Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2015 в 16:07:51
Mazaika написал : У жены неожиданно появились серьёзные проблемы с давлением. К сожалению. у нашей медицины нет системного подхода. Таблетки от давления выписали и всё. Сейчас сам пытаюсь найти причину. Отпали сосуды и холестерин, щитовидка. На очереди УЗИ, томография и врачи эндокринолог и другие.
Имейте в виду, причиной может быть просто возраст. Сосудистая выходит из режима авторегулирования. Тогда дальше жить придется на регулировании вручную. Это конешно неприятно, но хотя бы не диабет - полегче. Хотя если проморгать - последствия могут быть не меньше чем у диабета.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.03.2015 в 19:19:01
Vladimir_Vas написал : Имейте в виду, причиной может быть просто возраст.
Проясним и это...
Tool
Tool
Воронеж
01.03.2015 в 20:14:42
Mazaika написал : Сыну сделали операцию на почке.
Надеюсь все будет хорошо! Удачи вашему сыну и скорейшего выздоровления! Не ну вот уж жизнь пошла, молодой такой, откуда же злокачественное образование? Как правило всегда это было в более старшем возрасте и чаще у людей, которые работали с канцерогенами... Как у сына проявилось? Хорошо что на начальной стадии обратились, гораздо лучше результаты лечения обычно.
Mazaika написал : неожиданно появились серьёзные проблемы с давлением.
И это к сожалению сейчас частая практически насущная проблема. И далеко не всегда причина забитые сосуды или что-то такое. Полно причин этому, науке до конца неизвестных... До каких цифр давление пошло?
Vladimir_Vas написал : причиной может быть просто возраст.
Кстати не у всех в старшем возрасте давление бывает, особенно сильно повышенное. А бывает и в молодом возрасте проблемы с ним. И причину установить невозможно, все результаты анализов хорошие. Как бы действительно саморегуляция сбилась и все тут.
PS Mazaika, вы целеустремленный человек, помогаете людям и не можете просто так смотреть на беды их, и вам в трудный момент протянут руку помощь...
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2015 в 21:21:16
Mazaika, Молодец! Удачи и здоровья вам и семье вашей! Женщин ваших- с праздником!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.03.2015 в 13:12:27
Михалыч написал : Mazaika, Молодец! Удачи и здоровья вам и семье вашей! Женщин ваших- с праздником!
Благодарю, друзья! И вам всем здоровья и удачи в делах!:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.03.2015 в 15:37:59
В начале зимы появилась проблема в отоплении. Начало падать давление в системе отопления. Я каждый раз добавлял воду из системы водоснабжения. Открывая и закрывая кран. В начале давление снижалось в течение 3-х месяцев. Потом через один месяц. Сегодня хватает на сутки-двое. Падает до нуля.
Утечек нигде явных не обнаружил.
Чтобы локализовать область, место утечки, отключил от котла тёплые полы. Ничего не изменилось. Теперь жду, когда потеплеет и попробую отключать части отопления. Подам давление и полностью выключу котёл и отключу всё отополение на выходе из котла. Буду отключать Батареи, отключить отопление второго этажа (первого). И пр. Как вариант, есть предположение, что горячая вода из отопления как-то уходит в горячее водоснабжение внутри котла (так как не обнаруживается явное место утечки). Некий обратный клапан препятствует восстановлению давления. Напомню: у меня котёл "Протерм KLZ-30"
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.03.2015 в 15:59:36
Mazaika написал : В начале зимы появилась проблема в отоплении. Начало падать давление в системе отопления.
Mazaika, была подобная проблема, давление падало при включении горячей воды, вплоть до того, что была проблема принять душ без риска быть облитой ледяной водой. Долго искали неисправность, чего только не предполагали, в результате оказалось -что была вода в расширительном бачке, воду с него слили, давление подкачали -пока вроде работает.. Какая взаимосвязь между всем этим -мне сложно понять, но помогло.. Котел двухконтурный Baxi.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.03.2015 в 08:38:01
Mazaika написал : Открывая и закрывая кран. В начале давление снижалось в течение 3-х месяцев. Потом через один месяц. Сегодня хватает на сутки-двое.
Не замечали, что со временем время долива уменьшалось и уменьшалось? Если так - то и вправду, проблема в расширительном бачке - в целости мембраны. Я доливаю воду в СО один-два раза в сезон.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 04:34:59
Nadejda написал : Mazaika, была подобная проблема, давление падало при включении горячей воды,
Пробовал наблюдать давление при включенной горячей воде. Давление не меняется.
Vladimir_Vas написал : Не замечали, что со временем время долива уменьшалось и уменьшалось?
Да, именно так и есть. Время между доливами всё уменьшалось и уменьшалось. Сейчас уже стало 20 часов. А какой бачок у вас вышел из строя? У меня их два: один в самом котле, один внешний, который поставил около года назад для решения проблемы ухода воды ГВС из-за срабатывания перепускного клапана. Внешний бачок я проверил,- стучал по нему. Звук гулкий. Значит не заполнен водой. Попробую закрыть его краном и посмотреть давление. Если будет падать, займусь внутренним бачком.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 12:43:37
Mazaika написал : Да, именно так и есть. Время между доливами всё уменьшалось и уменьшалось.
Вы не правильно прочитали вопрос - не время между доливами, а время открытия крана во время долива! Т.е. оценочное значение количества доливаемой за раз воды. Когда в расширительном бачке мембрана с дыркой, то воздух не сразу весь уходит в воду, а постепенно. При этом при каждом очередном доливе количество добавляемой воды становится меньше и меньше.
Mazaika написал : Попробую закрыть его краном и посмотреть давление. Если будет падать, займусь внутренним бачком.
Неправильно. Если расширительный бачок отсечь краном от остальной системы, то давление не будет падать даже при поврежденной мембране. Воздуху некуда деваться. А вот когда бачок не отсечен - воздух через дырку в мембране постепенно растворяется в воде. Поскольку в системе есть автоматический воздухоотводчик - как правило внутри котла, - то там этот воздух уходит из воды в атмосферу. Так постепенно воздух из бачка уходит из всей системы отопления.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 14:13:58
Vladimir_Vas написал : не время между доливами, а время открытия крана во время долива! Т.е. оценочное значение количества доливаемой за раз воды. Когда в расширительном бачке мембрана с дыркой, то воздух не сразу весь уходит в воду, а постепенно. При этом при каждом очередном доливе количество добавляемой воды становится меньше и меньше.
Понял. Нет, это время я не оценивал. Сейчас при открытии крана доливки давление поднимается практически мгновенно. Перекрытие доступа воды к Внешнему бачку НИЧЕГО не изменило. Давление также падает. Внешний бачок снова подключил. Выключил котёл на время. Чтобы не работал. Долил воду. Давление всё равно падает. В правой верхней части котла есть клапан, от которого шлнаг идёт под котёл. При давлении больше 2,5 часть воды начинает сливаться через шланг на пол. Снова залил до 2,5 атм. и вручную слил воду через этот клапан. Слилось грамм 300. При этом давление упало до нуля. Не маловато? Ведь вода по идее должна быть и во внутреннем и во внешних бачках. И по всякому, больше 300 грамм. Сейчас померяю давление воздуха во внешнем бачке. Может он не наполняется? А внутренний вышел из строя....
