ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
03.01.2009 в 16:32:11
Вопрос первый.
На 2/3 площади пола в ванной приклеена ПВХ-плитка на битум (или что-то подобное чёрного цвета). Буду класть керамическую плитку. Последовательность действий вижу такую - срубить не менее 5 мм (или для гарантии удаления битума надо больше?) стяжку перфоратором, выровнять, например Ветонитом (5000-3000). Положить плитку. Естественно на всех этапах грунтовка.
Надо ли делать под плитку слой гидроизоляции и какой материал есть?
Можно ли в ванной класть плитку на пол и стены (гипсолитовый "кубик") на готовый синтетический клей (при условии, что стяжку будет "идеальной") или только клей-сухую смесь?
Вопрос второй.
Положил ламинат на кухне - полиэтиленовая пленка+изолон+ламинат 33 класса (зеленый "в теле"). Куда деть края пленки, которые торчать по краям? Нигде, ни в одной инструкции не нашел :( Самое большое что нашел - "аккуратно заделайте края пароизоляции". Куда и как их заделать? Плинтуса пластиковые "Корнер" с гибкими краями.
И вдогонку, давно мучающий вопрос про установку душевой кабины. Во всех кабинах слив сделан близко к полу, а у меня канализационная труба 70 мм проходит где-то в 5-6 см от пола (если плитку положу на пол, то 3 см получится). Это надо будет пол под кабиной поднимать и строить подиум?
Спасибо за ответы.
mihamaster
mihamaster
03.01.2009 в 17:19:22
2ВладимирВ Как бы делал я: Битум счистить,например,скребком.Если перфоратором,может вся стяжка отлететь.Далее подравнять.Можно тем же плиточным клеем.
ВладимирВ написал : Надо ли делать под плитку слой гидроизоляции
По технологии надо.Лучше обмазочную.Я не делаю(пусть это будет на моей совести).
ВладимирВ написал : Можно ли в ванной класть плитку на пол и стены (гипсолитовый "кубик") на готовый синтетический клей
Все-таки лучше на цементный клей.Получается ровнее.Стену пройти грунтовкой получше,типа Церезит СТ-17.
ВладимирВ написал : аккуратно заделайте края пароизоляции". Куда и как их заделать?
Просто подрезать.Оставить, примерно,1 см и сверху плинтус.
ВладимирВ написал : Это надо будет пол под кабиной поднимать и строить подиум?
Скорее всего так и придется делать.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
03.01.2009 в 21:07:01
mihamaster написал : Битум счистить,например,скребком.Если перфоратором,может вся стяжка отлететь
Самое плохое то, что стяжка сверху пористая и битум "втерт" в нее.
Скребком 2 недели счищал высохший за 30 лет 88-й клей и бустилат на кухне. "нихачу больше" :( Стяжка толстая, более 10 см, а там еще что-то не похожее на бетонное перекрытие.
mihamaster написал : Лучше обмазочную
Это типа сухой смеси, не акриловая?
Грэй
Грэй
03.01.2009 в 21:51:17
теоретически прямо по битуму можно загрунтовать Флехендихтом и далее класть плитку. Если нужно, после нанесения флехендихта подровнять пол плиточным клеем. Вот вам и гидроизоляция восстановится, и перфом не надо бороздить.
Плиточный клей должен быть лучше среднего, с хорошей адгезией.
