toliX
toliX
04.02.2009 в 21:36:39
n-p-n написал : Эх, не поймут меня, о5, предвижу... В том-то и дело, что и Вы и Алексейй считаете такие объёмы работы серьёзными. И сравниваете их с гипотетическими фанатами брендов, коллекционирующими экспонаты.
+1
seregavl написал : я не наёмник - слава богу, не прораб-обманщик, и не продавец. для меня серьёзной работой которая заняла 4 дня было разбивание и разрезание блока ФБС.....
с этого нужно начинать.
ломастер написал : что то мне тоже не верится что саморез с пресшайбой проходит сталь СТ3 за 20 секунд!!! если он ее вообще пройдет...
за толщину 3 мм для ст3 - даю правую руку на отсечение - проходит. 4мм не пробовал, но будет возможность попробую конечно. сверление сверлом 10мм стали ст3 толщиной 3-4мм не более 15-20 секунд.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.02.2009 в 21:56:04
tts_tts написал : Нормальные обычные саморезы с прессшайбой без закернивания вгоняются в сталь шуриком.
И шуриком и дрелью (за 600рублей :) г-г-г) с битой. Если уж предварительно засверливать, то тогда на заклёпку проще "присобачить". Для того на этих саморезах и сделано "сверло" на кончике, чтоб не засверливать... И не накернивать... ******
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.02.2009 в 22:26:32
:) вот ведь - не поленился и сходил на холодный балкон... на предмет 20-ти секунд :) Точно! не 20 :)
сейчас фотографии проявлю - покажу :)
ну вот -
самореза с пресс-шайбой дома не оказалось, пришлось потестировать с потайной головкой. шурик - Метабо BSZ 14.4 imp. 2-я скорость (1400 об.)
первые два завернулись до упора за 7 секунд каждый, третий за 6.
последний две фотографии - после выворачивания (очень кстати импульсный режим пригодился - без него саморез даже не дергался)
ЗЫ. Сорри за качество - в нормальной вспышке акки сели :)
seregavl
seregavl
04.02.2009 в 22:39:06
керн сделан для удобства сверления с керном удобней сверлить - сверло не ёрзает.
это азбучная истина. проверьте на досуге сверление с керном и без.
странно, что на форуме мастеров нужно это озвучивать.....
seregavl
seregavl
04.02.2009 в 22:43:34
выложите видео - посмотрим. :-)
04.02.2009 в 22:45:44
seregavl написал : кернение сколько заняло? возня с молотком и керном? вот как раз кернение и заменяется сверлением, под сверло 2.4 кернить не надо.
а как кернить висящий козырёк из оцинковки, который болтается?????
seregavl написал : керн сделан для удобства сверления с керном удобней сверлить - сверло не ёрзает.
:D :D
toliX
toliX
04.02.2009 в 22:46:20
seregavl написал : выложите видео - посмотрим. :-)
я когда работаю - как то без видеокамеры, уж извините, обхожусь.
140 отверстий таких за 3 часа было сделано (не только сверление, но и ожидание зарядки и сопутствующие работы) это к вопросу массовости.
марку и модель инструмента подсказать? :))
n-p-n
n-p-n
04.02.2009 в 23:19:41
seregavl написал : на фото - люминий. учтём что сталь 2-3 мм проходится после первого материала - к примеру листа оцинковки.
зашёл в ветку - сталь увидел только тонкую. остальное - алюминий. по характеру стружки видно.
не знаю, где Вам там примерещился аллюминий. На снимке - оцинкованная сталь. Или чтобы Вы поверили, что это сталь нужна ржавчина? Ну, извините, ржавой железяки нет...
Для того и делал фото. 20 секунд на 2-й скорости (1200/мин.) Поэтому после засверливания приходится переключать на 1-ю, чтобы довкрутить. Не верить - Ваше право. Может проверить, у Вас-то шурики нормальные, потянут.
У меня автокернер. Брендовый ;)
seregavl написал : сверло нормальное лучше самореза..... по всем параметрам.....
Однозначно лучше. Только сверлу нужно много отверстий пройти, а саморезу, по большому счёту, только одно. И он каждый раз - новый. Хотя я ради интереса и повторно импользовал, чтобы посмотреть. На 2 раза хватает. Хотя в 4 мм сталь идёт намного хуже, чем в первый.
Михалыч написал : Если уж предварительно засверливать, то тогда на заклёпку проще "присобачить".
Верно!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.02.2009 в 23:31:34
seregavl написал : сверление сверлом 10мм стали ст3 толщиной 3-4мм не более 15-20 секунд.
попробовал тот же уголок (4 мм) тем же инструментом (что и в посте №200) сверлом 10 мм ДеВольт Экстрим2. получилось за 11-12 секунд :)
toliX
toliX
04.02.2009 в 23:36:28
Eddy21 написал : попробовал тот же уголок (4 мм) тем же инструментом (что и в посте №200) сверлом 10 мм ДеВольт Экстрим2. получилось за 11-12 секунд
это уже ближе к реальности цифры
тяжело говорить о точных цифрах когда с секундомером не мерял, но 11-12 секунд вполне нормально 15-20 это верхний предел.
n-p-n
n-p-n
04.02.2009 в 23:43:55
Eddy21 написал : (очень кстати импульсный режим пригодился - без него саморез даже не дергался)
Вот! А у меня потеря времени была из-за перехода на 1-ю скорость :)
