Serg
Serg
19.01.2009 в 16:35:22
Прошу прощения, ребята
Интерскол представлен в Ульяновске:
Магазин "Аверс"
г.Ульяновск, пер.Молочный,1
(8422) 20-09-95
Магазин "Аверс"
г.Ульяновск, ул.Доватора,1
(8422) 36-15-41
В Чебоксарах:
Рынок на ул. Гладкова, д.10, ряд 03, место 13
littorio
littorio
Стокгольм
19.01.2009 в 17:29:49
Klausss написал :
WEREG написал : Немного не въехал, что действительно можно фрезером, криволинейно пилить? Может имелось ввиду, после криволинейного распила (лобзиком), обработка торцов?
Маленькими диаметрами, если потянет сам фрезер, можно и сразу.
Во-первых, маленькими диаметрами, во-вторых, нужно четко представлять физику воздействий на фрезер и соблюдать правильные направления движения.
Вообще, криволинейную работу фрезером можно разбить на 2 типа:
  1. По шаблону. Вдоль шаблона идет либо копирвтулка, либо подошва фрезера, либо фреза с верхним подшипником. Этот прием применяется очень часто, позволяет получать несколько одинаковых деталей. В принципе, безопасен, если соблюдать правильное направление движения фрезера.
Я так делаю даже когда нужно получить одну деталь - например, если эта деталь из ЛДСП, то вероятность получения сколов наиболее низкая у фрезера. Т.е. имеет смысл сначала сделать шаблон лобзиком и шлифмашинкой (пусть со сколами, главное чтобы линия вдоль которой идет фрезер была хорошо обработана), затем по нему изготовить "чистовую" деталь фрезером.
  1. Работа фрезером без упоров, "в свободном режиме". Вообще, я бы не рекомендовал новичку этот прием - фрезер уводит в сторону, может даже непредсказуемо кинуть, вырвать из рук если будете снимать слишком много. Соответственно, это небезопасно.
Достоинства этого метода - ну, опять же, лучше качество поверхности, кривые малого радиуса (скажем, 10-15 мм) делать проще чем лобзиком. Но делать таким образом кривые детали, шаблоны лучше тоже с лобзиком. Т.е. сначала отпилить вдоль линии с припуском 2-3мм, после чего фрезером останется снять лишь эти 2-3 мм что безусловно безопаснее и удобнее. Можно делать это аккуратно и точно. Но, опять же, нужно учитывать направление обхода фрезером детали.
  1. Ну, и еще один прием, он применим при обоих методах. Я бы порекомендовал при изготовлении кривых сначала проходить фрезером фрезой диаметром 4мм нужный контур - неважно, "вручную" или "по шаблону". За раз снимать по глубине не более 7 мм. Затем по середине полученного криволинейного паза вырезать деталь лобзиком. У вас останется припуск 1-2 мм, который затем можно снять фрезой с нижним подшипником (предварительно перевернув деталь). Достоинства метода - он доступен даже для маломощных фрезеров и в ряде случаев (благодаря "перевороту" детали) позволяет почти удвоить максимальную глубину работы фрезера. Соответственно, возможно "вырезание" детали почти вдвое большей толщины.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.01.2009 в 19:56:48
Serg написал : Рынок на ул. Гладкова, д.10, ряд 03, место 13
вот спасибо! подъеду, пообщаемся. одно смущает - рынок, контейнера... сегодня есть, завтра нет. А гарантия, сервис?
Serg
Serg
20.01.2009 в 01:27:56
Eddy21 написал : одно смущает - рынок, контейнера... сегодня есть, завтра нет. А гарантия, сервис?
Это ЧП - постоянный дилер. На сайте интерскола в разделе где купить выбираете Чебоксары - есть телефон, можете позвонить, спросить, возможно у него есть решения этих проблем... если нет - напишете, придумаем что-нибудь.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.01.2009 в 01:57:23
Serg написал : если нет - напишете, придумаем что-нибудь
Ок, спасибо, Сергей :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.01.2009 в 02:41:35
littorio написал : Во-первых, маленькими диаметрами, во-вторых, нужно четко представлять физику воздействий на фрезер и соблюдать правильные направления движения.
Чем меньше диаметр, тем меньше режущая поверхность и как следствие угол атаки материала. Фреза очень быстро затупитса и в дальнейшем сгорит. Насчёт физики, ДСП материал не однородный, плотность не высокая, следовательно ход фрезы нестабилен - никакой устойчивой физики нет. Если хотите более устойчивую физику, то матерал должен быть как минимум MDF или HDF - эти материалы сделаны именно под обработку, ручным фрезером, из за плотности и однородности. Вобще ручной фрезер, это перносной вариант фрезера стационарного и заточен он именно под врезку фурнитуры в первую очередь. Все остальные девайсы, только девайсы и уж тем более их применение, для обработки ЛДСП - это сугубо извращение. Я это к чему всё это пишу, для ЛДСП фрезер от Фиалента не подойдёт, для этого нужен фрезер мошьностью от 2000 вт и скоростью вращения шпинделя, в районе 20000 об/мин.
Для обработки ЛДСП и других мебельных материалов, есть другие разновидности фрезеров, абсолютно с другим ценовым диапозоном.
littorio
littorio
Стокгольм
20.01.2009 в 08:30:27
WEREG написал : Я это к чему всё это пишу, для ЛДСП фрезер от Фиалента не подойдёт, для этого нужен фрезер мошьностью от 2000 вт и скоростью вращения шпинделя, в районе 20000 об/мин.
Так смишно... т.е. мне стоит разломать все шкафчики, сделанные при помощи киловаттного Девольта? И закрасить маркером прямо на мониторе фотографии применения Festool OF 1010 и OF 1400 на их сайте? А уж ютубовский ролик Bosch GMF 1400 CE, где последний фрезерует столешницу под стык (а у столешниц толщина больше, чем в среднем встречается на мебелях) и вообще объявить откровенной ересью? Не смешите, фрезера, которые имеют киловатт-полтора на борту вполне себе справляются.
Да, проходы по 5-7 мм глубиной и снимать сразу не более 3-5 мм, а то ему может стать плохо. Но это далеко не "в час по чайной ложке", и самодельщику, для непромышленного использования, вполне себе хватит.
Собственно, поэтому я и рекомендовал незнакомому с фрезерами человеку использовать фрезы небольшого диаметра для "резать ЛДСП". Т.к. сам, будучи новичком, в своё время пытался "резать" фрезой 12мм на полную глубину 16мм.
В первую попытку фрезер полетел чёрт знает куда вдоль кромки, дико её испоганив и чуть не вырвавшись из рук. Во вторую я уже подначитавшись про правильное направление движения, вёл его вдоль упора. Девольт сразу изменил звук на натужный, явно перегруженый и дико заискрил щётками. Что с Фиолентом было бы - даже не знаю. Слава богу, во время сообразил, что ему тяжко и надо бы глубину обработки уменьшить...
Поэтому и советовал фрезы малого диаметра, с ними накосячить сложнее. А так - кто ж спорит, кромочку обрабатывать, те самые 2-3 мм снимать - фрезой диаметром 10-12 мм лучше чем 4мм.
муня
муня
Ульяновск
20.01.2009 в 09:29:03
Serg написал : Интерскол представлен в Ульяновске:
Магазин "Аверс"
(8422) 20-09-95
У вас старая информация, этого офиса уже 1,5-2 года не существует, а во втором на заказ т.е. потрогать нельзя.
муня
муня
Ульяновск
20.01.2009 в 09:38:58
А от такой беды пришлось идти старым проверенным методом и приобрести расхваленный ДВ 621.Вот уж счастье!
Serg
Serg
20.01.2009 в 09:55:05
муня написал : У вас старая информация, этого офиса уже 1,5-2 года не существует, а во втором на заказ т.е. потрогать нельзя.
Спасибо, попробую обновить сегодня.
littorio
littorio
Стокгольм
20.01.2009 в 10:24:04
муня написал : А от такой беды пришлось идти старым проверенным методом и приобрести расхваленный ДВ 621.Вот уж счастье!
Поздравляю! Нашего полку прибыло :yu
