2аминат Ну, например: лаги через 40см, ОСП (если денег много) или ДСП (всё равно не видно да и теплее) в два слоя и "щепки клеёные" сверху. Чего мудрить-то? Шлифовать всегда можно будет. Я думал Вы уже положили всё....
16.01.2009 в 20:52:36
19.01.2009 в 13:05:34
Спасибо Михалыч ! И ЕЩЕ вопрос: надо ли листы ОСП резать? Или достаточно сделать только зазоры между листам?
20.01.2009 в 22:36:28
аминат написал : И ЕЩЕ вопрос: надо ли листы ОСП резать?
Зачем? Вы думаете вспучится? Для этого от стен делают зазор. А ОСП в два слоя вразбежку, с перекрытием швов и прокруткой саморезами. Вы же не хотите, чтобы основание скрипело? На пол- Изоспан Д. Потом лаги, ОСП, паркетную доску. Вроде всё...
21.01.2009 в 10:37:42
Чтобы паркетную доску можно было бы нормально шлифовать, ее нужно укладывать методом приклеивания к основанию. Только вот стоимость шлифовки и покрытия новым лаком (если заказывать услугу а не самому делать) приближается к новой доске. А у новой доски лак в любом случае прочнее, чем тот, что можно нанести в домашних условиях.
