Привет всем. Ситуация такая. Газовая автоматическая колонка Беретта с пьезорозжигом, 2 года ей, устаналивали специалисты-газовики. Стал периодически гаснуть огонек запальника и как следствие вырубаться основной нагрев. Там 3 элемента: слева электрод - в середине запальная горелка - справа датчик-предохранитель. Ну и сзади основные горелки. При нормальном включении я перевожу терморегулятора в максимальное положение, нажав на него, щелкую внизу кнопку - от электрода к запальной горелке идет искра и поджигает ее. Держу нажатой кнопку секунд двадцать, чтобы прогрелся предохранитель. Отпуская терморегулятор. Огонек остается, основное пламя включается если открыть воду. Теперь вот этот огонек стал гаснуть, при внимательном рассмотрении я пришел к выводу что он плохо обогревает предохранитель или предохранитель потерял чувствительность к огню. Попробовал плокогубцами чуть накренить запальную горелку к предохранителю, чтобы огонек был поближе, стало чуть лучше, но все равно гаснет через несколько минут. Попробовал еще спичкой чуть подкоптить предохранитель, этого способа хватет на полчаса-час. Потом все равно вырубается :mad: Кто-нибудь сталкивался с этим или знает что можно еще сделать? Мастера ждать долго.
