Андрёй
Андрёй
Томск
31.12.2008 в 20:44:08
Во всех стандартах есть логика. Она проистекает от разработчиков. В стандарте про соединители указано, что в розетке фаза справа. Вот теперь по логике подключив ее вилкой в обычную розетку и получим, что у вилки фаза с лева, если смотреть на вилку с зади в момент, когда она включена в розетку. Стандарт по монтажу электропроводки я не знаю, в котором указано, что фаза в настенной розетке слева, если смотреть на нее со стороны лица. Но все стандарты по электропитанию любой аппаратуры и бытовой техники требуют абсолютной симметричности фазы и нуля, т.е. можно подключать вилку в розетку хоть как и должно работать. А выключатели обязаны быть двухканальными, т.е. выключать и фазу и ноль одновременно. Это обязательно в производстве техники с 1989 года. Выпущенная до 89 года может не иметь таких выключателей. С этого же года и запрещено выпускать технику по классу 1а - так называемая усиленная изоляция. Что еще вспомню - напишу. Я это уже давно не преподаю.
Arr
Arr
31.12.2008 в 20:49:35
Предыдущее обсуждение: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47786.
Маугли7111
Маугли7111
02.01.2009 в 19:07:24
avmal написал : Правил, как таковых, нет, но чаще практикуется расположение фазы слева.
В бытовой технике как правило предохранитель подключён в цепь контакта слева (если вилку вставить в розетку).
azus6
azus6
Балашиха
02.01.2009 в 21:03:40
Вообще, для некоторых схем это критично. В уже упоминавшейся схеме с ЛБ80 , вилка вставлена так,чтобы выключатель оказался включенным в фазный провод. Чтобы можно ремонтировать схему,не вынимая вилки из розетки.
Еще пример http://msevm.com/2008/lab/001.htm Вот в этой схеме балластная лампа накаливания должна быть включена в фазный провод,а не нулевой. Кстати, зачем здесь вообще лампа? Я пробовал--вместо нее отлично работает стандартный дроссель УБИ40. Никаких проводящих полосок вдоль лампы не требуется. ( отличие от схемы с ЛН)
+нет потерь мощности,как с ЛН.
19vit73
19vit73
Харьков
03.01.2009 в 00:25:36
Дядя Сёма° написал : А вот документ. ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94) http://stroy.dbases.ru/Data1/39/39341/index.htm
8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке 1, и их размещение должно быть следующее:
  • заземляющий контакт - вверху в середине;
  • фазовый контакт - внизу справа;
  • нейтральный контакт - внизу слева.
Ну это немного не из той оперы... тут говорится о розетках без изменения полярности, а обсуждение идёт как раз о розетках с изменением полярности, т.е. вилку можно включить как угодно.
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2009 в 18:43:12
Ну так и в чём трудность? Не привязана фаза в бытовых розетках (эл. плиты не в счёт), ибо это и не к чему... Разве что некоторым при ремонте самодельных светильников влом вилку вынуть, но им закон не писан...
azus6
azus6
Балашиха
05.01.2009 в 20:13:33
Никто так и не ответил. Зачем нужна схема Бастанова, если в данной схеме вместо ЛН с лучшим результатом используется стандартный дроссель?
Зажигаются лампы любой мощности (до 80 ватт)
05.01.2009 в 21:54:37
azus6 написал : Никто так и не ответил. Зачем нужна схема Бастанова, если в данной схеме вместо ЛН с лучшим результатом используется стандартный дроссель?
А какое отношение, это имеет к данной теме?
Положение фазы в розетке.
У Вас есть тема про освещение...
azus6
azus6
Балашиха
05.01.2009 в 22:09:59
Потому что данная схема требует соблюдения фазировки. (балласт должен включаться в фазный провод ,а не в нулевой)
05.01.2009 в 22:12:51
azus6 написал : Потому что данная схема требует соблюдения фазировки. (балласт должен включаться в фазный провод ,а не в нулевой)
Если схема требует, поставьте розетку и вилку не допускающие иного включения... И будет Вам счастье... Или запитайте стационарно...
Powerman
Powerman
04.07.2013 в 21:30:25
romannn написал : 2Valeryko[/b] Для современных котлов нужно чтобы фаза и ноль были на тех проводах которые предусмотрены схемой......................,поэтому если перевернуть вилку котел не заработает нормально.Вот например схема. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243224&highlight=%F1%F5%E5%EC%E0+%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0+%E8%EE%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8 При замене розетки или проводки не попадитесь на этом !!!"до замены котел работал а сейчас нет"[b]
Это не схема, а чепуха. И при чем здесь розетка, если вилку можно так и сяк двигать? Конкретно, на чем попался-то? Марку бы котла, и "Имя, сестра, имя!" установщика неплохо бы.
.....только бытовые котлы имеют евро штепсель который можно развернуть на 180 градусов после чего котел не запустится!!! Для таких случаев есть один стандарт вилки евро ,где земляной контакт выполнен в виде третьего штыря,такую вилке не развернеш!
Неплохо! Резонный вопрос, тогда: а при чем здесь положение фазы в розетке? Мы же говорим про одно и тоже, про обычную розетку с заземлением (немецкий стандарт)?
