Алексейй написал : ДУРА такого приличного веса, что никакого желания выпрыгивать из рук не испытывала
так может у неё моща не соотвествует заявленной? Крутящий момент слаб?
11.06.2009 в 20:23:32
11.06.2009 в 21:20:20
Крутящий момент-есть с чем сравнивать,у меня есть аппарат на 125 мм о 850 ваттах и производительность аппарата в 230мм гораздо выше -так что с киловатами порядок. Думаеться ,что волей-неволей производителям штуковины под названием ,,плавный пуск,, пришлось делать обратную связь по току ,так как колекторный двигатель при набросе нагрузки имеет апетит в теории стремящийся к бесконечности.А так как полупроводники /семисторы или что там/ и в номинальном режиме нагружены прилично то многократный перегруз для них может быть чреват.
12.06.2009 в 00:08:37
2 Алексейй с каким аппаратом на 850 Вт сравнивали? Тоже Файрлайн? Где гарантия, что у него момент адекватен заявленной мощности? Судя по тому, что Вы не заметили рывка при клине диска, УШМ на 230 у Вас какая-то странная. Пониженной мощности или (сильно ограниченная по току хитрыми симисторами ;)) 850 Вт при 11000/мин и 2000 Вт при 6600/мин - почувствуйте разницу... Момент отличается в 4 раза.
15.06.2009 в 09:01:48
У болгарок Бош на 230 мм Kick Back Stop есть только в новой линейке "LVI"? Т.е. в 24-230 LVI и ей подобных?
Похоже, что конкурентов Бош в данном сегменте нет - большие УШМ с системой защиты от клина - только у них
15.06.2009 в 12:46:13
Доброго времени суток!Есть возможность взять по акции УШМ DeWALT D28130,900 Вт,125-ка.В каталоге в описании указаны некие фланцы особой конструкции(упрощающие установку круга и предотвращающие его заклинивание).Действительно ли это работает?
15.06.2009 в 15:09:43
Еврей написал : Бошевская тоже? Или только AEG?
Только AEG.
in my humble opinion
15.06.2009 в 15:10:39
олег68 написал : 900 Вт,125-ка.
900Вт мало. Хотя-бы 1200. А лучше больше.
15.06.2009 в 16:11:28
Kvost написал : 900Вт мало. Хотя-бы 1200. А лучше больше.
Спасибо,учту
15.06.2009 в 18:37:16
le написал : У болгарок Бош на 230 мм Kick Back Stop есть только в новой линейке "LVI"? Т.е. в 24-230 LVI и ей подобных?
Именно буква "I" в суффиксе означает наличие KBS
le написал : большие УШМ с системой защиты от клина - только у них
Ну зачем, есть механические предохранительные муфты, гайка AEG любую болгарку превратит в нормальную, но IMHO электроника (KBS) в этом плане надежнее будет.
15.06.2009 в 22:29:15
crazy_gobl написал : Вопрос, кто знает, возможно, это по этой теме, у меня на болгарке Makita (230мм с плавным пуском), модель не помню, в гараже лежит, нижняя шайба крепления диска состоит из двух частей, вложенных друг в друга и вращающихся на небольшой угол, относительно друг друга, приблизительно градусов 30-45, для чего это? На макитовском сайте об этом ни чего не сказано.
Присоединяюсь к вопросу - Makita 9079SF
16.06.2009 в 04:33:20
Я в гараже посмотрел и у меня такая, Makita 9079SF. Кто знает, про нижнюю шайбу крепления диска?
