А.Евсеев
А.Евсеев
06.01.2009 в 19:03:55
C2h5-OH написал : не ошпаривало ребенка. а вот как этого добиться---? __________________
1.Грамотная установка регуляторов или клапанов давления. 2.Почитайте все комментарии. 3.Извините,но сегодня больше не отвечу.С наступающим Рождеством!
mr.Pioneer
mr.Pioneer
06.01.2009 в 19:34:19
А.Евсеев написал : Уважаемый не "лепите горбатого"!Термостат "спасёт" от перепадов давления.ха-ха-ха.
Скорее всего у Вас дома отсутствует термостат. И термостаты от hansgrohe Вы видели только на картинке. :) :) Я пользуюсь встроенным термостатом hansgrohe уже 4 год. Термостат практически на 100% спасает от ошпаривания. При изменениях давления температура остатется постоянной !!!
Еще 10 копеек в пользу термостата: накакая
А.Евсеев написал : Грамотная установка регуляторов или клапанов давления.
не спасет Вас если вдруг сантехники решили почемуто закрыть холодную воду когда Вы моетесь в душе.
Что касается данного случая то наверное сначала стоит потратить 8000-20000 руб. и поставить термостат. Да , будет болтаться давление но температура в душе останется постоянной!!! чем выкидывать 20000 - 40000 руб и начинать все с начала ( и закончить в конце концов термостатом ;) )!!!
P.S. поправьте что не так.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.01.2009 в 19:56:22
mr.Pioneer написал : пользуюсь встроенным термостатом hansgrohe
тоже пользую... на гигенич.душе;)
он спасает от ошпаривания, перепады температуры чувствуются в первые 2-3 сек. после включения, он настраивается...
попробовал в момент пользования закрыть шаровый кран ввода холодной воды, вода перестала течь вообще не ошпарив...
но при этм разводка коллекторная на ПП :)
Prok12
Prok12
06.01.2009 в 23:43:56
А мне вот какая мысля пришла... А может дело не в плохой разводке? Представьте, что стояки (или отводы от них при сварке) заужены донельзя: заросли скажем. При этом давление без расхода будет большим, но при включении любого потребителя будет резко падать. Взаимовлияние потребителей обеспечено. Может ли автор темы сказать нам, как меняется давление на ОБОИХ манометрах при поочередном добавлении (включении) потребителей: включили смеситель кухни, добавили раковины, добавили душ, нажали спуск унитаза?
07.01.2009 в 22:53:22
проверила , вот результат
исходное положение - краны закрыты. давление горяч 6, холод 4,5
включаю кран в ванной - только горячую воду...горячий манометр падает до 4, холодный не меняется. включают только холодную воду - холодная падает до 2,5 , горячая не меняется.
добавляю краны 2 горячих открыты - манометр на горячей падает до 4 , НО И ХОЛОДНАЯ до 4, открываю ТРЕТИЙ на кухне(горячую) на обоих манометрах - 4 Если открыть все три холодных - на манометре холодной воды показывает 1,5. ПРИ ЭТОМ ОБЪЕКТИВНО ГОРЯЧАЯ ИДЁТ С МАЛЕНЬКИМ НАПОРОМ, ХОЛОДНАЯ ХЛЕЩЕТ ТАК, ЧТО КАЖЕТСЯ СОРВЕТ КРАН.
помогите найти решение.
Сан-Сан
Сан-Сан
07.01.2009 в 23:03:21
ANNAYANA написал : давление горяч 6, холод 4,5
а сделать одинаковое давление нельзя?
Prok12
Prok12
07.01.2009 в 23:32:45
Похоже, проблемы только внутри вашей разводки горячей воды. НЕ с горячей трубой СТОЯКА, не с редуктором. А именно с разводкой горячей: где-то заужение. Вот если бы и при открытии всех трех кранов только на горячую и "горячий" манометр падал до 1.5кгс/см2 и при этом из кранов "хлестало" горячей - я бы понял, что с горячей и холодной всё..."симметрично". Давайте теперь вот что сделаем. Нарисуйте сюда схему разводки (плоско, а не "по стенам" рисуйте - так проще): синяя - труба - ХОЛ, красная - ГОР. С указанием расположения трех смесителей. Где-какие тройники, повороты и прочее. ВСЕ элементы, без мелочей. ОК? И примерные длины и диаметры труб. Сами подумайте: где есть явная ассиметрия горячей и холодной подводки. А мы тут это ребус попробуем отгадать. И заодно отметьте: может из какого то из смесителей горячая всё-же ХОРОШО хлещет (скажем, их ближнего по подключению к стояку) или все смесители расходом горячей обижены? Главное, что на входе в квартиру у вас с горячей - всё ОК, раз при открытых 3 смесителях (на горячую) запас давления горячей аж 4очка. Уже один положит. момент есть - рано унывать ;) Предлагаю участникам форума присоединиться к решению данной загадки. Понимаю, что проще советовать ВСЁ сломать и переделать на коллекторную схему... Причем нержой или медью. Но всё же стоит для начала попробовать обойтись малой кровью, а?? Вдруг че-нить выйдет :)
mr.Pioneer
mr.Pioneer
07.01.2009 в 23:55:17
ANNAYANA написал : ПРИ ЭТОМ ОБЪЕКТИВНО ГОРЯЧАЯ ИДЁТ С МАЛЕНЬКИМ НАПОРОМ, ХОЛОДНАЯ ХЛЕЩЕТ ТАК, ЧТО КАЖЕТСЯ СОРВЕТ КРАН.
с маленьким напором из одного крана или из всех?
08.01.2009 в 00:10:33
из всех кранов слабый напор...вернее как сообщающиеся сосуды, понимете? тут открыл - там тонюсенькая полилась, причём и с холодной так, но если у холодной напор слегка ослабевает при двух открытых кранах, то у горячей спад ооочень заметный...мыть руки на кухне и в ваной горячей водой практически нельзя...
08.01.2009 в 00:15:42
сделать рисунок мне кажется нереально - просто даже не подлезу, да и сплетены они так - мама не горюй:swoon...вот посмотрите, например на фотографию выше, где кран висит душевой(гроэ)...
там мастер сначала перепутал горяую подводку с холодной...сказал - ничего, привыкните... но во первых на кране грое краской помечено - горячее\холодное(пумпочку не перевернёшь), во вторых можно привыкнуть, если везде горячая, например, слева...а если везде разные?! попросила переделать - перепаять...количество труб по-моему после этого увеличилось...
08.01.2009 в 00:17:43
сделать одинаковым давление у него не получилось(а может и не стремился, хотя я просила).... я попробовала сама покрутить...странно, но сколько не крутила - оно не меняется:confused: ....усердствовать боюсь...мало ли
