06.01.2009 в 16:08:41
Хотим поменять пол- положить новую паркетную доску. Ситуация такая: кирпичный дом 20 летней давности, существующее напольное покрытие : лаги, черновой деревянный пол , паркет. Сняли паркет, пол находится в таком состоянии.
Доски целые сухие. Какой вариант будет оптимальным?
Да и самое главное . А можно ли паркетную доску положить сразу на доски ? Ведь паркет лежал же лет 20 и как будто неплохо...Ответьте пожалуйста очень жду!
06.01.2009 в 17:41:13
Пол скрипит? Если нет, то- подложку и паркутную доску. Только вот с подложкой надо подумать. Может какую пробковую... Из-за полиэтиленовой вдруг доски гнить начнут...
06.01.2009 в 18:06:32
аминат написал : А можно ли паркетную доску положить сразу на доски ?
Конечно можно. Только Вы не указали, достаточно ли жесткий дощатый пол (может где лага подсела) и есть ли перепады по плоскости пола. Если есть выступы и впадины более 2мм на метр, постелите 10ку ОСП
07.01.2009 в 10:44:22
Cпасибо за ответы. Так ...с подложкой понятно. Ставлю пробку ...А вот на фанере..... Так хочется съкономить...А такой вариант : снять доски , укрепить лаги, перебрать доски....Только вот не знаю: как лучше контролировать уровень в єтом случае.. похоже доски разной толщины... И еще просьба - поделиться опытом крепления лаг. Жду.
Всех поздравляю с Рождеством !
07.01.2009 в 10:46:39
А антисептиком обработать обязательно ?
07.01.2009 в 13:26:55
аминат написал : А антисептиком обработать обязательно ?
Зачем? По лагам- здесь есть паралллельная ветка про скрип полов. Там подробно (и чезчур сложно. ИМХО). А зачем их крепить? А зачем пол перебирать? Работы мало? Если и скрипит какая доска- укрепите её и всё....
13.01.2009 в 22:26:54
Лаги оказались кривые- пришлось везьти на столярку ровнять. Доски тоже кривые . Приняли решение: доски выкинуть , 2 слоя ОСП , подложка , паркетная доска. И СНОВА ПРОШУ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ: как лучше стелить паркетную доску , чтбі потом можно было шлифовать.?
13.01.2009 в 23:40:26
На подложке он будет бубанить.
15.01.2009 в 10:57:01
А какже будет правильно???
15.01.2009 в 21:32:17
аминат написал : как лучше стелить паркетную доску , чтбі потом можно было шлифовать.?
Во, блин! Зачем??? И этта!... Как, типа, с этим?:
аминат написал : Так хочется съкономить...
Уже не хочется? -:)
16.01.2009 в 17:54:20
ДА НЕ СОБИРАЮСЬ Я СРАЗУ ШЛИФОВАТЬ. тем более я беру Таркет, известный бренд, а пройдет н-количество лет...
16.01.2009 в 20:52:36
2аминат Ну, например: лаги через 40см, ОСП (если денег много) или ДСП (всё равно не видно да и теплее) в два слоя и "щепки клеёные" сверху. Чего мудрить-то? Шлифовать всегда можно будет. Я думал Вы уже положили всё....
19.01.2009 в 13:05:34
Спасибо Михалыч ! И ЕЩЕ вопрос: надо ли листы ОСП резать? Или достаточно сделать только зазоры между листам?
20.01.2009 в 22:36:28
аминат написал : И ЕЩЕ вопрос: надо ли листы ОСП резать?
Зачем? Вы думаете вспучится? Для этого от стен делают зазор. А ОСП в два слоя вразбежку, с перекрытием швов и прокруткой саморезами. Вы же не хотите, чтобы основание скрипело? На пол- Изоспан Д. Потом лаги, ОСП, паркетную доску. Вроде всё...
21.01.2009 в 10:37:42
Чтобы паркетную доску можно было бы нормально шлифовать, ее нужно укладывать методом приклеивания к основанию. Только вот стоимость шлифовки и покрытия новым лаком (если заказывать услугу а не самому делать) приближается к новой доске. А у новой доски лак в любом случае прочнее, чем тот, что можно нанести в домашних условиях.
