misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2013 в 23:52:43
PEFF написал : А, Вы ещё учитесь? Так учитесь на своём ИС, а заказы делайте на Хитаче и увидите как будет расти Ваше мастерство(хотя, по началу, будет расход материала больше, но оно этого стоит)
Человек всю жизнь учится , но это не значит что он должен себе портить настроение с самого начала ... Если вы конечно понимаете о чём я . До определённого момента я был счастлив ( ни грамма не вру ) что у меня есть скил . А потом я резко понял как я ошибался . Я много нервов и времени потратил на одно изделие только из-за не качественного фрезера . Работку я сделал , но фрезер закинул в угол и купил другой ... почти за 12т.р. по тем временам - против 3-х за скила .
sanya1965 написал : что у вас есть из доступного, что потянете по деньгам?
Сань , так всё сказано вроде :
PEFF написал : Фиолент, ДВТ, Штурм, Ребир. Из них мне младшая(1100Вт) и старшая(1700Вт) модель Штурма понравилась, а в средней модели Штурма (1200Вт) пружина туговата, да и люфт большой. Ребир тоже без люфтов и ход плавный, но нет регулировки оборотов.
Рождённый в СССР
PEFF
PEFF
Черкассы
14.02.2013 в 23:57:30
sanya1965 написал : хорошо, пойдем на второй круг. что у вас есть из доступного, что потянете по деньгам?
Так как не удалось приобрести фрезер Титан БФМ 14 который был замыкающим нижней ценовой зоны(500грн), то эту зону закрываем как не перспективную и буду выбирать фрезер для учёбы из зоны от 500-1000грн. Сейчас посмотрю, что у нас на рынке предлагают.
Это старшие модели Титан, Прогресс, Энергомаш, Sturm, есть Status, DWT, Bosch, дёгкие Sparky, Интерскол, Einhell, Rebir вот, вроде, пока всё.
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2013 в 23:59:59
PEFF написал : Так как не удалось приобрести фрезер Титан БФМ 14 который был замыкающим нижней ценовой зоны(500грн), то эту зону закрываем как не перспективную и буду выбирать фрезер для учёбы из зоны от 500-1000грн. Сейчас посмотрю, что у нас на рынке предлагают.
Уже лучше .
Рождённый в СССР
PEFF
PEFF
Черкассы
15.02.2013 в 00:42:27
misha spb написал : ...Я много нервов и времени потратил на одно изделие только из-за не качественного фрезера . Работку я сделал , .... .
Да, тяжело в учении ...., но не программируйте себя на вечное учение, считайте, что Вы уже много чего достигли и это правда. Ну, а теперь, с новым фрезером как Вам ваша работа - нравится и удовольствия наверно в три раза больше получаете. А если было бы наоборот, учились бы Вы на Хитачи, а потом Вам дали бы ИС? Я думаю, что у Вас были бы сплошные разочарования, ещё хуже чем в первом случае. Даже если Вы сейчас вернётесь к ИС, то уже не так будете огорчены чем в первый раз. Поэтому ученика не надо лишать тех удовольствий которых он может получить от профессии в дальнейшем и к этим удовольствиям он будет стремится.:) А деньги, это наживное, главное процесс созидания и радость от содеянного.
Kubera
Kubera
Кириши
15.02.2013 в 00:50:27
misha spb написал : Любимая фраза работника торговли .
Сейчас смотрел легковые автоприцепы . Один стоит 30т.р. и колыхается весь как студень . Плюс на дне обычная , даже не крашенная фанера . Другой дастаточно жёсткой конструкции , пол с "морской" фанеры , откидные борты и т.д. но за 39 т.р. . У обоих грузоподъёмность 525 кг . Выводы ? Мы не настолько богаты , чтобы покупать ( совсем уж ) дешёвые вещи .
:eek: или как говорится "иномарки покупают только бедные люди, т.е. те у кого не хватает денег на ремонт отечественного авто" :D
PEFF
PEFF
Черкассы
15.02.2013 в 00:58:08
Забыл сказать зачем мне нужен фрезер, т. е. какие работы я намерен выполнять используя его. Это врезка фурнитуры, чистовая выборка четверти, изготовление окон (одного, двух), может пару табуреток, изготовление резных карнизов плинтусов. В дальнейшем может, что из мебели придётся сделать. Это, так сказать, план на период обучения. Какой минимальной мощности нужен фрезер для этих работ? (конечно в разумных пределах, чтобы не "гладить" поверхность). Также надо учесть, что в моделях фрезеров в этой ценовой категории отсутствует система поддержки оборотов, значит, при установке меньших оборотов мощность будет меньше заявленной.(при использовании больших фрез)
ogurets
ogurets
Харьков
15.02.2013 в 11:38:44
PEFF написал : Бош (1200) зелёный смотрел в нашем эпицентре, хоть и зажим был у него хороший, но голова была с люфтом 0.2-0.5мм.
Люфт при зажатой голове или нет? Если при ослабленном фиксаторе - абсолютно не критично! При зажатом люфта быть не должно.
PEFF
PEFF
Черкассы
15.02.2013 в 11:54:29
ogurets Люфт при ослабленном фиксаторе. Влияние этого люфта определяется при опускании головы. Если голова опускается плавно то его можно не учитывать (точности позиционирования достаточно), а если при опускании головы необходимо преодолевать усилия перекоса возникающие из-за этого зазора, то позиционирование инструмента (фрезы) при её фиксации будет неточным, этот недостаток надо устранять. У того Боша (1200Вт) зелёного, что я смотрел, зазор был второго варианта.
15.02.2013 в 15:28:08
Всем, доброе время суток , я в замешательстве перечитал здесь все, хочу для строительства у себя дома
Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э либо Фрезер CRAFT CBF-1900E либо Мощный фрезер ДНЕПР (1,5 кВт / 2 цанги / 12 фрез) http://aukro.ua/moshchnyj-frezer-dnepr-1-5-kvt-2-cangi-12-frez-i3022886178.html Посоветуйте так как выше по цене не прыгнуть пока. Никак отзывы по этим инструментам не нашел кроме Интерскол ФМ-32/1900Э о котором здесь пишут люфт и прочие неточности.Спасибо !
малой
малой
15.02.2013 в 15:35:39
zevsovich написал : Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э
zevsovich, с этим только матерится изощрённей научишься...:mad:
PEFF
PEFF
Черкассы
15.02.2013 в 17:04:42
zevsovich, Вам лучше сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179259 Здесь выбор фрезера с уклоном по самообучению. Хотя по цене ИС1900 у нас можно взять и бренды, если определится с мощностью. А из китайцев, сейчас на Украине неплохая партия Штурма(Энергомаша) сам смотрел, а из Крафтов смотрел среднюю модель, не понравилась, а про старшую Крафт 1900 не знаю, хотя продавцы её рекомендовали. Днепр бы не брал, конструкция как у средней мощности китайца(как у того Крафта 1500, что я смотрел), обычно у них жёсткие пружины и люфтить начинает голова после 10 ти опусканий, да и ход маленький - меньше 40мм, упирается голова в пластиковый пылесборник.
