Аватар пользователя
Zulu
Омск
19.10.2011 в 19:30:22
ti-gai написал : Zulu ,Тоже приглядываю универсал полегче и дешевле для рук,поглядите этот Фрезер Hitachi M12V поиском,он правда без плавного пуска и на 1кг легче макиты.
Вы что-то напутали. В М12V2 есть плавный пуск. Там вообще все есть, но он помассивнее Макиты 3612 и потяжелее. А главное у нас он стоит в районе 12 тыр. А самый простой фрезер от Хитачи M8SA2 6 тыр. Но он 900Вт и у него ни пл.пуска, ни регулировки оборотов. Смотрел еще Макиту RP1110C - конский ценник в те же 12 тыр. Что за политика ценовая, когда младшая модель стоит почти столько же сколько RP2300FC? Из двух образцов в магазине клинили оба, один жестко - вдвоем с продавцом удалось его поднять в верхнее положение.
У Элмоса ERW14E смущают пластиковые детали в механизме погружения. В общем, взял Макиту 3612С за 9 тыр. Мне показалось, что вряд ли я найду что-то лучше по показателю цена-качество.
Аватар пользователя
misha spb
Кириши
19.10.2011 в 19:51:26
Zulu написал : М12V2
Это хороший агрегат . Работал на даче в прошлом году при напряжении 185вольт - нет проблем . Поддержка оборотов + запас мощности . Плавный пуск . Встроенный лифт . Регулировка оборотов. Фиксирующаяся кнопка " Пуск " . Вес скорее + чем - . Очень удобен в руках . ведёшь как по маслу . Никогда его не брошу, потому , что он хороший :)
Рождённый в СССР
Аватар пользователя
ti-gai
21.10.2011 в 09:25:44
Zulu написал : Вы что-то напутали. В М12V2 есть плавный пуск. Там вообще все есть, но он помассивнее Макиты 3612 и потяжелее.
Не путаю,версия аппаратов V и V2 в конце названия разные,соответственно инструменты тоже.
Аватар пользователя
misha spb
Кириши
21.10.2011 в 16:02:45
В М12V2 есть всё , что надо . А в М12V меньше мощность , нет регулировки оборотов , плавного пуска вроде тоже нет ( но точно не помню ). Чисто моё мнение конечно , но лучше доплатить и взять М12V2 . Работает весьма тихо даже под нагрузкой .
Рождённый в СССР
Аватар пользователя
ti-gai
21.10.2011 в 21:36:45
misha spb написал : В М12V2 есть всё , что надо . А в М12V меньше мощность , нет регулировки оборотов , плавного пуска вроде тоже нет ( но точно не помню ) .
взято с описания фрезера: Спецификация Hitachi M12V
Производитель Hitachi Назначение погружной Потребляемая мощность, Вт 1850 Цанга, мм 12 Глубина обработки, мм 62 Частота холостого хода, об/мин 8000-20000 Электронная регулировка числа оборотов есть Ограничение пускового тока (плавный пуск) нет Лампа точечной подсветки нет Вес, кг 5,3 Цена ниже версии V2,ну и масса не та,выбор сотоит именно ближе к среднему фрезеру,а так нравится бош 1300 и метабу 1229,да только цена высока.
Аватар пользователя
misha spb
Кириши
21.10.2011 в 22:06:10
ti-gai написал : взято с описания фрезера: Спецификация Hitachi M12V Производитель Hitachi Назначение погружной Потребляемая мощность, Вт 1850 Цанга, мм 12 Глубина обработки, мм 62 Частота холостого хода, об/мин 8000-20000 Электронная регулировка числа оборотов есть Ограничение пускового тока (плавный пуск) нет Лампа точечной подсветки нет Вес, кг 5,3 Цена ниже версии V2,ну и масса не та,выбор сотоит именно ближе к среднему фрезеру,а так нравится бош 1300 и метабу 1229,да только цена высока.
Жутко извеняюсь и полностью согласен с написанным выше . Попутал с M12SA2 . А M12V уже морально устарел ( хотя машинка думаю классная ) .
Рождённый в СССР
Аватар пользователя
SERGUN
24.10.2011 в 19:51:40
Zulu написал : В общем, взял Макиту 3612С за 9 тыр. Мне показалось, что вряд ли я найду что-то лучше по показателю цена-качество.
И это правильно. Поздравляю. Этот фрезер все хвалят, удачи в работе.
Аватар пользователя
YuriWhite
Челябинск
24.10.2011 в 20:28:29
Правильно то правильно только 9 тыр ни как не подходит к теме :) А за 9 тыр можно взять что и по лучше например http://www.aeg-powertools.ru/product/detail/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5/%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80/mf-1400-ke-mf1400ke
Аватар пользователя
Вологда
25.10.2011 в 00:56:19
для начинающих можно взять че нить и попроще, например Блек Декер http://www.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/KW900EKA/ мощный, с регулировкой оборотов, чемодан в комплекте. можно потренироваться, а если сломается не так жалко
Аватар пользователя
Котопёс
25.10.2011 в 01:02:46
YuriWhite KW900EKA ругают на Вудтулзе сильно.
Аватар пользователя
copper
Гродно
25.10.2011 в 13:26:34
Кстати появилось новое видео для начинающих. Немного занудное, но ничего http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3785990
Аватар пользователя
YuriWhite
Челябинск
26.10.2011 в 21:29:45
Котопёс написал : YuriWhite KW900EKA ругают на Вудтулзе сильно.
А где я его предлагал то ?
Уже две недели пользую зеленый 1400 после своей модификации. Млин от одного тока шнура кайф - работаю при температуре примерно 0 +2 - все ощущения не сравнить с до. Не поверите но штатный шнур просто катастрофически портит вполне хорошую модель. Пару раз пшикнул на стойки тефлоновой смазкой - так ваще песня ! Был бы подобный зеленый ватт на 2000 - взял бы в стол не задумываясь.
Аватар пользователя
YuriWhite
Челябинск
26.10.2011 в 21:31:42
copper написал : Кстати появилось новое видео для начинающих. Немного занудное, но ничего http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3785990
Неплохое НО для начинающих избыточно ИМХО и да нудновато :) Для начинающего must have http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel8
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
26.10.2011 в 21:46:00
YuriWhite написал : Млин от одного тока шнура кайф - работаю при температуре примерно 0 +2 - все ощущения не сравнить с до.
От чего поставили? Я на свой POF1400 от перфа Hitachi DH24PC3 поставил, и помягче и подлиньше.
YuriWhite написал : Пару раз пшикнул на стойки тефлоновой смазкой - так ваще песня !
Какой именно?
Аватар пользователя
YuriWhite
Челябинск
26.10.2011 в 21:57:39
Vadim63 От перфа DW ( 5 м в сервисе не сказали от какого именно перфа :)) Смазка - не помню - оранжевый такой балон :) Помню что в РФ делается.
Назад
