логическими рассуждениями"?
  • раз людей и в АКРИЛОВОЙ ВАННЕ ТОЖЕ щипет током
  • считать ее более электробезопасной НЕЛЬЗЯ
  • а в металлической ЗАЗЕМЛЕННОЙ ванне как раз такого быть не может- заземляют как раз для того, "чтобы не щипало", а не чтобы убило...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.01.2009 в 15:41:16
Valeryko написал : аземляют как раз для того, "чтобы не щипало", а не чтобы убило.
На самом деле, чтобы не убило - не заземляют, а наоборот, изолируют человека от земли: диэлектрическими ковриками, ботами, калошами (непроводящей ванной :)); люльки на вышках для работ на ВЛ - крепятся через изоляторы, а не заземляются :net:
Для того, чтобы не щипало и не убивало заземлять нужно не человека в ванне (ванну), а источник щипания. А потом уже - и ванну. А чтобы максимально исключить риск - нужно организовать в ванной полную ДСУП.
Фил-2000
Фил-2000
04.01.2009 в 21:36:32
Еще раз большое всем спасибо!
2Valeryko Конечно, с соседями будем дружить! Без претензии на рекламу, просто опыт из жизни по поводу ИБП, из отечественных очень хорошо зарекомендовал себя "Штиль", в Туле у них производство. Кроме того, что машинки у них неплохие, очень нравится отношение к клиенту и гибкость менеджмента. Был случай, нужно было срочно провести натурные сертификационные испытания нового оборудования, как всегда "вчера", а про питание - забыли. Так они по звонку под гарантийку собрали и доставили в Москву за три дня пару систем в нестандартной комплектации, при этом за какие-то совсем неломовые деньги. Их продуктами пользуемся уже лет 5-6, нареканий не было. Можете попробовать поглядеть в их сторону. http://www.shtyl.ru/products.html?cat=up-ac
Есть еще "связь инжиниринг", с их UPSами работать не приходилось, но ИБП постоянного тока тоже очень надежны. Правда, у них все попроще ("посовковее"), чем у Штиля, и исполнение, и, особенно, менеджмент. http://www.sving.ru/index.html
2Kamikaze Обсуждайте, сколько и что пожелаете.
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.01.2009 в 23:07:18
Kamikaze написал : На самом деле, чтобы не убило - не заземляют, а наоборот, изолируют человека от земли: диэлектрическими ковриками, ботами, калошами (непроводящей ванной ); люльки на вышках для работ на ВЛ - крепятся через изоляторы, а не заземляются
  • Вы предлагаете СУП в ванной- а это как раз заземление
  • заменить диэлектрическими ковриками??? -ну-ну..
Kamikaze написал : Для того, чтобы не щипало и не убивало заземлять нужно не человека в ванне (ванну), а источник щипания. А потом уже - и ванну. А чтобы максимально исключить риск - нужно организовать в ванной полную ДСУП.
  • да ну... "а мужики не знали" -ПОВТОРНО- акриловая ванна НЕ БЕЗОПАСНЕЕ ЗАЗЕМЛЕННОЙ металлической...
  • я привел ссылку - било током в акриловой ванне, более того, что от струи воды бьет током- в этом форуме рассказывали неоднократно
  • мне глубоко начхать на "логические умозаключения""физиков"
  • есть ПРАКТИКА - и она все эти "теории" не подтверждает...
Фил-2000 написал : Без претензии на рекламу, просто опыт из жизни по поводу ИБП, из отечественных очень хорошо зарекомендовал себя "Штиль", в Туле у них производство.
  • у меня таких 6 штук, один накрылся и был отремонтирован в их сервисе в Москве недорого - это после 1,5 лет круглосуточной непрерывной работы...Мне даже схему его из Тулы по инету сбросили...впрочем, французы схему БП их микроконтроллера тоже, хотя с большим трудом удалось "выцарапать"...именно после этого и поставил Штили- но дороги они стали...правда микроконтроллер с пирометром стоили 15 000 уе, 100 уе за "Штиль" явно стоило того, плата блока питания типа сеговской- 400 евро...плюс доставка DHL- 40...плюс растаможка что-то около 80...если не запамятовал...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.01.2009 в 23:51:33
Valeryko написал :
  • я привел ссылку
Вы привели ссылку о том, что в акриловой ванне люди остались живы-здоровы, несмотря на то, что прикоснулись к "бьющемуся" смесителю.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.01.2009 в 01:04:46
Kamikaze написал : Вы привели ссылку о том, что в акриловой ванне люди остались живы-здоровы, несмотря на то, что прикоснулись к "бьющемуся" смесителю.
  • то есть без трупа никак не успокоитесь?
  • еще раз- раз "щипет" током от смесителя в "безопасной" акриловой ванне ( а еще "щипет" от струи воды- в раковине- фаянсовой- тоже известны случаи)
  • о какой-либо "безопасности" не может быть и речи...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.12.2009 в 17:47:07
напряжение в сети квартиры - 235-240 (бывает). Хосу стабилизировать посредством стаба Штиль. Присмотрел у них модель R1200P http://www.inels.ru/catalog/item.php?iblock_id=28&item_id=971 либо же просто R1200 http://www.inels.ru/catalog/item.php?iblock_id=28&item_id=946 У первого верхняя граница рабочего выходного напряжения не переваливает за 230, у второго - 235V. Второй - дешевле почти на 2000 руб. Оптимальней ли взять дешевый второй, предполагая, что телек+видик+сабвуфер+2 ресивера спокойно проработают на 235V или не рисковать и для данной техники 228V будет гораздо лучше, чем 235V ?
