03.03.2006 в 18:22:30
ув.Господа интересует ваше мнение о внешнем утепление стен из искуственного камня 10см.простеночным пенобетоном(0.4*0.5 м) насколько хорошо-плохо и варианты крепления (ну не нравятся мне пласмасово-ватные варианты)...)
ac_52
ac_52
04.03.2006 в 01:16:50
У пенобетона R=0,12 (забудовский) У базальтовой ваты R=0,044
Пенобетон весит 350 кг/м3 Вата - 50-75 кг/м3 (это на случай, если Вы квартирку так решили утеплить) Выводы сделайте сами.
ЗЫ: R - термическое сопротивление.
04.03.2006 в 18:47:16
домик дачный... стены искуственный камень ...фундамент мощный...регион южный(Одесса) пенобетона 10см думаю хватит(хотя 5см пенопласта круче но не люблю я его )...)... вопорос в том...как правильно и на каком растворе облицевать стены ...и...)...что может из ентого потом получиться....
Alexander_T
Alexander_T
04.03.2006 в 23:23:20
Все будет нормально. Похолоднее минваты, а так можно... Класть лучше на клей для пено- газобетона. Потом обычные проблемы этого материала- защищать от воздействия внешней среды- дождей (чтоб не намокал)- желательно спец.штукатурка, но в принципе подойдет и обычная, т.к. влага из помещения проникать не будет.
05.03.2006 в 00:19:36
это уже что то....спасибо ) но возник вопрос....а почему на клей... на обычном кладочном растворе незя...вроде из пенобетона стены кладут на обычном растворе...(я так думаю ...даже видел) это вроде для ютонгов всяких и пенопластов клеи и спец смеси нужны... ...может побольше цемента в раствор и ...все будет в норме.... Ваше мнение...
samorez
samorez
05.03.2006 в 00:23:09
Простой раствор быстро покидает вода, ибо пенобетон сверхгигроскопичен, и он не стока схватывается, сколько высыхает.
Alexander_T
Alexander_T
05.03.2006 в 11:30:40
Считается, что при кладке на раствор возникают мостики холода 10-15мм (толщина шва), т.е. надо увеличивать толщину кладки на 20%, хотя, действительно, в Вашем случае это не существенно. Да, облицовывать как обычным облицовочным- подлить фундамент на толщину кладки или сотый уголок по периметру дома, а на него клаку, а также 4-5 анкеров на 1кв.м. с несущей стеной. При кладке пенобетон. блоки обязательно мочить. Причем приходится делать это два раза- намочил блок, намочил стену, а блок уже все впитал, опять мочим блок...
06.03.2006 в 14:00:58
...спасибо...)) достаточно толково обьяснили...буду делать пенобетоном... компьютерщик и обычная облицовка...это что то...)))...жаль нет там кнопки "reset"...)
