adsad2da
adsad2da
01.01.2009 в 10:31:55
Смысл такой. Если по документам в жилое помещение обязан приходить приток воздуха не меньше 3куб на метр, то имею ли я право идти в жэк и говорить, что вы плохо топите мою квартиру так как в моем помещении после установки приточки стало прохладно, а не тепло.
Те создадут комиссию, придут ко мне выяснять действительно ли у меня холодно. Они увидят приточку, которая гонит воздух в комнаты и у приточки будет температура воздуха на выходе пусть 10 градусов (чтобы я платил меньше за электричество специально не давая большую мощность для нагрева воздуха).
Они мне скажут, что ты приточку включил на холодный воздух и мол это твои проблемы. Вырубай приточку и будет тебе в комнате нормальная температура от батарей.
А я скажу, что моя приточка здесь не причем, по документам приток воздуха обязан быть, вот моя приточка ровно столько и приводит воздуха в каждую комнату каждый час, поэтому это уже ваши проблемы что в комнатах у меня не тепло так как ваши батареи недостаточно хорошо топятся.
Просто, если поставить приточку в 3-х комнатную квартиру, то счет за электричество, которое потребляет калорифер для нагрева воздуха (а это фактически работа с сентября по май) будет такой, что пропадет всякое желание использовать приток воздуха.
Admin
Admin
Админ
01.01.2009 в 14:10:51
2adsad2da У меня приточка, работает на +15 круглый год (оптимальная среднегодовая температура для нее, и оптимальное энергопотребление), выставил температуру по советам инженера, и уже несколько лет не трогаю. Батареи тоже топятся хорошо. Температура в квартире зимой не ниже +24. Дискомфорта не ощущаю.
По-моему, приточка тут не при чем, если только у Вас на ней не стоит самолетный двигатель :). Не так уж много она и подает холодного воздуха, если разобраться. Разница вполне может компенсироваться работающими электробытовыми приборами.
Отключите приточку. На следующий день измерьте температуру воздуха в помещении. Это измерение и станет основанием для дальнейших действий. Но это всё только мое личное мнение.
кныш
кныш
Одинцово
01.01.2009 в 22:16:30
adsad2da написал : Те создадут комиссию,
Мечты-мечты в чем Ваша радость.... В наших домах которые строятся по однотипным проектах предусматривается вентиляция через неплотности в окнах, если пластиковые окна - через клапана и "проветривание помещения" открытием окон. Вот на это расчитывается отопление (само собой это малая часть при расчете отопления). Это не относится к жилым домам с индивидуальным проектом - там все это предусматривается централизовано. Все те мечты которые Вы выдвигаются могут быть только в том случае когда Вы свою установку проведете через проект, Вам пересчитают отопление , внесут коррективы в расчеты - короче и т.д. и т.л., все это законно прмется в эксплуатацию - вот тогда "может" быть какую-то комиссию и может быть и создадут. А так это непроектная установка и на ее отопление помещения не расчитано и не мечтайте.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
01.01.2009 в 22:24:52
2кныш
В Питере мощность подогрева воздуха в приточке расчитывают на -26°С. Получаются слишком большие токи потребления. Надо нормативы искать, какой температуры воздух должен из приточной вентиляции поступать в жилое помещение. Кто знает ссылочку?
кныш
кныш
Одинцово
02.01.2009 в 01:09:28
Дядя Сёма° написал : В Питере мощность подогрева воздуха в приточке расчитывают на -26°С.
Правильно - климатическая зона такая, см. СНиП 2-01-01-82 "Строительная Климатология и геофизика"
Дядя Сёма° написал : Надо нормативы искать, какой температуры воздух должен из приточной вентиляции поступать в жилое помещение.
Все это прописано в рукойводящих документах. Для начала посмотрите СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" раздел 9. Там есть ссылки на ГОСТы. Есть еще куча СНиПов, но их надо выбирать
Дядя Сёма° написал : Получаются слишком большие токи потребления.
А что же Вы хотели та !!! ;) :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 01:16:26
2кныш
кныш написал : А что же Вы хотели та !!!
я ссылку хотел. Времени не хватает каждый документ искать (((
Я иногда представителем заказчика по качеству практикуюсь, так такие горы приходится перечитывать, мрак.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.01.2009 в 01:18:15
2adsad2da
А приточка в инстанциях зарегистрирована?
А то получится, что набегут опосля за денежкой из всех контролирующих и разрешающих организаций....
кныш
кныш
Одинцово
02.01.2009 в 01:23:15
Дядя Сёма° написал : я ссылку хотел. ...Я иногда представителем заказчика по качеству практикуюсь...
Чем название документа не ссылка, а тем более при такой должности такие документы надо постоянно иметь при себе. Есть лень искать - давайте почту, так и быть этот СНиП сброшу.
У меня таких документом мегов 500 накачано - для работы надо, тоже приходится искать. ;):)
adsad2da
adsad2da
02.01.2009 в 19:00:13
Admin Вероятно я плохо изложил свою мысль, вы не так поняли меня. Я хотел надавить на жэк, что у меня зимой в помещении недостаточно тепло. Типа, вы недостаточно хорошо обогреваете мою квартиру. А когда жэк увидел бы у меня в квартире приточную систему, то он бы мне сразу сказал. "Еще бы, у вас тут дыры в стенах по 100см в каждой комнате в которые гонится холодный воздух с улицы".
А я им в ответ: "ээ, чувиха! у меня приточка гонит ровно 40кубиков в час в каждую комнату. Именно столько должно гнаться по Снипу в каждое жилое помещение, поэтому я ничего не нарушаю. Я лишь доделал то, что не доделали строители этого типового жилья. Поэтому, увеличивайте температуру батарей или я на вас подам в суд, что вы оказываете мне некачественные услуги отопления". А они мне заявляют... "Чувак, ты гони воздух в свои комнаты предварительно его нагревая калорифером и будет у тебя тепло в комнатах."
А я им... Э мадемуазель, я не собираюсь включать калорифер чтобы потом в конце месяца счет на 2000рублей за электричество получать, врубайте большую температуру своих батарей я за батареи не меньше денег плачу!!!
:D Конец цирка. :D
Sdik_S
Sdik_S
02.01.2009 в 23:24:24
adsad2da написал : Конец цирка.
Г-н "Кныш" правильно указал путь. Пока у Вас нет аргументов против "жэк". И Вы не оттуда плящете... Неплохо бы изучить московские нормативы по эксплуатации жилого фонда. Ищите нормы по температуре теплоносителя при различных системах отполения(двухтрубная, однотрубная, верхний розлив, нижний разлив....). Кстати, а как Вы думаете, не пошлет Вас дэз с Вашей проверкой количества притока? Я думаю пошлет. Знаете почему? Потому что, если и пожалует к Вам "мадемуазель из цирка"(пардон из жэка), то измерять она будет расходы удаляемого воздуха, причем Ваша приточка здесь нафиг будет не нужна...вот такой цирк, к сожалению:(
И по-поводу температуры в жилом помещении. Найдите Приложение1 СанПиН 2.1.2.1002-00 и потом доказывайте свои права. Удачи.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Маугли7111
Маугли7111
13.01.2009 в 03:19:49
adsad2da написал : врубайте большую температуру своих батарей я за батареи не меньше денег плачу!!!
Можно увеличить в летний период количество регистров в батареях (поменяв батареи на новые и закрыв декоративной решёткой, чтобы видно не было), покрасить батареи в чёрный цвет (для увеличения их радиационной мощности), обдувать (я так делаю) батареи вентилятором (т. наз. "законный несанкционированный отбор тепла") для того, чтобы отобрать побольше тепла с батарей.
