5oro5
5oro5
Минск
29.12.2008 в 02:30:40
Добрый день, уважаемые специалисты участники форума!
Есть такой вопрос: делаем сейчас ремонт в квартире. Дом новый. Ванная вентилируется через жестяной желоб, идущий через весь туалет в шахту. Мы эту дикую систему выломали, т.к. во-первых, ужасно неэстетично было, во-вторых, не ясно было, насколько хорошо (скорее плохо) будет тянуть воздух из ванной, когда будут установлены межкомнатные двери (пока их нет, вроде тяга была нормальная).
Плиточник подсказал, что в нашем случае целесообразно сделать принудительную вентиляцию, применив канальные вентиляторы. Возник вопрос: как правильно (лучше) разместить вентилятор для ванной?.. И второй вопрос: нужно ли соединять в помощью вент.труб заборные отверстия, монтируемые в подвесной потолок ванной комнаты с вент.каналом, где размещен вентилятор? Или достаточно просто сделать вент.отверстия в подвесном потолке, а оттуда воздух будетя тянуться вентилятором по проложенному пластиковому круглому каналу?.. Длина вент.канала (пластикового) = 1,5 м. Размеры ванной комнаты: 2,5х2,5. Размеры туалеты: 1,5х1,2. Высота потолков (без учета подвесного) = 2,8 м. См. иллюстрацию (схематично):
Вариант 1. Предполагает, что воздух попадает в пространство над подвесным потолком, откуда вытягивается канальным вентилятором. Вариант 2. Предполагает подводку трубы до места забора воздуха, т.е. воздух сразу будет засасываться канальным вентилятором.
Какие есть преимущества и недостатки у этих вариантов? На каком расстоянии от ванной комнаты поставить его вентилятор (вентиляция туалета будет идти через параллельный канал)?.. Можно ли и как лучше (до вентилятора, после оного и на каком расстоянии от него) поставить обратный клапан, дабы исключить попадание воздуха от соседей?..
Заранее спасибо всем за ответы!
sansan21
sansan21
29.12.2008 в 14:08:39
25oro5 Может пригодится... У себя делал (точнее, фирма делала) так:
  1. Все жестяные короба - нафиг.
  2. Гофра в вентшахту, на неё - тройник, от него гофры в ванную и туалет.
  3. Забор воздуха в ванной и туалете - со стен сантехшкафа.
  4. И главное - индивидуальные вентиляторы в ванной (свой выключатель) и в туалете (с таймером). Ставил Сайлент 100.
    Если спрятать вентилятор по вашим схемам, как в случае чего до него добраться?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.12.2008 в 23:43:25
2sansan21 а гофра какого сечения? как шум?
5oro5
5oro5
Минск
02.01.2009 в 21:12:05
Мы закупаем трубы пластиковые (гладкие) прямые, т.к. изгибы не нужны. Диаметр 100 мм. Сейчас почитал внимательно материалы на этом форуме и по ссылкам с него. Пришел ко мнению, что нужно использовать вариант 2. (см. рисунок: http://img237.imageshack.us/img237/8226/venthh6.png), т.к. нужно учесть физику струи воздуха (вычитал такую умную фразу :-) - воздух засасывается хорошо только с короткого расстояния, а выдуваться может на большое расстояние, поэтому вариант 1 будет плохо работать).
5oro5
5oro5
Минск
02.01.2009 в 21:19:17
sansan21 написал :
  4. И главное - индивидуальные вентиляторы в ванной (свой выключатель) и в туалете (с таймером). Ставил Сайлент 100. Если спрятать вентилятор по вашим схемам, как в случае чего до него добраться?
  1. Сделали.
  2. Гофру в вентшахту загибали вверх или просто вывели перпендикулярно шахте?..
  3. Не понял, как это - делали отверстие (шторку) в стенке шкафа?..
  4. Для туалета поставим отдельный вентилятор - тоже канальный - вывод в соседнюю вент.шахту - забор воздуха по варианту 2 из цинтра подвесного потолка
  5. А где Вы разместили вентиляторы?..
adsad2da
adsad2da
03.01.2009 в 02:41:02
25oro5 Просто пипец этот ваш рисунок... видимо МАРХИ заканчивали :D http://img237.imageshack.us/img237/8226/venthh6.png
5oro5
5oro5
Минск
03.01.2009 в 02:53:30
Ценю юмор. А по делу что-нибудь сказать слабо?..
adsad2da
adsad2da
04.01.2009 в 17:15:12
25oro5 Увы, я не специалист. По делу ответы некоторых людей в этой ветке мне понравились. :) По делу могу сказать о своем опыте.
Поставил стандартный вентилятор в туалет с таймером работы (производитель вентс). Когда начинал работать - шумит (37дб, хотя от других производителей шум не меньше) и главное некоторая часть воздуха из туалета попадала по каналу в ванну. :)
А когда наоборот включался вентилятор в ванне (туда поставил с датчиком влажности), то большая часть воздуха оказывалась в комнате туалета.
Но по вашей схеме я не очень хотел всматриваться в нее, чтобы понять как у вас вентиляция устроена сейчас.
А для себя из всего этого понял, что все очень гиморно:
  1. меня не устраивает шум вентиляторов в 35дб Значит надо тиристоры ставить на каждый вентилятор, чтобы они работали круглосуточно, но бесшумно на 50% мощности
  2. на вентиляторах надо ставить обратный клапан, чтобы воздух из туалета не шел в ванну и наоборот
  3. Все это делать запрещено. Если будут работать круглосуточно вентиляторы даже на 50% мощности, которые будут гнать в стояк свои 400кубиков в час из моей квартиры, то это значит, что мои соседи окажутся в положении когда у них естественная вытяжка не будет работать из-за меня и они это очень скоро поймут и придут орать на меня.
muzh4ina
muzh4ina
10.01.2009 в 18:30:56
объясните, пожалуйста, "блондинке" будет ли работать система (планировка аналогична автору топика), при которой вентилятор между туалетом и ванной просто выходит в туалет, или необходимо тащить воздуховод через туалет в вентканал? какой должен быть диаметр воздуховода, ведь подвесной потолок, кажется, всего 5-8 см? как организовать ввод в вентканал: тройник или можно просто туалетный вентилятор воткнуть в вентканал (т. е. в стену), а воздуховод из ванной пустить выше (т. е. будет фактически два ввода в один вентканал)? где устроить воздухозабор в ванной (изначально планировался просто вентилятор в стене, теперь делать в потолке?)???? помогите :flirt
adsad2da
adsad2da
11.01.2009 в 21:48:51
2muzh4ina Блондинка, тебе лучше найти мужчину или группу мужчин (в организациях, которые в вашем городе имеются по этим делам). Самой делать блондинкам это нельзя, время много уйдет для понимая что да как должно быть.
sansan21
sansan21
14.01.2009 в 12:19:29
25oro5 Если еще актуально, отвечаю.
  1. У меня от ванной и туалета идет в плите горизонтальный канал до общей шахты - в него гофру и засовывали, потом по периметру пропенили.
  2. См. рисунок
  3. См. рисунок Кстати, все вентиляторы с обратными клапанами.
