Tool
Tool
Воронеж
11.11.2013 в 18:19:30
Mazaika написал : Так что, ВАЗ сегодня делает вполне приличные по качеству автомобили
Тем не менее вы с сыном выбрали иномарку ведь :) На самом деле металл его подготовка и покраска действительно в наших машинах сегодня не слабое звено. Но вот в другом (удобство, количество опций, шумоизоляция и т.д.) конечно иномарки впереди. Да у Короллы дизайн мне тоже понравился :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.11.2013 в 08:46:34
Mazaika написал : В одном мониторе на весь экран окно превью (предпросмотр), на втором-третьем таймлайн ( монтажная область), панель эффектов, панель клипов микшера и пр.
Даа. Сфера мне не знакомая абсолютно. А интересно...
konsta29
konsta29
19.11.2013 в 23:37:25
Всем здравствуйте! Тезисно. Первое про фонарик - друзья китайцы прилепляют к таким походу конденсатор и он может работать ещё несколько секунд после остановки динамо-машины. Точную реализацию не знаю, но держал в руках такое, кхм... изделие. Второе про нормы - в каждом регионе будет своя норма, и она выглядит как среднее потребление. Т.е., большинство не будет даже её выбирать, а меньшинство будет платить больше за сверхпотребление, этакая форма налога на роскошь, только не надо начинать разговоры про частные случаи, на то они и частные. Третье про светодиоды. Качество поставляемой продукции каких-никаких, но брендов, всё-же выше, чем продаваемое по доллару за мешок на китайских барахолках, многие дают гарантию год, а то и два. Теперь про подключение светодиодов. Мазайка, я вас не узнаю.... 288 ватт при 12 вольтах это 24 ампера, я очень сильно сомневаюсь в таких способностях вашего выключателя, а горит это всё что от 12В, что от 220В от перегруза одинаково. Это хоть и распространённая ошибка, но всё-же. И ещё, самоклеящаяся основа на лентах, даже 3М, больше предназначена для удобства монтажа и механическая фиксация необходима, при этом размер ленты чудесно приспособлен под степплер, как уже упоминал bobaqpe. Четвёртое про газ и электричество. Попробуйте посчитать полную стоимость вашего "дешёвого" киловатта, со стоимостью генератора (он же не вечен, а заявленные моточасы в годовом исчислении ужасают), подключения газа, работ по монтажу и обслуживанию, стоимостью автоматики и резервных батарей (батареи, если будут, далеко не вечны, даже глубокого разряда, и даже их не желательно постоянно разряжать более чем на 50 % ёмкости) с инвертором. По оптимистичным прикидкам можно раскидать так - подключение газа и строительно-монтажные работы - 50 лет, кабель - 20 лет, автоматика, установочные изделия, счётчик газа, инвертор - 10 лет, генератор и батареи - 5 лет, стоимость газа и обслуживание оборудования - постоянно.
β-тестер МШУ-125/1400
Svoy74
Svoy74
Челябинск
20.11.2013 в 00:36:38
konsta29 написал : И ещё, самоклеящаяся основа на лентах, даже 3М, больше предназначена для удобства монтажа и механическая фиксация необходима,
+100 только что закончил монтаж 7м ленты в коробе. монтировать легко, но спустя полчаса начала сильно провисать
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.11.2013 в 01:22:13
konsta29 написал : Мазайка, я вас не узнаю.... 288 ватт при 12 вольтах это 24 ампера, я очень сильно сомневаюсь в таких способностях вашего выключателя, а горит это всё что от 12В, что от 220В от перегруза одинаково. Это хоть и распространённая ошибка, но всё-же.
Выключатель у меня стоит в цепи питания Блока постоянного тока. Грубо: 288:220= 1, 5 Ампера. Выключатель расчитан на 6 Ампер. Так что, зря переживаете. Здесь нет проблемы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.11.2013 в 01:24:14
konsta29 написал : Первое про фонарик - друзья китайцы прилепляют к таким походу конденсатор и он может работать ещё несколько секунд после остановки динамо-машины
Идея хорошая. Попробую поставить.:)
konsta29
konsta29
20.11.2013 в 07:41:26
Mazaika написал : Выключатель у меня стоит в цепи питания Блока постоянного тока.
Хорошо! Просто по описанию подключения лент понял так, что именно ленты включаются выключателем.
smrnv
smrnv
Мытищи
21.11.2013 в 01:47:29
Svoy74 написал : +100 только что закончил монтаж 7м ленты в коробе. монтировать легко, но спустя полчаса начала сильно провисать
Я самоклеющихся лент больше километра наклеил, на ДСП и гипсокартон, самые старые уже лет 5 не отклеиваются.
zorg834
zorg834
01.12.2013 в 22:17:19
Mazaika написал : Закончил монтаж системы аварийной откачки воды из кессона скважины. Подключил насос с донным забором воды к реле контроля уровня (PZ-828 фирмы "Евроавтоматика" Беларусь). Насос поместил в приямок. Трубу вывел за пределы кессона, на улицу. Проверил работу системы. Замкнул контакты датчика уровня воды мокрой тряпкой. Насос сработал. Убрал,- выключился. Теперь у меня в кессоне автоматически контролируется температура (включается подогрев, чтобы зимой не прихватило трубы) и уровень воды в случае затопления (включается насос для откачивания воды в приямке). Вчера помогал старшему сыну (42 года) покупать автомобиль) Раньше у него были ВАЗовсвкие машины. Накопил на Новую Тойоту Короллу 2013 года. Миниатюры
Извините, тут вопрос возник по забору. Товарищ на участке планирует убрать старый деревянный забор и загорелся постройкой из кирпича. Я ему, мол, "ты как в Барвихе еще возведи под три метра!" И предложил ему забор из профнастила с кирпичными столбами, как у Вас на фото 4.
Соответственно по бюджету - насколько такой "комбинированный вариант" дешевле кирпичного или каменного забора http://www.stroyunivermag.ru/literatura/29-ograzhdeniya/26-zabori-2 . Забор из профнастила отпадает полностью.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.12.2013 в 17:19:40
zorg834 написал : И предложил ему забор из профнастила с кирпичными столбами, как у Вас на фото 4.
Сделайте как я: забор из профнастила с кирпичными столбами из Фагота. Очень симпатишно и очень влагостойко! Тем более, Фагот у вас в Москве на складе есть. На 8 столбиков нужно 1000 штук. Вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=430651&d=1378643917
zorg834
zorg834
02.12.2013 в 19:48:36
Vladimir_Vas написал : Сделайте как я: забор из профнастила с кирпичными столбами из Фагота. Очень симпатишно и очень влагостойко! Тем более, Фагот у вас в Москве на складе есть. На 8 столбиков нужно 1000 штук. Вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=430651&d=1378643917
Спасибо! А вот вопрос дилетанта в этом деле)): глубина в земле для этих столбиков какая примерно? Если район нужен, то дальнее подмосковье южное направление
