Янн
Янн
Пушкино
28.12.2008 в 23:17:12
Янн:- Имеется сауна в доме и не совсем освоенный цоколь. Есть мысль переместить сауну из дома в цоколь. Цоколь из бетонных блоков . С предбанником,помывочной вроде всё ясно ,а вот с парилкой не очень . Помещение под парилку 2 х 3 м . Стены- бетонные блоки 40. Пол - стяжка ,плитка. Потолок - плиты. Вопрос:- Как грамотно утеплить парилку ?
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.12.2008 в 09:05:26
А дом из какого материала? Сауна в доме хорошо работает? Если не лень, расскажите, как её сделали. Я заинтересован- хочу в доме сделать. Отопление- природный газ. Или дрова. Есть и то и другое. Как относитесь к газу?
Vasss
Vasss
29.12.2008 в 09:20:20
Янн написал : Как грамотно утеплить парилку ?
Делаете "пирог" - на стену кладете пергамин внахлест по 10 см, затем обрешетку - брусок 50х50 закладываете в неё минеральную вату 50 мм на стены, на потолок 100 мм, зашиваете все фольгой на бумаге с проклейкой стыков фольгированным скотчем, изнутри зашиваете вагонкой (липа, осина, абаш). Снаружи - по желанию.
Vasss
Vasss
29.12.2008 в 09:25:01
Профан2 написал : Если не лень, расскажите, как её сделали
Продаются адаптивные комплекты для печей под природный газ, кажется производства Татарстана. Точнее не знаю, ни разу не ставил. Технология тут: http://www.parilka.ru/articles/tech/
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2008 в 10:49:42
А вытяжку ставят? Если да, то где? Куда влажный воздух деваться будет?
Vasss
Vasss
29.12.2008 в 11:04:16
Михалыч написал : Куда влажный воздух деваться будет
Воздух из сауны естественным образом поступает в помещение моечной-душевой (в сауну тоже естественным образом из моечной-душевой), а как организовать вентиляцию душевой Вы знаете...
Янн
Янн
Пушкино
29.12.2008 в 13:01:49
Профан2 написал : А дом из какого материала? Сауна в доме хорошо работает? Если не лень, расскажите, как её сделали. Я заинтересован- хочу в доме сделать. Отопление- природный газ. Или дрова. Есть и то и другое. Как относитесь к газу?
Янн:-Дом кирпичный. Печка электрическая 12 кВт. Душ 1,5 х 1,2 х2.2м . Парилка 1.5 на 2,10 и 2,2 м., в высоту. Лавки расположены в длинну ,две штуки .Верхняя 60 см , нижняя 30 см . Дверь 1,5 х 0,6м. Душ выложен плиткой ,парилка фольга,обшита осиновой вагонкой ,без утеплителя ,возле печки до верха плитка,потолок дополнительно засыпан опилками. За час нагрев 100 градусов , думаю большие теплопотери ,из за неутеплённых стен.Предбанник 3 на 3 м. 15 лет без прблем ,очень удобно. Время от времени просто погреться есть где .А какая сушилка !!! За пол часа ,почти всё высыхает ,даже телогрейка. Если есть возможность сделать сауну в доме ,делайте не задумываясь .Главное печку подобрать. У меня при переключении на 6 кВт, до 90 нагревается за 2 часа ,а этого мало .Нормально 120-130 градусов. В душе ставте батарею побольше ,у меня 10 секций.В цоколе места побольше и тренажёрный зал с белиардной уже там есть. Ну и хочется хорошую моечную сделать ,да и басеин не помешает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.12.2008 в 19:01:13
Янн написал : .В цоколе места побольше и тренажёрный зал с белиардной уже там есть. Ну и хочется хорошую моечную сделать ,да и басеин не помешает.
Супер! :applause:
Профан2
Профан2
Ульяновск
31.12.2008 в 13:40:28
Янн написал : Душ 1,5 х 1,2 х2.2м . Парилка 1.5 на 2,10 и 2,2 м., в высоту. Лавки расположены в длинну ,две штуки .Верхняя 60 см , нижняя 30 см . Дверь 1,5 х 0,6м. Душ выложен плиткой ,парилка фольга,обшита осиновой вагонкой ,без утеплителя ,возле печки до верха плитка,потолок дополнительно засыпан опилками. За час нагрев 100 градусов , думаю большие теплопотери ,из за неутеплённых стен.Предбанник 3
У меня места намного меньше. Отопление почти наверняка будет газ природный
Янн написал : В душе ставте батарею побольше ,у меня 10 секций
Батареи подключены к общей системе отопления? Есть различия в пользовании баней в зависимости от сезона(зима- лето)?
Янн написал : В цоколе места побольше и тренажёрный зал с белиардной уже там есть. Ну и хочется хорошую моечную сделать ,да и басеин не помешает.
Вот это планы! :applause: Завидую! С Новым годом всех! Пусть сбудутся наши самые несбыточные мечты! Ура!!!!
Янн
Янн
Пушкино
31.12.2008 в 18:04:07
Профан2 написал : У меня места намного меньше. Отопление почти наверняка будет газ природный
Янн:-Про газ не знаю, слышал что делают.Батарею в душе надо отдельным кольцом ,летом дом топить не надо ,а без отопления в душе , летом не комфортно ,сырость.Душем пользуемся каждый день ,а летом и днём несколько раз. Сауну естественно не используем , не охото и так жарко. Тренажёрный зал и белиардная уже есть ,это комната 6 х 3,5. В цоколе остаются три комнаты не использованные комнаты 3,5 х 2 ; 3 х 4; 4,2 х 5 ,басеин делать пока не буду,если делать по уму очень дорого.Сделаю хорошую моечную ,с лавкой и бочку дубовую поставлю под холодную воду.Не знаю как она называется ,в банях видел такие литров 300.У меня есть такая ,в сарае без дела лет 5 стоит.После "Нового года" начну плитку на пол ложить и стены в черновую с утиплителем сделаю. До конца не решил делать вход из дома или оставить только с улицы.Да и с переносом сауны вопрос открытый остаёться ,жалко разорять то что есть ,сауна оболденная ,без хвастовства .Может в цоколе и лучше будет.Конечно, если в доме помещение понадобится ,то тогда переносить точно буду. Поэтому пока по тихоньку и решил готовить место.Полы с уклоном сделать ,ёмкость закопать под сточные воды ,стены в будущей парилки утеплить , стены подготовить под отделку.Но это так, не спеша ,между делом,в долгие ,зимние вечера. Поздравляю всех !!! С новым 2009 годом!!! Здоровья ,счастья Вам , Вашим родным и близким.
Профан2
Профан2
Ульяновск
31.12.2008 в 21:06:49
Янн написал : Батарею в душе надо отдельным кольцом ,летом дом топить не надо ,а без отопления в душе , летом не комфортно ,сырость.Душем пользуемся каждый день ,а летом и днём несколько раз. Сауну естественно не используем ,
Вот и я думаю, что летом в доме сауной пользоваться геморойно. Наверно, придётся во дворе из мусора сделать лёгкую баню, топить её всяким мусором. Место есть подниму ,наверно, на жердях с глиной. Больно неохота делать 2 системы отпления в части дома.
