Михалыч написал :
А как сзади варить трубу варить? Электрод гнуть?
(пока не пробовал- плохо представляю... -.
Вроде никто не дал совета = ОПЕРАЦИОННЫЙ ШОВ. Есть такое понятие, когда стыкуемые трубы , обычно в труднодоступных маестах = стена, угол, привариваются с этой технологией.
Надеюсь спецы разжуют. Коротко = вырезается отверстие в направлении верх/перед. Удобнее болгаркой или ножовкой (примитив). На полтрубы пропил - и кусок еще пополан распиливаешь - и раскрываешь как крышку коробки в вверх и вниз. Можно просто ВЫРЕЗАТЬ этот кусок. Потом нужно обратно вварить.
После подготовки - свариваем нижнюю часть СНУТРИ полностью до разреза - КАПИТАЛЬНО. Далее возвращаем кусок или куски вырезанные на место и варим ВЕРХНЮЮ часть. Потренироваться сначала на кусках труб, укрепив к стене. Не забываем про асбест, термоизоляцию стен (пожароопасно!!!).
Ведро с водой рядом = ПРАВИЛО и ЗАКОН.
Если непонятно написал - гуру может распишут или ткнут ссылкой...
Второй вариант, чуть сложнее, но для меня удобнее. Берется кусок трубы, ВПЛОТНУЮ садящуюся на рабочую трубу, если чуть менее размером или более, то просто разрезаем по длине. Разрез ставим сверху. Одеваем на подвижную трубу. Варим капитально, оставляя 2-3 см для ввода второй трубы. Далее вставляем во вторую трубу и варим ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШВОМ -американкой= снизу вверх сначала с обех сторон. Потом бОльшим током вторым слоем свапривая, разглаживаем шов сверху вниз. Красиво и надежно.
Всё написанное ИМХО.
Варю трубы только LB-52U - япошками, у нас они по 600 за 5 кг.
В сварочной маске регулярно следим за стеклом. Для 2-3 мм электродов стекло защитное Э-3. тройка. Через 4 или 5 ТЕМНО будет смотреть. На япошках ОТЛИЧНО различаются металл и шлак.
