Кстати трогал отверткой и корпус работающей кухонной вытяжки (сидит на той же ветке, что и холодильник). Напряжения нет.
31.12.2008 в 15:49:48
31.12.2008 в 16:23:51
SNP7778 написал : трогал отверткой и корпус работающей кухонной вытяжки (сидит на той же ветке, что и холодильник). Напряжения нет.
Тогда остается проверить шнур холодильника, хотя корпус вытяжки может быть и изолирован.
31.12.2008 в 17:03:05
Вытяжки имеют двойную изоляцию
31.12.2008 в 17:09:46
azus6 написал : Вытяжки имеют двойную изоляцию
И вовсе не обязательно. Есть и первого класса.
31.12.2008 в 17:12:50
2SNP7778
Так какой потенциал между корпусом холодильника и землей холодильника? Что тестер показывает, что отвертка показывает?
31.12.2008 в 17:39:13
tvmaster написал : На этом корпусе, соединённым с заземляющим контактом всех электронных блоков компьютера (разъемов) и будет половина сетевого напряжения, это примерно 110V, при отсутствии заземления в розетке.
Угу, из-за утечки через конденсаторы. Не везёт людям с ними. У кого хорошие конденсаторы, у того нет напряжения:a :p .
Цитата: Сообщение от tvmaster У конденсаторов есть ток утечки, он и вызывает этот потенциал - напряжение, близкое к половине сетевого. Это не норма, но факт для электроприбора без заземления.
31.12.2008 в 17:43:53
Перец написал : Угу, из-за утечки через конденсаторы. Не везёт людям с ними. У кого хорошие конденсаторы, у того нет напряжения
Разве конденсатор не должен проводить переменный ток?
31.12.2008 в 18:12:44
Alex___dr написал : Разве конденсатор не должен проводить переменный ток?
:a :D
2Alex___dr У Вас с чувством юмора как? Утечка - следствие пониженного сопротивления изоляции, если Вы серьёзно интересуетесь:) .
Тут вообще есть нормальные, адекватные участники?:confused:
31.12.2008 в 18:20:10
Перец написал : У Вас с чувством юмора как?
Так это была шутка? А то после высказываний г-на Valeryko юмор как то не воспринимается...:o
31.12.2008 в 18:22:04
Перец написал : Утечка - следствие пониженного сопротивления изоляции
Хотите поиграть в терминологию или это ваша версия напряжения на корпусе электроприбора?
31.12.2008 в 19:10:36
Alex___dr написал : Сообщение от Перец Угу, из-за утечки через конденсаторы. Не везёт людям с ними. У кого хорошие конденсаторы, у того нет напряжения
Разумеется!:)
