Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.06.2015 в 13:15:18
konsta29 написал : Удачи вам... И хирургу..
Присоединяюсь к пожеланиям!
Tool
Tool
Воронеж
11.06.2015 в 21:08:40
Mazaika написал : Сейчас уезжаю на операцию. Внутриполостная. Надеюсь , через несколько дней вернуться....
Присоединяюсь! Удачи и всего наилучшего, чтоб все получилось!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2015 в 13:12:01
konsta29 написал : Удачи вам... И хирургу....
Vladimir_Vas написал : Присоединяюсь к пожеланиям!
Tool написал : Присоединяюсь! Удачи и всего наилучшего, чтоб все получилось!
Друзъя, все прошло нормально. Операция была не сложная. Уже дома. Из-за неврологии ослабли мышцы живота и образовалась паховая грыжа. Разрезали, пришили сеточку, зашили. Надеюсь, послеоперационных осложнений не будет. Через недельку на работу.
А там меня ждёт навес. Прочитал все советы и склоняюсь больше перестраховаться. Вместо двухтавровых балок заводских изготовить самому (сварщику) балку из двух квадратных труб, соединив их зигзагообразно квадратными трубами меньшего диаметра. Так делают пролёты мостов. Посчитал: двухтавровая балка весит 120 кг, а если сделать самому то, в два раза легче. Второе: получается дешевле. Тоже раза в два. Третье: такая пространственная конструкция более устойчива против кручения. Учитывая, что навес получается как парус 25 квадратных метров , усилия кручения могут составить большую величину. Важно также всю конструкцию прочно закрепить к стене (из керамзитобетонных панелей) , на которую она одной стороной опирается навес , и к столбам и балке на другой. А сами столбы к Бетонным стенам рампы. Здесь тоже постараюсь перестраховаться.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2015 в 13:30:44
konsta29 написал : Александр, опирание какое и где? Обрешётка? Скат в какую сторону?
Опирание на стену. Скат ОТ стены. Планирую по стене пустить уголок (закрепить дюбелями необратимого действия -на расклинивание) и к нему приварить балки. На конце ската поставить столбы и на них опереть балки. На балки приварить обрешётку из квадратных труб. На обрешётку профлист или поликарбонат ультрафиолетовостойкий.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2015 в 13:39:13
Hyperborey написал : Для подстраховки можно в трёх-четырёх калькуляторах сделать аналогичные расчёты и принять в работу результат "с большинством голосов".
Ок.
Hyperborey написал : Выпускаются специальные версии листов с пигментным слоем, особо устойчивые к ультрафиолету,
Такие и хотелось бы.
Юра-сварщик написал : Здравствуйте Александр!Вот гляньте видео,наверняка будет полезно. https://youtu.be/WxXW-C0YYeQ И вообще, у этого автора любопытный канал,посмотрите.
Да. Любопытно.
В прошлые выходные испортил барбекюшницу. Приехали дети в гости, решил побыстрее сделать и побольше углей. Наложил битком дров. Аж пламя вылетало из трубы. Результат на фото: треснула труба. А ведь в инструкции к баребекюшнице написано: в начале разжечь небольшой костёр. А потом , когда нагреется,- основной. Делайте вывод, у кого есть похожая конструкция. Сейчас думаю, как отремонтировать и сохранить, чтобы пользоваться дальше. Клеем или раствором замазать... Клеем, то каким...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2015 в 17:52:47
Давно хотел поставить кондиционер в дневной комнате, на первом этаже. Не комфортно. Особенно, когда летом приезжают дети в гости. Поставил в день операции (так получилось). Командовал из больницы. Модель (расчитана на 40 кв. метров, а у меня с кухней 38) шумновата, но для дневной комнаты пойдёт.
Модель новая. Инвертер.
DC-Инверторная сплит-система Ballu BSAI-18HN1_15Y серии i Green
http://www.ballu.ru/catalog-ballu/5250.html
С дистанционным управлением не только пультом, но и с помощью компьютера (смартфона) по WI-FI. Не знаю, для чего, но можно регулировать температуру в помещении , "находясь в любой точке мира" :) Ещё внутренний блок имеет дисплей на передней панели, где показывается температура и режим работы кондиционера.
Tool
Tool
Воронеж
13.06.2015 в 21:05:14
Mazaika написал : Операция была не сложная. Уже дома.
Хорошо что так все прошло рад за вас!
Mazaika написал : Разрезали, пришили сеточку, зашили.
Обычным путем или лапороскопически?
Mazaika написал : Сейчас думаю, как отремонтировать и сохранить, чтобы пользоваться дальше. Клеем или раствором замазать... Клеем, то каким..
Не слабо треснуло. По моему слабовата будет, не знаю такой перепад должна бы выдерживать, хотя это моей предположение. Замазки все в любом случае будут отходить и трескаться снова. Да есть термостойкие клеи, но все они склонны к трещинам. Единственное посмотрите герметики термостойкие до какой температуры, если есть которые держат 700-800гр может им попробовать...
Mazaika написал : шумновата,
Внутренний шумноват или внешний и его слышно аж в доме?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.06.2015 в 21:32:17
Tool написал : Не слабо треснуло. По моему слабовата будет, не знаю такой перепад должна бы выдерживать, хотя это моей предположение. Замазки все в любом случае будут отходить и трескаться снова. Да есть термостойкие клеи, но все они склонны к трещинам. Единственное посмотрите герметики термостойкие до какой температуры, если есть которые держат 700-800гр может им попробовать...
Как вариант, обмотать стеклотканью и проклеить силикатным клеем.
Поверх какая-нибудь декоративная обработка.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2015 в 22:56:01
Сейчас упал без сил на кровать. Мокрый. Только закончили тушить пожар вместе с пожарными. Сейчас они разбирают баню и проливают. Я отстоял свой дом. А пожарные потушили пожар окончательно. У соседа загорелась баня. Которая в 5 метрах от моего дома. Мой дом , веранда и подшив свеса уже дымились, когда мы с женой и сыном выбежали из дома, направили шланг на наш дом. Скорее охлаждать. Чтобы не загорелся. Я и раньше предполагагал и писал здесь в теме , что опасаюсь пожара со стороны бани соседа. Поэтому сделал кран на этой стороне. Закрылся стальным забором. Это спасло мой дом. Жар был нестерпимый. Тушили с женой по очереди. Выбежал в трусах и босиком. Первой пожар заметила жена. Услышала потрескивание. Я сразу позвонил пожарным и дал команду сыну с женой хватать подключенный шланг и поливать наш дом. Хорошо, что у меня из скважины хорошее , мощное давление воды. Сын догадался и сразу побежал перекрывать газ на магистрали на улице. Газовая труба заходит в мой дом в 7 метрах от горящей бани. Потом сыну дал команду подключить мойку Керхер. Стуря от Керхера била далеко, но, по моему, одновременно струя воды увлекала воздух и одновременно с тушением разжигала пожар. Сын настроил мойку на простую струю и стало тушить эффективнее. Через 5 минут жар со стороны нашего дома стал спадать. Постоянно поливали веранду и подшив свеса. Тут подъехали пожарные. Молодцы. Быстро. Скорая подъехала через 15 минут. Газовики. Посмотрел по видеокамере: пожар начался в 22-50. И резко разгорелся. https://youtu.be/ETME1sspOTU Ещё с вечера, три часа назад, ветер в нашу сторону нёс запах горелой пластмассы. Сосед сжигает мусор, чтобы не платить за вывоз. Досжигался!!! Урон дому есть. Почернели и обуглились стропила на веранде. Думаю, что они не загорелись из-за того, что обработаны два раза огнезащитой. Пластиковая водосливная система вся расплавилась.
Забор из профнастила не прогорел, но лопнул в месте стыка листов . Обуглился. Забор ТОЖЕ спас. Экранировал жар. Остальное увижу завтра, как рассветёт... Болит место операции ,- шов. Набегался. Ещё и каттетер оборвался, который вставили в больнице в мочевой пузырь. Так и бегал с ним и мочеприёмником. Болит теперь... Но самое главное, что не сгорели, потушили. У соседа кролики пострадали. Пищали..
Tool
Tool
Воронеж
14.06.2015 в 14:01:28
Какой ужасный случай( Хорошо (если в подобных ситуациях можно так выразиться) что дому минимальный урон, ну да и забор пострадал но сыграл свою роль! Главное теперь со здоровьем решайте вопросы, выздоравливайте, а это все разрешимо и забор и стропилы и т.д.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.06.2015 в 15:10:02
Tool, мой опыт, мой пример, - нужно учесть другим, кто уже построил и строит сейчас. Сделать ВЫВОДЫ. Дом нужно строить так, чтобы в случае пожара у соседей, не сгореть самому. Или в случае пожара в своём доме свести к минимуму последствия. Материальные и человеческие. Если рядом другой дом или баня или сарай, нужно обеспечить расстояние по Нормам. А лучше больше. Сейчас это три метра от стены дома до забора. Если у соседа также три метра, то 6 метров это уже хорошее расстояние. Опять же надо учитывать, из каких материалов сделан дом соседа. Какая его конструкция. Сторону, обращённую к другому дому, нужно сделать повышенной пожарной стойкости. Сделать из огнестойких материалов, Обработать огнезащитой, защитить огнестойкими материалами, защитными стенками. И тл и тд. Обеспечить дом аварийной системой пожаротушения. Лучше от автономного электрогенератора. Иметь источник воды. Продумать, проинструктировать родных как действовать в случае пожара.
И так далее.
Изображение пожара в максимальной стадии с охранной видеокамеры:
