DmT
DmT
03.03.2006 в 19:37:24
См. вложение. Стало побалтываться у оснований. Ручки Теса (Испания). Как снять и подкрутить там? Не замок же выкручивать, думаю. А сами ручки - тянул - но может сильнее надо - с силой не стал. Там еще пимпочка есть - фиг знает для чего - на фото видно - она нажимается - с нажатой тоже тянул - без результата
03.03.2006 в 19:45:09
2DmT
Может это не пимпочка а винтик, или штифт?
DmT
DmT
03.03.2006 в 19:53:58
увы, это была моя первая мысль когда его увидел.. думал счас вытащу его - и выну ручки, но его можно только нажать
DmT
DmT
03.03.2006 в 21:15:36
а вот это верно оказалось, ручка снялась со штифта (см.вложение), только что делать не понятно - с наружной стороны не снимается все равно, и как прижимать к двери - непонятно
03.03.2006 в 23:08:56
выдергивать с другой стороны всё это хозяйство. Наверное :)
Alex/S
Alex/S
Александров
04.03.2006 в 09:49:30
Имхо, железка, с той стороны, где сняли ручку, по сути дела крышка. Ее надо подковырнуть (вероятно снизу), и она снимиться - будет видно винты, кот. ручку держат. ЗЫ. Скорей всего дам есть углубление под отвертку.
danad
danad
04.03.2006 в 09:53:17
Пимпочка - это стопорный ШТИФТ. Его надо надавить, чтобы снять ручку. Просто в некоторых ручках давить можно несильно, а в некоторых со всей силы. Я ставил такие ручки на 4 двери. В двух штифты были очень тугие.
А ручка все равно будет немножко болтаться. Такая уж у нее конструкция. Я уже к этому привык.
Ручки затягиваются винтами с одной стороны двери. Главное - аккуратно затягивать - постепенно, все время покручивая ручку, иначе можно перетянуть и ручка будет туго вращается и даже не возвращаться в исходное положение.
Alex/S
Alex/S
Александров
04.03.2006 в 10:22:41
карт
DmT
DmT
04.03.2006 в 14:27:53
Cпасибо, все сделал. Действительно крышку поддеваешь - там паз есть, а там винты. А то что сама ручка немного болтается - это да. Хотелось бы жестко, но видно технология такая, и я уже привык
