BoaSoft
BoaSoft
Курск
06.01.2009 в 00:42:18
Сан-Сан написал : гнать в шею! он ПП паяет 3-й раз в жизни!
Ну, не знаю. Когда приперло и пришлось в первый раз паять ПП, и к тому же, чужим паяльником, то испортил только один фитинг - заузил проход. Но, такую кривизну изобразить не смогу. Тем более - места там вагон.
И еще "порадовало" оригинальное использование (похоже) родных амереканок от редукторов. Для чего - непонятно, зато трудноразборно.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.01.2009 в 00:49:41
BoaSoft написал : Когда приперло и пришлось в первый раз паять ПП, и к тому же, чужим паяльником
ну не объекте заказчика и не в роли старшего сантехника... (надеюсь)
06.01.2009 в 06:00:51
Странно, что манометры на редукторах показывают разное давление, хотя в статике (без водоразбора) показания должны быть одинаковые (Хотя может такова конструкция редуктора и манометр показывает давление до редукции. Но это нонсенс. Подскажите, если кто с таким редуктором работал).
Ваш латунный перелив ванной имеет крайне неудачную конструкцию, то есть высота гидрозатвора там всего 1 см , не более, а потому легко срывается небольшим разрежением. Лечим так: ставим между латунным выпуском и фановым раструбом обычную белую пластиковую гофру 40мм-гофра-50мм через фан муфту на 40мм, чтобы получился прогиб в 5-6 см, если позволит место. Для прочистки придется просто гофру отсоединять, но это не сложно.
Другие замечания таковы: перед редуктором нет косого фильтра грязевика, а он очень чувствителен к грязи, чуть что попадет под седло клапана - и редуктор перестает работать сразу. Еще. После редукторов подключена ПП труба 20мм через соединитель с накидной гайкой - там внутренний диаметр не более 8 мм (а вроде и того меньше, сейчас нет под рукой) то есть сразу давим этим поток. На коллекторе это нормально, так как точка водоразбора обычно одна, а тут эта труба, питающая всю систему.
Про полотенцесушило и говорить нечего. Точки подключения к стояку прямой и обратной трубы совсем рядом, и как ранее замечалось, идут они вниз до пола ( как я понял) а потом вверх - гравитационного перепада давления никакого , да и холодная пробка в нижних частях труб налицо, ничем ее не продавите, если стояк не будете вентилем перекрывать - абсолютно мертвая система.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
06.01.2009 в 14:06:00
Сан-Сан написал : ну не объекте заказчика и не в роли старшего сантехника... (надеюсь)
К сожалению, так. Волею судьбы пришлось у шефа доделывать и частично переделывать брошенное другими мастерами. Перепаивал разводку кухни (частично) и доделывал обвязку в туалете. Стыков 30 вышло. Все нормально получилось - ровно и без протечек. Только на каждый стык сначало уходило куча времени - по десять раз примерял, как сделать, плюс обожженая об насадку ладонь.
От этих мастеров остался неработающий теплый пол и подтекающие американки ПС, замурованные в стене. Что с этим делать, пока не решили.
До этого был опыт работы с чернушкой и MP. ПП - внимательно почитал руководство по монтажу.
PS Что у меня это получилось нормально, не значит, что без опыта стоит сразу паять реальные системы.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.01.2009 в 14:10:52
BoaSoft написал : обожженая об насадку ладонь
по началу у всех так...:)
А.Евсеев
А.Евсеев
06.01.2009 в 18:17:52
ANNAYANA написал : На металопласт и медь сейчас переходить поздно, это же ещё минимум 30 тыс на ветер плюс к тому что уже потрачено, да и нету денег сейчас таких... Думаю, вариант тока уже проложеные трубы перепаять в гребенку (тока не кричите на меня, я и так нервная)))). Вот только бы понять как... Как всё это исправить???
Исправить можно,но придётся повозиться,как именно сейчас говорить не буду. Ищите мастера,но сразу не нанимайте, внимательно запишите все его рекомендации и сюда, на форум. Это конечно займет время,но увы придется набраться терпения. Важно!!! Со своего сантехника из тсж, желательно в присутствии техника или председателя ТСЖ возьмите расписку в получении денег за выполненные работы. Попробуйте привлечь соседей или знакомых в качестве якобы свидетелей. Дальше можно действовать через тоже ТСЖ, поскольку есть СНИПы,а судя по разводке товарищ просто "от ларька" С этого форума попробуйте обратиться к "Сан-Сану",с удя по комментариям и фото он вполне сможет вам помочь. Рекомендованный сифон (обвязку ванны) не покупайте. Желаю вам удачи и здоровья.
А.Евсеев
А.Евсеев
06.01.2009 в 18:33:13
mr.Pioneer написал : купите термостат от hansgrohe и будет щастье
Уважаемый не "лепите горбатого"!Термостат "спасёт" от перепадов давления.ха-ха-ха.
А.Евсеев
А.Евсеев
06.01.2009 в 18:39:20
Snejin написал : Странно, что манометры на редукторах показывают разное давление, хотя в статике (без водоразбора) показания должны быть одинаковые (Хотя может такова конструкция редуктора и манометр показывает давление до редукции. Но это нонсенс. Подскажите, если кто с таким редуктором работал).
1.Это не редуктора,клапаны давления и они не правильно введены в эксплуатацию,видимо при установке паспорт не читался. 2.Есть регуляторы давления "до" и "после",где манометр показывает значения в зависимости от точки установки,но к данной ситуации это отношения не имеет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2009 в 18:43:24
А.Евсеев написал : Термостат "спасёт" от перепадов давления
нет но он не даст ошпарить кипятком ребенка.(от перепада давления)
А.Евсеев
А.Евсеев
06.01.2009 в 18:50:43
C2h5-OH написал : нет но он не даст ошпарить кипятком ребенка.(от перепада давления)
Так задача в том чтобы ликвидировать перепад давления,а не потратить ещё денег на "игрушку".По личному опыту-данная техника очень нежная и раз на раз не приходится.где-то работает уже по несколько лет,а на некоторых объектах пришлось уже заменить и не всегда они предотвращают ошпаривание.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2009 в 18:53:03
А.Евсеев написал : задача в том чтобы
не ошпаривало ребенка. а вот как этого добиться---?
