04.01.2009 в 03:11:13
Возможно ли в домашних условиях при помощи инструментов из ближайшего строительно-рукодельного магазина отформовать алюминиевую трубку (внутренний диаметр 25мм, толщина стенки примерно полтора) так, чтобы в сечении она была не круглой, а напоминала прямоугольник с полукруглыми боковинами? Длина всей трубки -- сантиметров 10-15, в аттаче примерный рисунок того, что хочется получить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 13:03:39
В трубку надо засыпать песочку, заглушить концы, да в тиски через прокладочки.
Сан-Сан
Сан-Сан
04.01.2009 в 14:37:40
Палецкий написал : В трубку надо засыпать песочку, заглушить концы, да в тиски через прокладочки.
+1
04.01.2009 в 18:46:00
А как соблюсти профиль? Если плющить просто так -- круглых боковин не получается, вся конструкция начинает напоминать овал с острыми концами.
Еще вопрос: греть имеет смысл, или можно на холодную?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 20:03:02
slanted написал : Если плющить просто так -- круглых боковин не получается, вся конструкция начинает напоминать овал с острыми концами.
...это без песочка так будет, а с песочком все будет равномерно
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 20:03:47
slanted написал : греть имеет смысл, или можно на холодную?
люминь очень мягкий, греть нет необходимости
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.01.2009 в 20:07:58
Делал многократно подобное. Для каркасов байдарок.
  1. Натереть хозяйственным мылом.
  2. Подержать над огнем, чтобы мыло почернело.
  3. Немного подождать ( дать остыть )
  4. Засыпать песочек, заглушить трубку пробками.
  5. Через прокладки тисками обжать. (вариант два мощных бруса и домкраты)
Через несколько часов алюминиевая трубка станет опять не столь пластичной, как до мыла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 21:32:34
2Дядя Сёма° Подскажите пожалуйста, какова роль мыла в этом процессе?
GVK
GVK
Омск
05.01.2009 в 10:40:57
Палецкий написал : 2Дядя Сёма° Подскажите пожалуйста, какова роль мыла в этом процессе?
Индикатор температуры нагрева. Когда мыло чернеет - температура "в самый раз".
GVK
GVK
Омск
05.01.2009 в 10:44:22
Палецкий написал : люминь очень мягкий, греть нет необходимости
Люминь - да, он мягкий... Но из него редко трубки делают - обычно сплавы (дюралюминий...). А они сволочи хрупкие. После отжига - на некоторое время обретают пластичность, но потом опять восстанавливают хрупкость (и упругость некоторую)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2009 в 12:00:15
2GVK Я понял, спасибо!
