n-p-n
n-p-n
28.04.2013 в 21:28:23
Novyi написал : однотипный эл-ный блок что у Боша, что у Флекса, что у Протула, что у Милки, ещё и поди заказывают в одном месте
а-га. В Боше... У Милки что-то другое... А Протул и Флекс у Боша покупают, это ясно.
Oneman
Oneman
Челябинск
28.04.2013 в 21:59:04
n-p-n написал : А Протул и Флекс у Боша покупают, это ясно.
Это Ваше имхо или официальные данные?
n-p-n написал : У Милки что-то другое...
А ей по что Бош не продаёт? :)
utyf
utyf
28.04.2013 в 22:53:13
helmutivan написал : ..ей гордость не позволяет из-за украденного у неё раньше...
Вечер добрый. Что у Милки украли, можно подробнее? И все таки есть у 15-125 ХЕ KBS.?
28.04.2013 в 23:08:19
utyf написал : можно подробнее?
...да всё,что плохо лежало,в период 4-7-годов... а плохо там тогда лежало всё вместе с работниками...:):)
sereza
sereza
Экстрасенс
28.04.2013 в 23:21:36
n-p-n написал : но про Протул давно все знают
..давно пора создать тему: "Вся правда о Протул'е". И..рядом: "Как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня не было инструментов от Бош'а".:)
kvost
kvost
28.04.2013 в 23:29:47
n-p-n написал : про Протул давно все знают, про Флекс догадываются.
А я впервые слышу.
n-p-n написал : А Милке - "гордость" не позволяет у прямого конкурента покупать...
Ну, как минимум, бошевские гайки на болгарки они точно накручивают. И "своя" фикстек ещё неизвестно чьих будет :)
helmutivan написал : а плохо там тогда лежало всё вместе с работниками...
Это только у нас может что-то плохо лежать, а там каждый чих немедленно патентуется.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
28.04.2013 в 23:42:24
Kvost написал : А я впервые слышу
про что? Про всё? :) Бош имеет приоритет, по крайней мере, по первенству. До Боша никто о таком не заикался, вроде... А так, никто никаких доказательств не предъявит, я думаю...
1. Сейчас на сайте флекса особо не найдёшь упоминания о Kickback Stop. Но кое-что осталось. Не ахти какое доказательство, но всё же:
This universal angle grinder is suited for steel/metal surface finishing, for work on the site/renovation as well as for vehicle bodywork and construction firms Kickback stop - this shuts down the motor on the disc being blocked Spindle lock
2. Protool AGP 115 AGP 115-14 DEQ Set M:
utyf
utyf
29.04.2013 в 16:07:34
Доброго дня всем!!! Вот, что мне ответил Карен Папаян.
**Karen Papayants 11:28 (3 ч. назад)
Защита от заклинивания (аналог KickBack Stop от Bosch ) на этих машинах есть. "Электронный тормоз" или точнее "электронный тормоз выбега" - это несколько иная функция, предназначенная для быстрой остановки диска машины после ее отключения.
Best regards / С уважением, Karen Papayants Regional Manager C.I.S.**
Это насчет вопроса насчет КБС у УШМ AGV 15-125 XE.
utyf
utyf
30.04.2013 в 22:38:33
Вот еще ответ Карена по УШМ МИЛУОКИ .
**Эта функция реализована так же, как и у Бош, т.е. это электронная муфта. При превышении тока в обмотках некоего порогового значения в течение 1 секунды, срабатывает электронная муфта и отключает машину. Таким образом «эффект отдачи» снижается.
Кроме этого, в AGV 15 присутствует функция защиты от скачков напряжения (при скачке напряжения машина отключится) и защита от случайного включения - на повторное включение - если УШМ выключить из розетки и включить, то она не включится. Также есть функция защиты от перегрузки. Если пользователь сильно загрузил машину , частота вращения автоматически снизится (т.е. снизится потребляемая мощность двигателя). После того, как нагрузка с машины снята, низкая частота вращения сохранится в течение 2 секунд, затем машина восстановит полную мощность.
30.04.2013 в 22:48:54
utyf написал : Вот еще ответ Карена по УШМ МИЛУОКИ .
Как-то странно все это-
utyf написал : При превышении тока в обмотках некоего порогового значения в течение 1 секунды, срабатывает электронная муфта и отключает машину.
У Боша вроде как по оборотам срабатывает
utyf написал : Кроме этого, в AGV 15 присутствует функция защиты от скачков напряжения (при скачке напряжения машина отключится)
utyf написал : Если пользователь сильно загрузил машину , частота вращения автоматически снизится (т.е. снизится потребляемая мощность двигателя). После того, как нагрузка с машины снята, низкая частота вращения сохранится в течение 2 секунд, затем машина восстановит полную мощность.
:eek: ерунда какая-то... А как работать такой болгаркой,уважаемый Карен не уточнил?
n-p-n
n-p-n
30.04.2013 в 22:55:37
utyf, ну я и говорю: не то это. Похоже, но не то. У DeWALT, AEG и HITACHI тоже самое. Но BOSCH круче... :)
