2Викторыч
не поленился, поставил себе Java, чтобы калькулятор работал - и что я вижу? та же формула! но графически оформлена :D и результат 1:1
Kis - считай вручную, нефиг 15 мегабайт инсталятора Java качать и время/трафик впустую тратить
08.01.2009 в 19:17:29
2Викторыч
08.01.2009 в 19:46:52
2Yurchik Да, упустил самое главное - 5 мм.
08.01.2009 в 22:15:16
2Перец
итак, сам не силен, попросил друга (последние 7 лет - главный технолог на производстве волоконно-оптического кабеля) он мне посчитал. по его словам расчёт не точный - данные не полные.
исходные данные: кабель ТППэп 100*2*0,5 - 701 кг/км (данные одного из кабельных заводов), диаметр 25 мм пролет - 60 м стрела провиса летом (пусть 18 С) - 0,6 м проволока - стальная оцинкованная для проводов и кабелей ТУ 14-4-1457-87 - диам. 5 мм (сечение 19,6 мм2), вес 150 кг/км, Временное сопротивление разрыву Н/мм2 1770-2440 (для расчетов взято 1700). данные с сайта температура летом (проволоки и кабеля) +60С зимой -40С гололёд - до 20 мм ветер - до 30 м/с (более точных данных не было - не держит дома ПУЭ с климатическими картами)
результат: нагрузка на проволоку
вывод - огромный запас
08.01.2009 в 23:03:46
Kis написал : Для Ульяновского бронепоезда уточняю :-) - какая разница для чего воздушка. Есть теоретический вопрос - как расчитать пролет между точками А и Б, чтобы кабель X не оборвался под собственным весом.
Большая. 2,5 квадрата большой ток не держит:scare - мог поэтому оборваться. Я ведь не теоретик:swoon , а просто бронепоезд:eek:
08.01.2009 в 23:15:19
Профан2 написал : просто бронепоезд
Извините, КОЛЛЕГА, что вытащил вашу цитату, но как объяснить, что больше 25 метров пролеты запрещены ...
08.01.2009 в 23:24:00
avmal написал : Извините, КОЛЛЕГА, что вытащил вашу цитату, но как объяснить, что больше 25 метров пролеты запрещены ...
Вообще, или только для провода?
08.01.2009 в 23:38:16
хм... действительно!
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
или ещё где-то что-то?
09.01.2009 в 09:15:14
2Yurchik ! Спасибо за расчёт прочности подвески кабеля на прошлом месте моей работы! Потому и провисел!
Yurchik написал : 2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
ИМХО, что длинней, то уже - ВЛ!
09.01.2009 в 11:24:05
Yurchik написал : Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Про проводку в теме речи нет. Сказано- воздушка. А воздушка может быть любой длины стандартные пролёты 40- 65 метров. и это не предел
09.01.2009 в 18:42:00
2Профан2
Уважаемый avmal заявил, что пролёты не могут быть более 25 метров. Я, не являясь серёзным знатоком ПУЭ, поискал - и нашёл в ПУЭ такую фразу, вот.
информацию я взял вот отсюда - . Если более внимательно почитать раздел 2.1, то видно, что понятия "воздушка" там нет. И в ПУЭ тоже не нашел ничего такого. Это Valeriko большой знаток ПУЭ, если только он подскажет.
09.01.2009 в 20:08:17
2Yurchik А я нашёл:Глава 2.4.
Внесено изменение решением Минтопэнерго от 13.07.98 (п. 2.4.6)
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
