SNP7778
SNP7778
29.12.2008 в 12:25:36
На новом холодильнике, который еще и эксплуатировать толком не начал, обнаружил напряжение на корпусе. Индикаторная отвертка показывает порядка 100 вольт.
Холодильник далеко не самый бюджетный (NEFF).
Может у меня с проводкой что не так? Проводка новая. Дом новостройка. Одна фаза, трехпроводная схема. Что делать? Что и как замерять?
29.12.2008 в 12:32:43
Вилка у холодильника с заземлением? Фактически в розетке заземление подключено?
PS Отвертка может показывать напряжение на вашем теле относительно заземленного холодильника :)
SNP7778
SNP7778
29.12.2008 в 12:52:16
BV написал : Вилка у холодильника с заземлением?
Разумеется
BV написал : Фактически в розетке заземление подключено?
Думаю - да. Но разберу - проверю, конечно. Другой вопрос - является ли земля на входе в квартиру настоящей землей или это профанация. Это можно как-то проверить?
BV написал : Отвертка может показывать напряжение на вашем теле относительно заземленного холодильника
Это врядли. После отключения холодильника автоматом щитка, напряжение исчезло.
azus6
azus6
Балашиха
29.12.2008 в 13:46:33
Попробуйте перевернуть вилку в розетке. Иногда---помагает. А вообще-ничего страшного. У меня раньше тоже на корпусе электрочайника показыаало фазу ---током при этом не било. При переворачивании вилки все становилось ОК.
Сейчас пользуюсь обычным (не электро) чайником.
SNP7778
SNP7778
29.12.2008 в 13:55:47
azus6 написал : А вообще-ничего страшного
Ну, когда такое обнаружишь на 10-летнем stinol-е это одно, а на новом NEFF - совсем другое :(
azus6 написал : током при этом не било.
За батарею другой рукой возьмись, глядишь и ударит :)
29.12.2008 в 14:13:32
SNP7778 написал : Это врядли. После отключения холодильника автоматом щитка, напряжение исчезло.
Что еще отключил автомат? Всё напряжение на кухне? :) Вот наверное наводки и исчезли....
ИМХО лучше вместо отвертки использовать другие приборы.
SNP7778 написал : Ну, когда такое обнаружишь на 10-летнем stinol-е это одно, а на новом NEFF - совсем другое
А принцип - один и тот же :)
SNP7778
SNP7778
29.12.2008 в 14:25:12
BV написал : Что еще отключил автомат? Всё напряжение на кухне?
Автомат отключил то, что должен был отключить - ряд розеток (в том числе холодильника). Освещение и прочие розетки (плиты, посудомойки) не отключал.
BV написал : Вот наверное наводки и исчезли
Какие наводки? Шутите? 100 вольт на корпусе - наводки?
29.12.2008 в 14:45:36
SNP7778 написал : 100 вольт на корпусе - наводки?
Если действительно так - проверяйте на исправность цепи заземления.... гадать бесперспективно.... (Наводки могут быть на ваше тело - если тапочки с хорошей подошвой и рядом есть электричество....)
SNP7778 написал : Другой вопрос - является ли земля на входе в квартиру настоящей землей или это профанация. Это можно как-то проверить?
Смотря что вы имеете в виду под профанацией. Если цепи исправны (контакты, провода) то при любом "способе" зеземления в этой цепи не должно быть никак 100 вольт
tvmaster
tvmaster
29.12.2008 в 14:48:24
Скорее всего у вас нет нормального заземления. Исправить можно, но муторно и всё равно надо вызывать электрика, чтобы он всё проверил и разобрался с этим. Серьёзной опасности это напряжение, скорее всего не представляет, но получить неприятный удар током можно, например, если будете мыть пол вокруг холодильника или коснетесь его и любого, хорошо заземленного предмета, металической мойки, крана, другого электроприбора. Так, что стоит решить эту проблему. Кстати, чего за отвертка такая способная напряжение измерять?
SNP7778
SNP7778
29.12.2008 в 14:56:16
BV написал : Если действительно так - проверяйте на исправность цепи заземления
Погодь про заземление. Откуда фаза на корпусе? Это нормально для холодильника? А как живут люди без провода заземления (а таких большая часть в нашей стране)?
BV написал : Смотря что вы имеете в виду под профанацией
Имею ввиду - реально ли этот провод заземлен или он обрывается где-нибудь на лестничной площадке...
Андрёй
Андрёй
Томск
29.12.2008 в 15:02:11
SNP7778 написал : Откуда фаза на корпусе? Это нормально для холодильника?
На корпусе, как и положено при не подключенном защитном нуле (заземлении), половина сетевого напряжения.
