AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.05.2009 в 14:33:43
Anton_Mukhin написал : В принципе только что купил 22-230 LVI, так что вопрос уже не актуален
Прими поздравления с покупкой. У меня 24-230-LVI. Машина зверь. Работает на ура. Кик-бэк-стоп срабатывал не раз. Отличная фича = не жалею, что переплатил. Да и по весу легче своих одновклассников..
yex
yex
Кривой Рог
20.05.2009 в 10:11:21
Darth Cuau написал : действительно стоит переплатить за KickBackStop?
Недавно тоже стоял вопрос о покупке недорогой УШМ на 125 диск(Фиолент МШУ2-9-125Э с электроникой или makita 9555nb), остановил выбора на makite, без электроники(надеюсь что все таки бренд :) + она по мощности уступает 710 против 900 Вт Фиолента), однако понимаю, что электроника в фиоленте не идет в сравнение с электроникой боша, тем более "синего". Однако у меня была ограниченность в ресурсах.В вашем же случае думаю, можно взять с "защитой"
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
22.05.2009 в 18:43:57
AMA3OH написал : У меня 24-230-LVI. Машина зверь. Работает на ура.
Аналогично. Купил после того, как один раз разорвало диск, а второй раз вырвало большой кусок диска, болгарка Интерскол 2,3 кВт. Защита стояла, отделался ссадиной на голени (ударило рукояткой болгарки), поцарапанным щитком (работаю только в щитке из поликарбоната), чуть порванным спецназовским ботинком (приличная царапина, чуть не насквозь, скользнул обрубок диска). Отскок у УШМ мощностью больше 2 кВт непосильно удержать даже очень тренированному человеку. Теперь только мелкие и только шлифовальные работы делаю макитой на 710 Вт, она без защиты от отскока. Её я удерживаю легко, т.к. при желании её можно остановить, сильнее прижав к металлу. Остальные работы делаю только на УШМ с защитой от отскока: "фигурную" резку - макитой на 1450 Вт, диск 150 мм, тяжёлую прямую резку - Бош 2,4 кВт, 230 мм то же с защитой от отскока. Лучше на чём другом съэкономить, только не на безопасности! Поэтому всё что больше киловата - защита от отскока желательна, больше 2 кВт - обязательна!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.05.2009 в 18:48:10
Сергей Сазонов написал : Лучше на чём другом съэкономить, только не на безопасности!
Правильно. Здоровье то не купишь.
ИМХО (IMHO)
iGor_78
iGor_78
23.05.2009 в 16:02:11
Kvost написал : Было дело. Вырвало приличный кусок круга и УШМ отлетела метров на 10 юзом. Малоприятные ощущения. Вообще не советовал бы новичкам связываться с 230мм УШМ, если нет хотя бы минимального опыта работы со 125мм УШМ.
Вырвало от неожиданности или сила отскока была такой сильной? Скажите, если быть готовым к отскоку - реально избежать вырывания из рук большой болгарки? Резали искрами к себе, видимо, или отлетала в вашу сторону?
Сергей Сазонов написал : Купил после того, как один раз разорвало диск, а второй раз вырвало большой кусок диска, болгарка Интерскол 2,3 кВт. Защита стояла, отделался ссадиной на голени (ударило рукояткой болгарки)
Резали искрами от себя?
Все же может быть стоит признать такой прием - резать искрами от себя (отскок в твою сторону) - худшим вариантом при возможности выбора направления реза (особенно на большой болгарке), и проще мириться с искрами, чем с возможным полетом инструмента в сторону оператора?
kvost
kvost
23.05.2009 в 16:31:31
iGor_78 написал : Вырвало от неожиданности или сила отскока была такой сильной?
И то и другое. Неуклюжий товарищ задел ногой длинномерную заготовку и клин последовал незамедлительно. Тут и мое упущение конечно, но всего не предусмотреть.
iGor_78 написал : Скажите, если быть готовым к отскоку - реально избежать вырывания из рук большой болгарки?
Зависит от физданных - 230мм УШМ довольно мощная штука и рывок при клине приличный.
iGor_78 написал : Резали искрами к себе, видимо, или отлетала в вашу сторону?
Резал стоя, "искрами" к себе естественно. Заготовка лежала на полу. Положение, как видите, не самое устойчивое, что тоже сказалось.
iGor_78 написал : Все же может быть стоит признать такой прием - резать искрами от себя (отскок в твою сторону)
Исключено, если вам дорога жизнь. Не хватало еще, чтобы отрезной круг на выбеге в момент бреющего полета УШМ ампутировал Вам какую-либо часть тела.
Новейшие модели УШМ оснащаются комплексом электронных "примочек", направленных на защиту оператора при возникновении подобных ситуаций. При выборе УШМ (тем более, 180-230мм) не стоит экономить на своей безопасности.
in my humble opinion
hrek19001
hrek19001
Петрозаводск
23.05.2009 в 20:06:59
Рывок УШМ на 115 или на 125 мм нормальный мужик выдержит без каких либо проблем Сам использовал УШМ на 115 и 125 лет наверное 16. И диски рвало и обратные удары были. Главное чтобы Вы понимали что у Вас в руках крайне небезопасный инструмент(хотя по моему личному мнению самые опасные - дисковая пила и электрорубанок) и старались исключить ситуации или хоть предусмотреть возможность удара или заклинивания диска.Полностью согласен - Кик-бэк-стоп на мощных болгарках просто необходим.Недавно купил УШМ БОШ на 2 кВт на 230мм но только с плавным пуском-других не было, а работать надо.Приходится быть крайне внимательным-голова и все остальное в единственном экземпляре.
kvost
kvost
23.05.2009 в 20:25:04
hrek19001 написал : Рывок УШМ на 115 или на 125 мм нормальный мужик выдержит без каких либо проблем
Чего не скажешь о 230мм. Боюсь я их, если честно.
Serg
Serg
23.05.2009 в 23:53:26
Kvost написал : Чего не скажешь о 230мм. Боюсь я их, если честно.
Измельчали мужики российские :)
kvost
kvost
24.05.2009 в 10:00:04
Serg написал : Измельчали мужики российские
Рыба тухнет с головы :)
Maxvl
Maxvl
25.05.2009 в 22:28:17
Штробил стену 125-ым ДеВольтом 1200Вт, из электронных примочек только поддержание оборотов, съэкономил в своё время. Оставалось не больше 10 см штробы, чуть нажал, заклинило диск в бетоне, рывок был приличный,но машинку удержал без труда, а вот болгарочка... сноп искр внутри корпуса-сгорел якорь, приплыли! Работа незакончена,машинку жалко до соплей! Сплошные неудачи! На следующий день купил Bosch GWS 11-125CIE с KickBackStop. Скупой платит дважды!
