Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 14:18:09
Mazaika написал : Не маловато?
Абсолютно мало! Должно быть несколько литров до нуля. 5-6 литров, в зависимости от емкости бачка. Если полтора стакана слили и стало 0 - однозначно проблема в экспанзоматах.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 14:29:39
Померял давление во внешнем бачке: 2,95 кг\см2
Отрубил котёл полностью от труб (выходящей и входящей) системы отопления. Залил воду до 2,5 атм. (больше не позволяет, ограничивает редуктор на входе на холодной воде) При этом при достижении 2,5 атм. вода начинает уходить через клапан котла на пол (поставил чашку). Не рано? Шакала всего на 4 атм. Давление всё равно падает... Раньше вроде такого не замечал... Сейчас отрублю ещё и ГВС прямую и обратку.
Ох, чувствую не дотяну я до окончания отопительного сезона.... ...... Добавил воды до 2,5 и отрубил ВСЁ. Давление падает. Вода уходит через клапан. Вроде нигде больше не капает...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 14:37:50
Mazaika написал : Померял давление во внешнем бачке: 2,95 кг\см2
Mazaika написал : При этом при достижении 2,5 атм. вода начинает уходить через клапан котла на пол
Это означает, что Ваш внешний бачок всегда пуст. Т.е. в нем воды вообще не бывает - его как бы нету. Если у Вас аварийный слив в системе рассчитан на 2,5 атм., а это нормально - у меня вообще на 2 атм, то нафига накачивать во внешний бачок почти 3 атм.??? Это абсурдно! Сделайте следующее: спустите давление в системе до нуля. Спустите воздух внешнего бачка по манометру до 1,5 атм. Заправьте систему до 2,5 атм водой. Слейте в мерную посуду воду до падения давления до 0. Напишите - сколько слитых литров получилось. Должно получиться около половины емкости внешнего бачка.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 14:46:43
Vladimir_Vas написал : Абсолютно мало! Должно быть несколько литров до нуля. 5-6 литров, в зависимости от емкости бачка. Если полтора стакана слили и стало 0 - однозначно проблема в экспанзоматах.
Решил померять давление на внутреннем расширительном бачке. Манометр показывает 2,85. Только... Из ниппеля вместо воздуха при нажатии брызжет вода!!!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 14:50:38
Vladimir_Vas написал : Это означает, что Ваш внешний бачок всегда пуст. Т.е. в нем воды вообще не бывает - его как бы нету. Если у Вас аварийный слив в системе рассчитан на 2,5 атм., а это нормально - у меня вообще на 2 атм, то нафига накачивать во внешний бачок почти 3 атм.??? Это абсурдно! Сделайте следующее: спустите давление в системе до нуля. Спустите воздух внешнего бачка по манометру до 1,5 атм. Заправьте систему до 2,5 атм водой. Слейте в мерную посуду воду до падения давления до 0. Напишите - сколько слитых литров получилось. Должно получиться около половины емкости внешнего бачка.
Внешний бачок ставил сантехник. Какой в магазине купил, такой я понимаю и поставил. Давление не мерял. ... Пошёл делать ТАК, как вы сказали. Внутренний, я так понимаю, бачок неисправен. По идее, котёл должен работать на внешнем бачке. Внешний исправен и воздух есть.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 15:04:18
Mazaika написал : Из ниппеля вместо воздуха при нажатии брызжет вода!!!
Помер значить. Аминь.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 15:05:55
Mazaika написал : По идее, котёл должен работать на внешнем бачке.
Вполне. Спускайте воздух до полутора атмосфер при нулевом давлении воды. И будет СО работать только на внешнем бачке. Когда будет время - замените мембрану и во внутреннем. Летом.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 15:14:06
Vladimir_Vas написал : Вполне. Спускайте воздух до полутора атмосфер при нулевом давлении воды. И будет СО работать только на внешнем бачке. Когда будет время - замените мембрану и во внутреннем. Летом.
Воздух спускал. При давлении 2,3 воздух перестал выходить из бачка. При нажимании на шток ниппеля. После чего Два ручных манометра показали НОЛЬ. Слил воду. Получилось больше 3-х литров. Дальше не стал спускать. Внешний бачок теперь отвечает ГЛУХО, а не звонко. Если по нему стучать. Решил подкачать бачок автомобильным насосом. Насос при присоединении к внешнему бачку шипит воздухом и показывает 2,0. Оставил. Залил воду до 2,5 . Запустил котёл. Жду. Может 2,0 мало? Похоже мембрана упёрлась при давлении в стенки. Раз глухой звук? Может надо 2,5 ? Докачать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 15:19:25
Mazaika написал : При давлении 2,3 воздух перестал выходить из бачка.
Эта фраза совсем непонятна. Давление есть, а воздух не выходит. Это как? Или 2,3 - это давление воды? А тогда 2,9 - это давление чего было? Мне кажется, что Вы многое запутали в рассказе, злоупотребляя краткостью. У Вас два разных бачка и по две среды в каждом. Не указывая - давление чего именно Вы приводите в рассказе - понять его суть нельзя.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2015 в 16:14:52
Vladimir_Vas написал : Мне кажется, что Вы многое запутали в рассказе, злоупотребляя краткостью. У Вас два разных бачка и по две среды в каждом. Не указывая - давление чего именно Вы приводите в рассказе - понять его суть нельзя.
Внимательно ещё раз посмотрел подключение внешнего бачка.
Я вас , действительно, запутал. Поторопился. Не посмотрел и почему то решил, что внешний бачок стоит на отоплении. Приношу все извинения.
Внешний бачок стоит на прямой подаче горячей воды. А не на отоплении. Бачок отопления где-то внутри котла и его не видно и доступа к нему нет. И он остаётся под подозрением.
Тогда и понятно, почему перестал выходить воздух. Поскольку подача холодной воды YА КОТЁЛ у меня была ВКЛЮЧЕНА, то вода "из водопровода" давила на воздух в бачке, через нагревательный бойлер, заполняя мембрану внешним давлением 2,5 атм, пока ВЕСЬ воздух не вышел. И бачок полностью заполнился горячей водой. Поэтому и звук глухой. С этим разобрались. Воду из бачка слил, кран внешней подачи воды закрыл и накачал в бачок 2,0 атм. Теперь о другом. О внутреннем бачке. Здесь тоже непонятка. Попробовал слить через верхний клапан воду. Которая вместо воздуха. Слил грамм 200, давление в системе отопления не упало.. Т.е. , получается этот НЕИСПРАВНЫЙ бачок не имеет отношения к системе отопления. А к ГВС. НА ГВС у меня стоит внешний дополнительный бачок.
Теперь самое забавное. На отоплении ПЕРЕСТАЛО падать давление. Стоит 2,3 и не меняется вот уже час. Пока. Как это объяснить, я не знаю. Может тем, что котёл остыл и в ГВС залита холодная вода?
Почему в системе отопления у меня давление падало ДО НУЛЯ, За 20 часов. Осталось подождать, что будет дальше.
Прочитал статью о падении давления: http://tv-laboratory.ru/question/pochemu_padaet_davlenie_v_sisteme_otopleniya/ В частности:
В процессе эксплуатации отопительного газового котла, при профилактических промывках теплообменника, от физического износа или заводского брака стенки последнего могут дать микротрещины. Через эти трещины может происходить утечка воды из системы отопления. При включении газа на горелке вся влага с теплообменника и в камере сгорания котла испаряется без всяких следов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.03.2015 в 16:23:58
Mazaika написал : Внешний бачок стоит на прямой подаче горячей воды. А не на отоплении.
Mazaika написал : Теперь о другом. О внутреннем бачке. Здесь тоже непонятка. Попробовал слить через верхний клапан воду. Которая вместо воздуха. Слил грамм 200, давление в системе отопления не упало.. Т.е. , получается этот НЕИСПРАВНЫЙ бачок не имеет отношения к системе отопления.
Еще больше запутываете. Вы лучше пронумеруйте бачки. И называйте дальше не "этот", а номер бачка. Тогда хоть что-то можно будет понять. Например: бачок №1 - стоит на линии ГВС бачок №2 - внутренний бачок СО бачок №3 - внешний бачок СО. И далее - из ниппеля бачка №1 при спуске воздуха шла вода ..... ну и т.д. Иначе - Вы не только меня, Вы и себя запутаете.
Mazaika написал : Почему в системе отопления у меня давление падало ДО НУЛЯ,
Это можно будет сказать только, если Вы расскажете без путаницы, называя бачки по номерам.
