2AMA3OH Да ладно, повторенье мать ученья :)
10.01.2009 в 23:09:02
10.01.2009 в 23:47:46
Михалыч написал : 2AMA3OH
Про первый способ я знал. А вот по второму- не понял. Это типа обойма делается? Но тогда получаем 2 "трудных" стыка вместо одного. Или нет?
Наоборот. Получает два НЕСЛОЖНЫХ шва. На углах, образуемых разными по диаметру трубами, шов отлично получается. Точно так же, попробуйте сварить ОДИНАКОВЫЕ по диаметру трубы насадив друг на друга по вертикали. И замуфтить большим диаметром. А в нашем случае - СМОТРЕТЬ СБОКУ =УДОБНО. Электрод подается почти по горизонтали со стороны меньшего диаметра трубы. Сам варю отопление ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ВСЮ СИСТЕМУ. Качество гарантируется двойной проваркой. Более 20 лет назад черную работу варил ГОЛЫМИ электродами. Для герметизации не пойдет. Самопалы применял - мел в конторском клее. В продаже электродов много не было. В колхозе обычно пятерки были, для меня не пойдут... LB-52U = отлично подходят для сварки чугуна. Только технологию сварки чугуна применять надо с прогревом и медленным отпуском. ССОРИ- не мне вас учить...
11.01.2009 в 09:42:13
AMA3OH написал : ССОРИ- не мне вас учить...
А кому ещё? -:)
Про второй способ всё понятно, спасибо!
Вот про чугун поподробнее... Эти же электроды и чугун варят???? Тогда поеду куплю!
Тисочки у меня валяются небольшие, чугун вроде, трещина сбоку. Можно заварить?
11.01.2009 в 14:42:12
Михалыч написал : Михалыч .
Скачайте этот учебник- там разжевано все: и по сварке труб, и по назначению электродов, и по параметрам сварки...
11.01.2009 в 16:43:50
exaner написал : уони видимо никогда отопление не варили
Варили ;) Уони хреновы тем, что зажигаются трудно на хреновых аппаратах. Зато хороши тем что перкасно видно где металл а где шлак и качество шва на высоте. Хотя LB понятно что лучше ;)
Михалыч написал : Тисочки у меня валяются небольшие, чугун вроде, трещина сбоку. Можно заварить
Врят ли у вас получится. Сварить то может и сварите, но зажмете что-нить и опят лопнут.
11.01.2009 в 17:02:45
pwn
pwn написал :
А вы каким аппаратом работаете?
12.01.2009 в 03:31:47
exaner написал : А вы каким аппаратом работаете?
пока "бодиком". намотан на торе, характеристика жесткая. на выходе мост, после него "правильный" дроссель с регулируемым зазором. ток регулируется отводами+нихромовая спираль. Благодаря дросселю зажигаются любые электроды без проблем, даже если подается минимальная напруга с транса 42 вольта. Можно без отрыва дожечь УОНИ до держака без самороизвольного гашения дуги. Дуга тянется до 7-10 мм от свариваемой железяки. Аппарат спокойно тянет как тройку так и четверку электроды как на сварку так и на резку и перергреть транс благодаря вентилятору еще ни разу не удалось. По входу цепляется как на 220 так и на 380 (на две фазы), при подключении на 380 вытягивает сварку тройкой на переноске 4мм^2 длинной 150 метров. Вот такой вот самопальный агрегатец ;)
12.01.2009 в 06:40:45
pwn написал : Дуга тянется до 7-10 мм
С уони тоже?
12.01.2009 в 15:45:11
exaner написал : С уони тоже
хоть с нержавейкой ;)
17.01.2009 в 19:35:02
BelaZZ написал : И кстати про УОНИ-ими надо стараться варить "безотрывно",это касается и LB.
Цитата из соседней темы, пишет сварщик профи. Отопление же варить без отрыва не получится.
17.01.2009 в 21:09:06
Я там писал,что надо стараться варить без отрыва.А трубы варят по возможности именно так.Все ответственные швы проходят просветку,а лишнее прерывание-зажигание - загрязнение шва.Для начинающего(прошу не обижаться,дилетанта) на этом поприще самое простое и оптимальное-это описанный на ранних постах "операционный" и альтернативный швы,а из электродов-ОЗС-12.Шов вести прерываясь,короткой дугой,стараясь располагать "замыкания"как можно ближе,через 4-5 циклов удалять шлак и начинать варить,отступив ниже окончания шва на 0,5см.Ток в пределах 70-80 А,полярность прямая(если аппарат -).Чугун варил(задвижка на 500-на Колыме теплотрассу заморозили,она лопнула перпендикулярно по всей длине) на ~,эл-ды УОНИ,короткие швы в разброс,ни подогрева,ни плавного остывания-на улице-30.До сих пор работает.(Спасибо Чернобаю Ивану Григорьевичу!Многому научил,но много я сам упустил по молодости-теперь вот постигаю до сих).Так что дерзайте,лиха беда начало.Не боги горшки обжигают.Но безалаберности,самоуверенности и пофигизму здесь не место.
