06.12.2016 в 09:55:01
Являюсь пользователем котла Стропува 40идеал.Котел мягко говоря не доработан.Сервиса толком нет.Периодически происходят возгорания(не доработаны заслонки и программатор).С сервиса никого годами не дождешься,в Одессе точно.Если надо уточнить все неполадки которые были с моим котлом пишите avtoklimat@ukr.net Ставить категорически не советую.Это не только мое мнение.Скорее всего его пиарят по заказу фирмы или по наслышке о его работе.
06.12.2016 в 16:05:06
юра иванов, присоединяюсь к негативнымому отзыву. Поясняю свою позицию.
ТТкотел должен для безопасности работать в режиме гравитационной циркуляции. Но в одноэтажном доме, для этого нужно заглублять котел Стропува более, чем на 2 метра ниже уровня пола первого этажа. А это далеко не всегда позволяет конструкция дома.
25.01.2017 в 22:37:07
vsv_79, У нас котел Стропува третий год. Напишу, каков он реально в эксплуатации. Ни о каких сутках на одной закладке не мечтайте - 12-14 часов при t 6-10 град. снаружи. Далее, чтобы заложить снова дрова, надо дать догореть предыдущей закладке, темпер. снижается до 30-40 град. И это не один час. А если за окном морозяка 30 и более, дом выхолаживается, потом час-два уходит на прогрев - не экономично. Но это ещё цветочки. Самое гнусное, что дымоход очень узкий и, если дрова сыроваты, либо не уследил за температурой ( а она должна быть 65-70 град. минимум), то всё! Надо чистить дымоход.Загрязнятся и сама камера горения, сажа налипает так, что за выступы может цепляться штуковина, подающая воздух для горения, дрова начинают не гореть, а тлеть, опять-таки снижается темпер, образуется конденсат, нагара становится ещё больше. Нудота страшная.Пока новый, более-менее соответствует обещанным характеристикам, а вот на третий год... А стоимость какая? Ищите что-нибудь другое. Найдете - пишите.
04.04.2018 в 14:57:29
заказывал на официальном сайте,как раз попал на скидку.советую
04.04.2018 в 14:58:31
