ДДД написал :
отопление в доме эт мягко говоря по серьезнее что то, чем горажно-дачные цели.
Ну спасибо, что просветили, а то я на пятом десятке и не догадывался, что отвалившаяся петля на калитке и прорванная система отопления нанесут разный экономический эффект (хотя, если калитка, в результате, упадет на соседский Лексус, то это еще надо поглядеть) :) Именно поэтому у меня есть глубокое убеждение, что если человек спрашивает какими электродами варить, ему не стоит браться за сварку системы отопления. Если есть желание сварить самому, из патологической экономии :) или просто "ну хоцца", потренеруйся "на кошках", набей руку, когда пропадут вопросы "каким электродом и как такой стык варить?", вот тогда и берись. Если нет времени "на кошек", доверь это дело проффи, если есть желание освоить сварку - подайся к нему в помошники, обучение пойдет намного быстрее. А отопление, учитывая требования к стыкам по давлению и температурному режиму эксплуатации можно сварить любым электродом, допускающим сварку во всех пространственных положениях, хороший сварщик сварит ВАЩЕ любым (по люминию, чугунию и прочим медям исключаем).
ДДД написал :
Еще существует давно извесная марка электродов - "КАКИЕ ДАЛИ-ТАКИМИ И ВАРИ"
А вот это самая хорошая марка :)
Михалыч написал :
А как сзади варить трубу варить? Электрод гнуть?
Гнуть, еще полезно иметь маску типа куска дермантина с резинкой и вделанным в него стеклом от штатной маски, в нормальной маске морда лица не везде подлазит поглядеть, по этой же причине желательно иметь зеркальце (лучше из полированной стали) на ручке и варить, нууу , в общем, как гаишники номера на движке разглядывают :) Можно на конце одной из труб срезать полумесяц, проварить оставшийся стык изнутри, потом вварить срезанный кусок на место, при этом желательно запихать внутрь труб (в зависимости от вида стыка и помня, что все, в конце концов, падает вниз) кусок чего-либо негорючего, например, металлической мочалки из хозмага, привязав его проволокой, для дальнейшего извлечения из трубы окатышей и отбитого шлака.
ЗЫ Михалыч, отопление, кроме сварки, подразумевает еще и саму конструкцию, не зря здесь есть форум "сантехника и отопление", можно очень качественно сварить нерабочую систему.
