levian
levian
Красноярск
06.01.2009 в 00:24:17
Планирую ремонт санузла. Купил врезную керамическую раковину. Хочу сделать столешницу из фанеры и обложить её смальтой (мелкой плиткой) с затиркой швов. Сомневаюсь во влагостойкости фанеры - санузел влажное помещение + вокруг раковины летят брызги. Ещё нужно сделать короб для стояков холодной и горячей воды и стояка чугунной канализации. Стояк хлодной воды летом сильно потеет. Хочу закрыть его рукавом теплоизоляции Энергофлекс, иначе, как мне кажется, в коробе будет сыро от конденсата. Подскажите, из чего лучше сделать столешницу под раковину и короб под стояки? Может есть способ пропитать фанеру для придания ей влагостойкости?
vlad275
vlad275
06.01.2009 в 10:36:10
Закажите столешницу из керамогранита, гранилита или схожего искусственного материала под камень.
Prok12
Prok12
06.01.2009 в 10:56:02
vlad275 написал : Закажите столешницу из керамогранита, гранилита или схожего искусственного материала под камень.
+1 причем желательно, камень НЕ на подложке из ДСП. У меня искусств. камень Schock: подложка - вспененное стекло
levian
levian
Красноярск
06.01.2009 в 15:21:39
Понимаю, что скупой платит дважды... но хочется сэкономить. Сёдня мне предлагали лист текстолита 6 мм, но он слишком тонкий. Знакомый отделочник сказал что есть нитролак, который глубоко пропитывает дерево/фанеру и она потом практически не боится влаги. Предупредил, что сильно воняет. Но он считает, что на лак не ляжет клей для кафеля. Есть ли грунтовки, которые одновременно будут предохраняют от влаги и служат надёжной основой под кафель?
Prok12
Prok12
06.01.2009 в 23:30:36
levian написал : Знакомый отделочник сказал что есть нитролак, который глубоко пропитывает дерево/фанеру и она потом практически не боится влаги
Скорее поверю в существование Деда Мороза :) Бросьте кусок такой пропитанной лаком фанеры на пару дней в воду...
