Yurchik
Yurchik
Саранск
09.01.2009 в 21:42:26
2Перец
согласен "воздушка" = ВЛ
вот что я нашел в 2.4
2.4.12. Для ВЛ могут применяться одно- и многопроволочные провода; применение расплетенных проводов не допускается.
По условиям механической прочности на ВЛ следует применять провода сечением не менее: алюминиевые 16 мм2, сталеалюминиевые и биметаллические 10 мм2, стальные многопроволочные 25 мм2, стальные однопроволочные 4 мм (диаметр).
Применение однопроволочных стальных проводов диаметром более 5 мм и однопроволочных биметаллических проводов диаметром более 6,5 мм не допускается.
Для ответвлений от ВЛ к вводам допускается применение неизолированных и изолированных проводов марок и сечений, указанных в табл. 2.4.2.
В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
т.е. если у нас не внешняя электропроводка, а ВЛ или ответвление - то нормируется сечение проводов
2Профан2
а по пролёту? единственное что смог найти -
6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4.
Пересечения линий с улицами и дорогами при пролетах не более 40 м допускается выполнять без применения анкерных опор и двойного крепления проводов.
Профан2
Профан2
Ульяновск
09.01.2009 в 22:27:04
[QUOTE=Перец]Внесено изменение решением Минтопэнерго от 13.07.98 (п. 2.4.6)
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
А топикстартер не сказал, что его интересует электропередача. Это во первых! Сильно устарела книжка,в антикварном брали. Это во вторых
Профан2
Профан2
Ульяновск
09.01.2009 в 22:49:26
avmal написал : Извините, КОЛЛЕГА, что вытащил вашу цитату, но как объяснить, что больше 25 метров пролеты запрещены ...
За что извинить то? Какую мою цитату Вы вытащили? Голова кругом...:scare
Викторыч
Викторыч
Томск
09.01.2009 в 23:19:28
Yurchik написал : не поленился, поставил себе Java, чтобы калькулятор работал - и что я вижу? та же формула! но графически оформлена и результат 1:1
А кто бы сомневался? Я тоже проверял и убедился, но мне проще адрес сайта вспомнить, чем формулу, когда надо нагрузку посчитать :) PS: Где вы такую здоровую жабу нашли? У меня в три раза меньше :(
Yurchik
Yurchik
Саранск
09.01.2009 в 23:37:20
2Викторыч
Я качал полную версию Java с офиц. сайта по ссылке с adp.ru (там написано - если у вас нету java, то качайте тут, и ссылка на офиц. сайт).
В три раза меньше - это инсталлятор, который потом докачивает остальное :)
Перец
Перец
Челябинск
10.01.2009 в 09:47:42
Профан2 написал : А топикстартер не сказал, что его интересует электропередача. Это во первых! Сильно устарела книжка,в антикварном брали. Это во вторых
Это ПУЭ 2002 года, раздел 2.4. В разделе этом, для несообразительных поясняю, есть пункт 2.4.6: 2.4.6. На опорах ВЛ на высоте 2,5-3 м от земли должны быть установлены (нанесены): порядковый номер и год установки опоры; плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры ВЛ до кабелей связи). Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ и номера телефона владельца ВЛ. (смотри в приложении "Требования к информационным знакам и их установке") это и сделано "Внесено изменение решением Минтопэнерго от 13.07.98" ещё в предшествующих ПУЭ и отражено в действующих для справки.
Так что, изучайте матчасть.
Да, не сказал. А сказать следовало! ВЛ электропередачи и ВЛ связи выполняются по разным правилам.
Профан2
Профан2
Ульяновск
10.01.2009 в 10:17:57
Перец написал : Это ПУЭ 2002 года, раздел 2.4.
Пожалуйста. посмотрите какое издание
Перец написал : Так что, изучайте матчасть.
Что изучать то. Обозначения на опорах топикстартера не интересуют ЗЫ Я 15 лет изучал
Перец
Перец
Челябинск
10.01.2009 в 13:38:19
Профан2 написал : Пожалуйста. посмотрите какое издание
7-е.
Kis
Kis
10.01.2009 в 15:10:28
Перец написал : Да, не сказал. А сказать следовало! ВЛ электропередачи и ВЛ связи выполняются по разным правилам.
Мужики, специально не стал акцентировать, т.к. прежде всего интерсовала надежность воздушки от разрыва. А зная, что на этом уважаемом форуме принято все делать на ПУЭ (и это правильно, как говорил один президент), умышленно не уточнил, что это будет воздушка на капитальный гараж. Понимаю, что это само по себе незаконно, а освещение в гараже иметь охота. Еще раз спасибо за формулы.
10.01.2009 в 15:19:01
Kis написал : умышленно не уточнил, что это будет воздушка на капитальный гараж.
Учтите, что расстояние от провода до земли не должно быть менее 3,5м... Высота дома и гаража позволяют выдержать (с учётом провиса) этот размер?
Алексейй
Алексейй
10.01.2009 в 20:09:45
..за базаром не следим Сэры. Высоким словом ,,Воздушная линия,, обзываем всякие сопли. ВЛ имеет определение...ВЛ называеться устройство для передачи эл.энергии по проводам и далее/определение обязательно знать наизусть/ Работы на ВЛ выполняються по нарядам, бригадами, обязательно назначение руководителя -куча проблем. Работы ,,в соплях проводки,, относяться к работам включеным в список работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
