Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
03.02.2013 в 12:03:49
Elf, спасибо, что откликнулись, нужно на люфты обратить внимание. Я в магазе смотрел, мне он понравился. По направляющим ходил туговато, но без подклиниваний. Про разные люфты у фрезеров на форуме читал, но в магазине забыл, где их смотреть нужно.:). Просто 55-тый как то в душу запал, как увидел, да тем более, если во вкус войду, можно будет к нему базы докупить(если будут в продаже).
Горын 68
Горын 68
03.02.2013 в 12:48:36
Serg написал : Может 1900?
Упс.....:o Вы правы. Перепутал. ФМ32/1900Э А сервис в Химках. Про цену писал естественно с работой.
Elf
Elf
Саратов
03.02.2013 в 14:46:11
Денис22rus написал : где их смотреть нужно
Ослабляете фиксатор корзины (чтобы вверх-вниз можно было двигать) и пытаетесь покачать влево-вправо. По хорошему мотор относительно основания в направляющих люфтить не должен. И абсолютно не должен в зафиксированном состоянии. Так вот виденные мной в ослабленном состоянии люфтили. Конечно кто-то скажет, что это не криминал и у многих так, но иметь при погружении увод фрезы ИМХО не хорошо. Ну и прибавьте к этому малый диапазон регулировки оборотов при отсутствии стабилизации. ИМХО универсальность у него условная.
sanya1965
sanya1965
03.02.2013 в 18:47:43
Денис22rus написал : Думаю себе прикупить ИС ФМ 55/1000, ценник гуманный, и пока еще они есть в продаже. Инфы на форуме за него вообще не нашел, поиск ничего не показывает. Если кто такой юзает, может напишет про него? Еще такой вопрос, подойдет ли на него универсальная подошва?
отзывы здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=20156.msg667226#msg667226 я в свое время решал подобную задачу, и все же отказался от ИС-55 по причине отсутствия поддержки оборотов. возникнет ситуация, когда не тянет, а если добавляешь скорость, то прижоги на материале. но сама идея еврошейки на 43мм не давала покоя, в итоге купил фрезер-мотор от Кресс-900Вт, а от ИС докупил погружную (1500руб.) и кромочную (350руб) базы, а также параллельный упор (850руб.). вот фотка такого микса http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7695&page=40&p=3510917&viewfull=1#post3510917 универсальная подошва (по Вашей ссылке) встает на базу ИС-55, но мне не понравились кольца. они выштампованные и как-то доверия не внушили. поэтому, потрогав и посчупав их в Калпе-Врикше, я купил набор настоящих колец http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/podoshvy_dlya_frezera_i_kopirovalnye_koltsa/424/ потом сделал базы из оргстекла с посадочным 30\35мм, и они чудесно туда встают. но обращаю внимание, что как по вашей ссылке, так и по моей, кольца метрической размерности. потому просится метрическая цанга и такие же фрезы. если нет желания связываться с такими, купите вразнобой кольца от ИС, они именно метрические. далее, фрезер на 1кВт довольно специфический, он средний. если есть желания заниматься столяркой, то надо брать два фрезера -для стола (2кВт) и для рук (лучший вариант Макита-700СХ2). как видите, тогда киловаттный не нужен, (хотя я так и не смог от него отказаться). и напоследок. сейчас у нас появились двухбазовые фрезеры, и вариант взять средний фрезер на 1,5кВт, кромочную базу -в стол, а погружную -в руки, довольно привлекателен. при этом мотор переставляется за считанные секунды.
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
06.02.2013 в 14:27:54
sanya1965, спасибо за полный, развернутый ответ!:)
sanya1965
sanya1965
06.02.2013 в 14:48:30
Денис22rus там ошибка. правильно читать "но обращаю внимание, что как по вашей ссылке, так и по моей, кольца метрической имперской размерности. потому просится метрическая имперская цанга и такие же фрезы.
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
06.02.2013 в 16:33:38
sanya1965 Во как... Получается с кольцами имперской размерности обязательно нужно использовать цанги с такой же размерностью.:swoon А метрические бывают кольца для этого фрезера в свободной продаже? Извиняюсь за глупые вопросы, до этого фрезер и в руках не держал, и смутно понимаю, что им буду делать, но очень хочется мне его освоить, можно сказать, давняя мечта.:)
sanya1965
sanya1965
06.02.2013 в 17:09:16
Денис22rus написал : Во как... Получается с кольцами имперской размерности обязательно нужно использовать цанги с такой же размерностью.:swoon
последовательность такая -к имперскому кольцу нужна имперская фреза, которая вставляется в имперскую цангу.;) хотя чисто технически ограничения нет, разделение колец идет для удобства расчета отступа без калькулятора. как пример, есть фреза 8мм. с кольцом 12мм отступ =2мм, а с кольцом 28мм отступ =10мм. Разница при двух проходах равна 10-2=8мм, т.е. как раз толщине фрезы (так используют для врезки -интарсии).
Денис22rus написал : А метрические бывают кольца для этого фрезера в свободной продаже?
нечасто но бывают. это оставшиеся http://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=%EA%EE%EF%E8%F0%EE%E2%E0%EB%FC%ED%EE%E5&make=19&x=8&y=10
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
06.02.2013 в 17:31:02
sanya1965 написал : нечасто но бывают. это оставшиеся http://www.vseinstrumenti.ru/search_...ke=19&x=8&y=10
sanya1965, эти видел, там только "на старших братьев" остались.
sanya1965
sanya1965
06.02.2013 в 18:16:33
так без бубнов там не обойтись. либо делать переходную пластину в базу http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=498.0;attach=58214;image либо делать подошву из оргстекла с посадкой 30\35
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
07.02.2013 в 11:37:06
sanya1965, буду думать, спасибо.:)
