Нигде не могу найти данные по силе разрыва проводов на растяжение. Нужна воздушка. Может кто подскажет, какой провод можно кинуть по воздушке без несущей траверсы. Длина пролета 40 м. Провод не меньше 2.5 мм2. СИП не предлагать.
05.01.2009 в 21:48:22
05.01.2009 в 22:19:42
Kis написал : без несущей траверсы. Длина пролета 40 м. Провод не меньше 2.5 мм2. СИП не предлагать.
Оба-на! Тогда любой...
05.01.2009 в 22:23:10
Kis написал : Провод не меньше 2.5 мм2. СИП не предлагать.
Подвесить провод на трос, или стальную проволоку, тоже не предлагать?
06.01.2009 в 21:34:51
Можно и на тросе, только опять же вопрос - как это все посчитать. Взять телефонистов и тот же телефонный провод, они воздушку кидают, что, наобум, или все-таки как-то считается это дело?
08.01.2009 в 02:01:41
2Kis
возьмите тросик почти любой или проволоку стальную. при подвешивании кабеля, троса разрывное усилие само по себе мало что значит, начинает играть понятие "стрела провиса" - расстояние от прямой между точками крепления до кабеля (троса) в середине пролёта.
вот формулу нашел в сети: Натяжение кабеля Т=PLL/8F. Где Р - вес кабеля в кг/метр, Т - натяжение кабеля в кг, L - длинна пролета в метрах, F - стрела провиса в метрах. На самом деле вместо кг используют N (Ньютоны). Р - N/m, T - N.
считаем: L=40 м, F = 0,3 м (на 40 метров - нормально), P = 0,121 кг/м (кабель ВВГ 3*2,5 - данные с сайта одного из производителей). получается ~81 кг.
например, на сайте (у нас - весьма распространен) указаны характеристики на весь такелаж, что конкретно нужно смотри
08.01.2009 в 11:05:27
2Yurchik Формула должна учитывать максимальную и минимальную температуру воздуха в местности.
Yurchik написал : при подвешивании кабеля, троса разрывное усилие само по себе мало что значит
Заблуждение. Чтобы автору не париться, скажу, что в пролёте 60 м на стальной, когда-то оцинкованной проволоке, лет 30 провисел тяжелый телефонный кабель 100*2*0,5 (сто пар). Провисел, пока не понадобилось демонтировать. Стрела провеса была летом около 0.6 м.
08.01.2009 в 11:17:03
Kis написал : Нигде не могу найти данные по силе разрыва проводов на растяжение. Нужна воздушка. Может кто подскажет, какой провод можно кинуть по воздушке без несущей траверсы. Длина пролета 40 м. Провод не меньше 2.5 мм2. СИП не предлагать.
Непонятно, что хочет автор. Что за воздушка? Для телефона, электричества, для белья, вешать флаги
впроче ему сразу практически и отвепили
sergey_sav написал : Оба-на! Тогда любой...
08.01.2009 в 12:13:33
2Kis Вот on-line калькулятор
08.01.2009 в 16:15:18
Спасибо Челябинску и Томску за формулы и сайт. Для Ульяновского бронепоезда уточняю :-) - какая разница для чего воздушка. Есть теоретический вопрос - как расчитать пролет между точками А и Б, чтобы кабель X не оборвался под собственным весом.
08.01.2009 в 16:29:57
2Kis
При расчётах не упустите возможность обмерзания провода...
08.01.2009 в 18:28:48
2Перец
ну если нужно лезть так глубоко, то можно учесть пляску проводов, климатическую зону по ПУЭ, способы крепления, прочность опоры и т.п. Тут же не нагрузку на опоры ЛЭП считают. Не претендую на 100% точность формулы - нашел в интернете, на форуме домовых сетей. Приведённая формула достаточно приблизительна, но, imho, вполне достаточна для бытовых целей. Вряд ли кто-то будет пользоваться ей буквально, не вложившись хотя бы в двукратный запас. Кроме того, сейчас зима и летом только увеличится стрела провиса.
Кстати, какого диаметра была проволока? отожженная или нет? интересно, сравнить эту формулу с практическими данными
