ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
30.12.2008 в 10:24:32
Такое дело нужно вырезать ребро жесткости для аквариума. Длиной 1метр,ширина ребра 7-8 см.,толщина стекла 7мл. Ну не ломается зараза,простукивал снизу,а оно дает трещины не по резу. Ломал резким рывком вниз тоже самое - не получается! Как эти ребра режут ума не приложу !
Serg
Serg
30.12.2008 в 10:28:59
В зеркальном цеху закажите готовую деталь, они еще и кромки шлифанут.
BOGA
BOGA
30.12.2008 в 12:55:01
ДИМА-S написал : Ну не ломается зараза
для "домашних" условий попробуйте следующее... 1)сразу предполагается,что рез ровный,сплошной и т.д., ...то есть резать умеете и стеклорез хороший. 2) отламывайте не маленькую 7-8см. часть от большого куска , а наоборот...:cool:
а) нужен острый край чего-либо....допустим стола,нужен жёсткий брусок и 2-е струбцыны. б) отрезаемую часть "приструбцыниваете" ( во-как!:)) через брусок к столу,совмещая линию реза. только не забудьте "вывесить" большую часть ,например положив её на спинку стула... в) перчатки на руках - в руках большая часть стекла - ногой стул убираем - ну и " с Богом..." -хрясь - ура!!!!:yu
p/s когда-то так отрезал полоску 5 см .,правда ширина была не метр,а 60см. ,но! стекло было "десятка"...
Удачи!
да и ....С Новым Годом, Украина! Всех благ!!! ура Одессе...
30.12.2008 в 13:09:52
2ДИМА-S
рез должен быть за один проход и давить не очень сильно слегка простучать 1) на ровную поверхность положить уголок (рейку, трубку и тд) на неё положить линию реза, давить сверху через две доски (бруса) 2) ломать с краю, как обычно это делают стекольные мастера
Berggolc
Berggolc
30.12.2008 в 14:05:29
Простукивать не надо!Надо что бы рез был ровный!Ну я надеюсь навык у вас есть и стеклорез нормальный!Отрезали,широкий край придавили лучше если кто то поможет,потом берете плоскогубцы подкладываем картон под них и резким движением ломаем узкую полоску!Можно попробывать с двумя плоскогубцами!
hitman_II
hitman_II
30.12.2008 в 15:25:42
Berggolc написал : Простукивать не надо!Надо что бы рез был ровный!Ну я надеюсь навык у вас есть и стеклорез нормальный!Отрезали,широкий край придавили лучше если кто то поможет,потом берете плоскогубцы подкладываем картон под них и резким движением ломаем узкую полоску!Можно попробывать с двумя плоскогубцами!
все правильно, но плоскогубцев не надо :(
не выйдет такой фокус 2ДИМА сделайте рез, простучите кончики реза по паре см. зафиксируйте лист на поверхности
и двумя руками резко отломите полоску
Berggolc
Berggolc
30.12.2008 в 16:08:25
Уважаемые ещё раз повторяю,стукать ничего ненадо,в сторону уйдёт!!!Всё что больше 5 мм надо ломать!Я бы и руками сломал и плоскогубцами,главное что бы рез нормальный был!
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
30.12.2008 в 19:45:36
В принципе ситуация ясна...!:applause:
Спасибо за советы...Всех с праздником...!!!!:)
