ДК написал : Отсюда вопрос: есть ли реально ощутимая разница между литыми дистами и штамповаными по качеству езды по российским дорогам на скорости не более ста км. в ч.?
Вроде нет.
03.03.2009 в 09:58:06
Вроде нет.
04.03.2009 в 23:29:23
- очень познавательный.
05.03.2009 в 00:08:20
Перегрев начинается с того, что машину "приколбашивает" ... то есть начинает потрясывать ... как то периодически ...
Вообще-то из вариантов причин, думаю, может быть "пробка" в воздушном шланге бензобака (проверяется открытием заливной горловигы) ... но, "приколбашивание" происходит как правило где-то в пробках на дороге и проверить этот вариант сложно ... На ходу машина чувствует себя нормально.
Ну, конечно возможен карбюратор, .. т.к. бензонасос менял летом, да и вообще сейчас ещё холодно, с чего бы ему греться? ...
Зажигание тут конечно не причём, но ... хрен его знает, чем чёрт не шутит ... всем шутит ... гад-паразит, шутник хренов ...
05.03.2009 в 00:11:13
ГенВик , да, спасибо! : )
05.03.2009 в 07:40:58
Вчера услышал от опытного автоводителя, руководителя сервисного центра фичу. Потряхивало НИВУ при наборе скорости, несколько раз перебрали сцепление, коробку, все без толку. С горя сменил термостат. Все, проблема исчезла! После этого температура на индикаторе температуры стала ниже, подергивания исчезли. Что слышал, то и рассказал.
05.03.2009 в 13:41:11
Вот-вот! ... : ) Именно при наборе скорости, а точне при трогании с места ... колбасит бедняжку ...
05.03.2009 в 15:31:11
Но! У него такая беда была на горячем движке! Холодный ехал боль мень!
06.03.2009 в 02:42:53
Угу-у-у .. всё именно так ... : )) Я бы подумал, что вы про меня говорите, но, я в Ижевске ни разу не был .. : ) Вот так едешь-едешь ... всё замечательно .. а потом начинает колбасить при трогании .. Ну, стоишь ведь на светофоре, .. трогаться начинаешь, а её колотит бедняжку ... Летом будет пипец, если я её до лета не сломаю конечно : ))
06.03.2009 в 10:24:11
Тогда еще один прикол должон наблюдаться, проблемы с пуском на горячую, или полная опа после начала движения. Когда бензин буквально закипает в топливном насосе. Выходишь из машины обиваешь водицей насос, подкачиваешь и только после этого едешь. Но это уже клинический случай...
15.03.2009 в 15:42:57
Интересное описание возможных неисправностей и их устранение. Относится к
16.03.2009 в 20:28:58
serezhiki написал : Когда бензин буквально закипает в топливном насосе. Выходишь из машины обиваешь водицей насос, подкачиваешь и только после этого едешь. Но это уже клинический случай...
электробензонасос на 0.2-0.4 атм. реле бензонасоса от B3-B4.обратка и никаких проблем уже 4 года. в поисковике набрать кажется "Акадия".там бензонасосы на любое давление есть и погружные и подвесные.
