04.04.2018 в 15:16:57
K_R_L написал: А Фаза.. фаза справа.
Ура, чья то - взяла . :killyourselfbywall: :)
04.04.2018 в 22:27:32
K_R_L написал:
Радуга и Рекорд цветные.
K_R_L, Может подскажете где в ТВ Рекорд 312 регулировка цветности?... ;)
Кстати, на картинке его сетевая колодка с одним предохранителем, ещё два под колодкой на блоке питания, но во вторичных цепях трансформатора. И никто не парился почему предохранитель не в фазной цепи, ибо вилочку можно повернуть... А в телек под напряжением лезут только знающие люди... знающие, что там что-то интересное ждёт... ;)
05.04.2018 в 12:56:51
sergey_sav написал: Кстати, на картинке его сетевая колодка с одним предохранителем, ещё два под колодкой на блоке питания, но во вторичных цепях трансформатора.
Я картинки скидывал задней части телевизоров немного выше. Вот там тоже нечто подобное под посадку на предохранитель, как и на Вашей картинке, но в количестве двух штук.
sergey_sav написал: И никто не парился почему предохранитель не в фазной цепи, ибо вилочку можно повернуть... А в телек под напряжением лезут только знающие люди... знающие, что там что-то интересное ждёт... ;)
Не знаю, но тут на форуме на тряпочки порвут того, кто на нуль вместо фазы автомат ставит. Ибо штамп. А предохранитель... штампа нет, а для всего остального нужны знания.
sergey_sav написал: K_R_L, Может подскажете где в ТВ Рекорд 312 регулировка цветности?... ;)
Для регулировки цветности надо вынуть из деревянного ящика платы и кинескоп для черно/белого изображения и вставить для цветного. Потом можно заняться регулировкой цветности.
05.04.2018 в 17:16:05
K_R_L написал: Для регулировки цветности надо вынуть из деревянного ящика платы и кинескоп для черно/белого изображения и вставить для цветного. Потом можно заняться регулировкой цветности.
Это ценно! :D
05.04.2018 в 17:16:25
K_R_L написал: Не знаю, но тут на форуме на тряпочки порвут того, кто на нуль вместо фазы автомат ставит. Ибо штамп.
О ещё один поклонник здравого смысла.
05.04.2018 в 20:09:04
да ну, бросьте, цветность много проще регулируется плёнкой на экране)
05.04.2018 в 20:33:18
K_R_L написал: Радуга и Рекорд цветные.
Выпускались и цветные, и чёрно-белые телевизоры под этими марками.
ИМХО (IMHO)
05.04.2018 в 20:38:16
sergey_sav написал: на картинке его сетевая колодка с одним предохранителем
K_R_L написал: Я картинки скидывал задней части телевизоров немного выше. Вот там тоже нечто подобное под посадку на предохранитель, как и на Вашей картинке, но в количестве двух штук.
В чёрно-белых телевизорах в колодке стоял один предохранитель. В цветных было и по два предохранителя. Цветные телевизоры кушали энергии намного больше, чем ч/б, взрыво и пожаро безопасны цветные были также больше. Вот поэтому и ставили по два предохранителя.
ИМХО (IMHO)
05.04.2018 в 22:39:53
Польша: тип Е, фаза в розетке строго слева. Торчащий штырь поначалу раздражает, но, – нужно отдать ему должное,– делает процесс включения вилки крайне осознанным.)) Даже на отлитых вилках без заземления прорезь для него имеется только с одной стороны.
06.04.2018 в 12:16:50
Легранд:
Клеммы свеху. Фаза слева.
09.04.2018 в 12:05:14
ADM05 написал: В чёрно-белых телевизорах в колодке стоял один предохранитель. В цветных было и по два предохранителя. Цветные телевизоры кушали энергии намного больше, чем ч/б, взрыво и пожаро безопасны цветные были также больше. Вот поэтому и ставили по два предохранителя.
Это всего лишь объясняет выбор предохранителя по силе тока, но ставили то их на два провода.
10.04.2018 в 02:24:49
Простите, а что с того, что два предохранителя? Каждый в своём проводе, а какой сработает первым, тут бабка надвое сказала... Так что, фигня это, а не аргумент... как и два однополюсных автомата в нуле и фазе... ;)
10.04.2018 в 15:09:27
sergey_sav написал: Простите, а что с того, что два предохранителя?
Есть идея, что 2 преда не для двойной надежности, а на случай пробоя на корпус (и далее по антенному кабелю), а т.к. вилка неполяризована, то фаза могла быть на любом проводе
10.04.2018 в 16:24:24
ebf написал:
megrad написал: ebf, Ваш какой?
megrad, DT-5300B ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ и DT-5301 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ ( Подключение к тестируемой электроцепи Определение назначения проводника До нажатия кнопки «test» (тест) проверить режим работы трех светодиодных индикаторов прибора P-E горит P-N горит P-N при обратном подключении (фазы-ноль) не горит Если состояние индикаторов отличается от указанных выше, тестирование проводить нельзя, следует проверить подключение проводов в цепи. )
ebf, Жаль Центральный офис только Юр лицам продает
