19.02.2010 в 11:16:10
Может быть кому нибудь понадобиться.Как сделать светящиеся струи из омывателя лобового стекла.После бачка омывателя разрезается шланг и соединяется тройником.К оставшемуся выводу,кусочком трубки,подсоединяете лазерную указку.Сажаем плотно,чтобы исключить подсос воздуха.Все готово!Мне посоветовал сосед по гаражу.Ночью смотриться очень эффектно.Две струи красного цвета бьют в стекло и распадаются каскадом затухающих искр.Можно также вместо указки поставить тройники перед форсунками(перед каждой).В свободный выход вставляется трубочка с плотно одетым светодиодом.Только в этом случае длина трубочек не должна быть больше 1.5 см.Иначе плохо светиться.Лучше брать 12 вольтовые и подсоединять к выводам насоса омывателя.
19.02.2010 в 11:35:28
vaz21063 написал : Как сделать светящиеся струи из омывателя лобового стекла.
Это решение существенно увеличивает мощность двигателя и безопасность автомобиля. Еще хорошо наклеить клетчатый флажок в районе задней стойки. Тоже помогает.
19.02.2010 в 17:02:42
vir11 написал :
Разберите стартер и прочистите его замените щетки пчистите токосъёмники на якоре прверьте изоляцию пробой на корпус поменяйте втулки стартера если изношены ещё может пятак втягивающего реле если разборное то нужно тоже почистить....САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРОВЕРЬТЕ МАССУ ОТ ДВИГАТЕЛЯ К КУЗОВУ ЕСЛИ МАССА СТАРАЯ ТО ПОСТАВЬТЕ НОВУЮ ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!!
19.02.2010 в 17:22:42
2vir11 стартер по любому снимать. если на коллекторе обнаружите черные пятна-стартер в утиль. проточка коллектора-временное решение.
олег 111 написал : реле если разборное то нужно тоже почистить
или перевернуть контактные болты неработавшей частью внутрь-к пятаку. и вообще,если сможете,сфотографируйте разобранный стартер,в частности коллектор,щеточный узел, внутренности втягивающего реле. проблема однозначно в стартере,если на холодном двигателе крутит нормально,а на горячуюю- не крутит( крутит медленно, толчками и т.д.)
19.02.2010 в 22:10:47
Burrdozel написал : Это решение существенно увеличивает мощность двигателя и безопасность автомобиля.
И ваащее...
24.02.2010 в 14:23:34
Может ли залипать игольчатый клапан?
Я вчера откапывал снег, чтобы встать на ночь. Двигатель был горячий, т.к. картонка на пол-радиатора и на улице на тот момент было около 0. Я значит, лопатой копаю, машина на ХХ (после пробега около 30 км). Работала-работала и вдруг заглохла. На горячую не заводится.
Последний раз такое было осенью, в дождь, ехал в гараж (в чужой), встал чтобы дождаться хозяина. Тот приехал - я не смог завестись. В итоге дернули слегка - и все нормально-хорошо.
Так вот, вчера. Свечки сухие, стартер крутит очень весело - как будто топлива нет. Отсоединил шланг за бензонасосом - насос качает, но в карб не идет, как будто заперто игольчатым клапаном. Снял крышку воздушника, из под нее бензиновым паром пахнет. "Проветрил" карбюратор, пошел крутанул - завелась сразу. Для контролю пшикнул очистителем карба.
Ну так вот, хотя я теперь понял что надо делать в таких ситуациях, я совершенно не понял в чем же было дело. Кто что думает?
25.02.2010 в 00:25:22
vaz21063 написал : Может быть кому нибудь понадобиться.Как сделать светящиеся струи из омывателя лобового стекла
опа на, тюнынхысты подтянулись... а ещё круче ТАЗ смотрится если на мясокомбинате взять пару рогов от КРС и прилепить на крышу, сразу видно кто там внутри... пЫсЫ. А если свою струю так подсвечивть - будет такой же эффект? всё деффки мои бы были...
26.02.2010 в 15:23:35
аматор1 написал : опа на, тюнынхысты подтянулись
Я бы попросил без наездов,каждый под себя машину подстраивает.Тема открыта для людей которые могут или хотят научиться делать так,что бы их машина нормально ездила и соответствовала настроению их хозяина.Так что шуточки про СВОЮ СТРУЮ С ПОДСВЕТКОЙ оставьте для другого случая.Как и про рога для КРС.Каждый по своему с ума сходит.
26.02.2010 в 15:51:36
+100
26.02.2010 в 16:10:51
Муравей написал : пЫсЫ.
А своего ничего не придумал?Наверное вместо мозгов те самые рога ,от КРС,все место заняли?
26.02.2010 в 16:11:25
vaz21063 написал : Тема открыта для людей которые могут или хотят научиться делать так,что бы их машина нормально ездила и соответствовала настроению их хозяина.
и как цвет струи влияет на ездовые качества ТАЗа??? хотя Вы правы
vaz21063 написал : Каждый по своему с ума сходит.
26.02.2010 в 16:12:15
vaz21063 написал : А своего ничего не придумал?
в своё время ездил на ведре с болтами марки ТАЗ, спасибо, больше нах... мой юный друг, прокачивай дальше ведро, но автомобилем оно никогда не станет:o
26.02.2010 в 16:22:24
аматор1 написал : в своё время ездил на ведре с болтами марки ТАЗ
Не такой уж я и юный.Поверь,я в свое время тоже ездил на БМВ,но когда жизнь заставит,не так раскорячишься.Поэтому,не хожу,уже хорошо.А когда еду хочется комфорта,и что бы на твой ВАЗ тоже внимание обращали.А у машины уже 187000 км. на спидометре и в принципе больших затрат не требует.И делаю ее сам.
26.02.2010 в 16:29:03
vaz21063 написал : А когда еду хочется комфорта,и что бы на твой ВАЗ тоже внимание обращали.
зачем и при помощи чего , этого
vaz21063 написал : светящиеся струи из омывателя лобового стекла
это мягко говоря ... промолчу, а тот кому в районе 40 такой муйнёй страдать не будет, если это только не клиника... да советовать такое мягко говоря моветон.
26.02.2010 в 16:33:15
vaz21063,что Вы "паритесь",написали в профильную ветку.А уж воспользуются Вашим советом владельцы КЛАССИКИ или нет -это личное дело каждого.
аматор1 написал : в своё время ездил на ведре с болтами марки ТАЗ, спасибо, больше нах... мой юный друг, прокачивай дальше ведро, но автомобилем оно никогда не станет
Я так понял эта ветка существует ,чтобы обкакать владельцев этой ветки(производство сопредельного гос-ва) или все таки помочь и поделиться опытом?
