Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 23:19:57
2Mazaika Арка- супер! А он не намандыкнется? (извините, другое слово тут не подходит...-:) Такая длинючая получилась....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.07.2009 в 00:04:23
Михалыч написал : 2Mazaika Арка- супер! А он не намандыкнется? (извините, другое слово тут не подходит...- Такая длинючая получилась....
Если вдруг неожиданно я перестану писать в этой теме,- считайте что намандыкнулась!:( :)
К сожалению, пока не нашёл в интернете, и в книгах по строительству каких-то
рекомендаций или инженерных расчётов по применению и строительству арок. Арок из кирпича. Рабочий, который строил, говорит,- всё нормально, будет стоять. Поверил.
Из железобетона проблемы длинную арку построить нет. Главное правильно заармировать и выбрать правильно марку бетона и хорошо залить с вибрированием. С кирпичом непоняток больше. Но я продолжаю искать по аркам. Если найду,- выложу.
DENdi
DENdi
Арзамас
30.07.2009 в 09:13:15
Насколько я вот помню, все арки установленные между столбов раскреплены растяжками. Вернее столбы между собой скреплены. Тут конечно от нагрузки на арку зависит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.07.2009 в 10:40:16
DENdi написал : Насколько я вот помню, все арки установленные между столбов раскреплены растяжками. Вернее столбы между собой скреплены. Тут конечно от нагрузки на арку зависит.
В интернете тоже прочитал про растяжки. Что это такое? Куда ставится и для чего нужно?.... Ещё прочитал, что арки с клиновидной конструкцией с пролётами больше 2 метров строить запрещено. А у меня какой конструкции арка? И расстояние между опорами (пролёт арки) у меня 2,85 метра. Что-то мне стало не по себе. Надо разобраться с этим вопросом. И пока не поздно, что-то сделать для усиления конструкции.
Не укладывается данная ситуация в мою "идеологию перестраховки". Что нужно ещё для уважаемых участников форума, чтобы оценить надёжность и прочность конструкции арки? Показать как и какая нагрузка будет на арку? Что ещё?...
moonwalker
moonwalker
Рязань
30.07.2009 в 11:19:04
Лестницу отделайте настоящим мрамором, смотреться будет очень здорово. И мрамор не тонкий, а где-то 20-25 мм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.07.2009 в 11:47:55
Mazaika написал : Что-то мне стало не по себе.
Ну я думаю- вторую часть арки- в противовес сделаете и будет держать... А места- там много? Это я к тому, что может поступить так, как столб у Вас делали. Только предварительно "гнутый" каркас сварить, вокруг- кирпич. И залить бетоном. Чтоб получилось с опорами на стену-столб-стену. Тогда- будет работать- 100%. Хотя, даже армирование кладки арматурой д10 резко увеличит нагрузочные способности. Ну, т.е. арматуру- прутов 3-4, положить сейчас, а сверху- продолжить кладку...
moonwalker написал : настоящим мрамором, смотреться будет очень здорово
И ТП в матах не забудьте, а то босыми ногами по камням бегать- не АЙС...-:)
Samar
Samar
Самара
30.07.2009 в 13:16:41
Mazaika написал : А у меня какой конструкции арка? И расстояние между опорами (пролёт арки) у меня 2,85 метра. Что-то мне стало не по себе.
клиновидная - это когда кирпич фасонный на клин, а у вас похуже, клин создается за счет раствора (не более5мм внизу и 25 вверху) и плохо (имхо), что кирпич пустотелый. Кладка арок считается высшим пилотажем каменщиков. А так надо было армировать, например согнуть по дуге пару уголков или полос 5*100 или же арматуру Д12 штук 5, уложить кирпич. сверху тоже арматуру и обязательно хомуты или связи между поясами арматуры. Или же по-серьезному посчитать нагрузку, есть СНип на армокаменные и методика. но это хлеб спецов... А если штукатурится, то однозначно делается обвязка арматурой, иначе штукатурка будет сыпаться со временем. В СССР все арки делали по металлокаркасу. Хотя. вроде подвальные помещения с клинчатыми сводами из бутового камня стоят по 1000 лет и будут....но тогда не было железобетона.
AndreyStar
AndreyStar
30.07.2009 в 14:32:01
А что ваш каменщик про арку эту говорит? Он же вроде как специалист по ним...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.07.2009 в 16:11:02
AndreyStar написал : А что ваш каменщик про арку эту говорит? Он же вроде как специалист по ним...
Говорит, что всё будет нормально. Он такие арки строил. Сегодня залез наверх и даже попрыгал на арке. Только я хочу перестраховаться. Сейчас думаю над тем, что мне говорят и готовлю варианты усиления конструкции. Сегодня или завтра выложу Эскизы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.07.2009 в 16:20:56
Mazaika написал : Сегодня залез наверх и даже попрыгал на арке.
Там же подпорка...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.07.2009 в 17:45:06
Михалыч написал : Там же подпорка...
Я ему тоже про это сказал.:) Посмеялись. НО консрукцию усиления арки обсудили. Мои предложения и его замечаиня.
