И что с того, что фаза не там, где хотелось бы прибору?
05.07.2013 в 00:21:30
05.07.2013 в 00:31:05
Этот ответ вы можете получить за минуту самостоятельно, скачав инструкцию к прибору. Кстати, удалось наконец, положить конец безграмотным аргументам некоторых участников касательно положения фазы в розетке при подключении так называемых "фазозависимых" котлов. Сам термин напоминает евроремонт, т.е. выдуманный точно непрофессионалами :) Ответ по ссылке: Для невнимательных: автор утверждает, что положение фазы в розетке НЕ регламентировано и правильно в обоих вариантах, но сам предпочитает справа (перечислены также косвенные подтверждения). Заодно опровергает ряд доводов жесткой привязки. По моему достаточно полно и аргументированно.
05.07.2013 в 00:41:55
Фаза слева, фаза справа ... А у меня другая проблема - какая фаза? Надо сделать управляемую розетку (под торшер, лампу на тумбочке и т.п.). Блок из трех одноклавишных выключателей у двери в комнату и один из них должен включать розетку. Если его подключить к линии освещения, будет путаница в розетках - одна из розеток блока подключена к другой линии. Если его подключить к линии розеток, такая же путаница с выключателями - один из них в блоке питается от другой линии. Конечно, есть всякие способы пометить розетку и выключатель - другой цвет, устройства с полями для надписей, подсветка, розетка с крышкой. И, конечно, отдельная установка выключателя и розетки на небольшом расстоянии от блоков, но не хочется лишние дыры в стене делать, а стена ж/б панель. И не себе, а своему приятелю надо сделать, а вдруг он потом забудет что к другой линии подключено и отключив один автомат влезет в блок розеток или выключателей, а там фаза другой линии. А всякие штучки типа спецмодуля крепящегося к задней части розетки и управляемого по радиоканалу - для меня это сложно, а еще трудно достать, цена неизвестна и подрозетник надо глубокий. Вот сижу, думаю ...
07.07.2013 в 08:40:29
ksiman написал : А если дырки в розетке стоят вертикально, где тогда фаза?
Вверху.
10.07.2013 в 00:14:19
Господа, а в чем сыр-бор? Возьмите фирменный (не китайский) шнур питания, например от компьютера и посмотрите на вилку. Та четко один штырь подписан "N", а другой "P" или "L". И не нужно копья ломать :)
10.07.2013 в 09:42:42
Oleg_Zh написал : Господа, а в чем сыр-бор? Возьмите фирменный (не китайский) шнур питания, например от компьютера и посмотрите на вилку. Та четко один штырь подписан "N", а другой "P" или "L". И не нужно копья ломать :)
В том-то и дело, что эта маркировка гуляет от шнура к шнуру ;)
10.07.2013 в 14:12:06
Oleg_Zh написал : Господа, а в чем сыр-бор? Возьмите фирменный (не китайский) шнур питания, например от компьютера и посмотрите на вилку. Та четко один штырь подписан "N", а другой "P" или "L"...
ОК, выложите фото своей вилки, заодно еще от стиралки и пр. Ну не регламентировано положение положение фазы в розетке! Правильно и так, и так! Вопрос удобства только (при больших кол-вах розеток).
11.07.2013 в 01:06:10
По просьбе трудящихся выкладываю фото. Там "N" в кружочке видно четко. На других вилках такой же сивол и возле того же штыря.
11.07.2013 в 01:19:13
Oleg_Zh написал : Там "N" в кружочке видно четко.
Видно хорошо... только к фазировке это не имеет ни малейшего отношения. ;) Впрочем, как и остальные букафки и значки в кружочках.
11.07.2013 в 01:37:14
sergey_sav написал : только к фазировке это не имеет ни малейшего отношения.
Если взять компьютерный шнур, то на втором конце (на розетке что в комп тыркается) будут помечены все 3 вывода как L N E. :)
11.07.2013 в 01:37:23
Oleg_Zh написал :
А если розетка вертикально, или вилку можно перекрурить, хотя последнее не удобно в виду положения провода, но допустим это удлинитель и в него можно вилку тыкать как хо... Нет у наших стандартных вилок и розеток ключа, нет обозначений фазировки, нет жестких требований ни от каких служб, нигде это не написано. Зачем выдумывать велосипед, когда за вас его изобрели черт знает когда. А если сам прибор требует фазировки питания то надо бы и вилки и розетки такие чтоб никак и никто не умудрился засунуть наоборот - это будет логичнее, чем доказывать здесь на форумах недоказуемое видя в этом исключительно свою правоту.
1-Я считаю и уверен что фаза в розетке должна быть исключительно справа! 2-А я считаю, что ты не прав, потому что слева! 3-А я считаю что без разницы потому что ставлю розетки вертикально!))) 1-Вы дураки, потому что я прав!!! 2-Нет дураки это Ты и Ты!!! 3-Вы оба дурака!!! 1,2,3-На том и сойдемся, Мы все дураки - по рукам?.. ...по рукам!..))) Так и встретились три дурака)))
