Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.09.2009 в 08:04:17
Адель написал : Мазаике. ДЕлать розетки по середине стены - глупость. и некрасиво это. 20 см от чистого пола. заштукатуриваете провод, рулетиком сложеннй и потом после стяжки с учетом чистого покрытия пола отступаете от пола подложка+чистовое+25см ставите точку и бурите в нее. если пробурить сразу, то можно получить розетки на разных уровнях в разных комнатах и коридоре - мне не кофильфо.
Я не стал бы так Категорично высказываться по данному вопросу. Насчёт некрасиво,- частично согласен. Насчёт практичности,- спорный вопрос. Для меня практичность важнее. Например, в кухне розетки должны быть НАД столешницами кухонного гарнитура. По евростандарту очень неудобно. Для меня это очевидно,- поскольку полностью переделывал всю электропроводку на кухне. Из-за тонких алюминиевых 1,5 кв. мм. проводов, малого количества розеток на "Евровысоте" и отсутствия УЗО для электропроводки кухни. Не знаю, отражёно ли в ПУЭ высота установки розеток. Но вот в новых, только что построенных квартирах котоые я видел,- розетки стоят по советскому стандарту. У меня в квартире, построенной 8 лет назад,- по евростандарту. Скажу: неудобно пользоваться. Надо каждый раз нагибаться. Поэтому все дополнительные розетки я поставил на выоте , удобной для пользования.
Впрочем,- вот сейчас подумал: есть места, где будет стоять СТАЦИОНАРНОЕ оборудование: телевизор, спутниковый тюнер, домашний кинотеатр. Надо ещё подумать: может там поставить розетки ниже. Чтобы их не было видно. А в коридорах, технических помещениях (котельная, гараж и пр.)
  • выше....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.09.2009 в 09:15:13
Вот, нашёл, что пишут в интернете по установке розеток и выключателей:> В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления инерьера, удобств подключения электроприборов. Обычно розетки размещают на высоте от 25 до 80 см от пола. Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 0,9 - 1,2 м. Выключатели у входной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В детских комнатах розетки и выключатели поднимают до высоты 1,8 м от пола]
Ещё:
В доме , где есть маленькие дети, обязательна установка розеток** со шторками. Высота расположения розеток и выключателей в нашей стране не регламентируется, ставить их можно так, как вам удобно. Впрочем, особо экспериментировать не стоит. По мнению специалистов, в жилых комнатах розетки** целесообразно устанавливать на высоте 30 см от пола, а на кухне – чуть выше столешницы: на высоте 95 см. Выключатели рекомендуется размещать на высоте 85–90 см от пола, у входа, со стороны притвора двери. Расстояние от розетки до труб отопления не нормируется, другое дело – газовые трубы. До них должно быть минимум 50 см. Иначе – утечка, искра, взрыв. Кухни особенно насыщены электрооборудованием, там следует предусматривать три–четыре розетки на ток 6 А для подключения холодильника, кухонной вытяжки и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт; одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления.
Samar
Samar
Самара
05.09.2009 в 10:06:01
Mazaika написал : Этот анкер забивается в бетон на всю длину - 5 см в моём случае.
потом в него вворачивается шпилька нужной длины. Я Правильно понимаю?...
Сначала сверлится отверстие по диаметру (не прослабить!), можно поглубже, вставить анкер, потом специальным прутком (обрезок сверла, бородок) ударом расклинивается клин, потом заворачивается шпилька нужной длины. Простая технология Более дорогие анкеры , например "разжимные" предлагал almeca, предназначены в более слабые стены, например в кирпич, там принцип клина другой, надо шпильку прочную 5.8 ,потому что расклинивание происходит за счет заворачивания шпильки. А те шпильки оцинкованные что продают , декларируют 4.4 и 4.8 в чем я сомневаюсь. Желтые шпильки получше. Но бывает что и белые цинк стоят хорошо не ржавеют. P.S.Выключатели на уровни кисти опущенной вниз руки удобнее, имхо.
Адель
Адель
Казань
05.09.2009 в 10:56:09
Мазаика, а вы что видели чтобы чайник включали лазая под цоколь кухни или издеваетесь? Делать нужно на второй плитке считая от столешницы (плитка 10 на 10), но это не отменяет розеток для духового шкафа и посудомойки. Вы не выдумывайте, а смотрите как нужно делать, если уж электрик не знает.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.09.2009 в 11:06:59
Сейчас смотрел чертежи дома, крыши. Звонит жена: она поехала по окнам и кухням. Спрашивает: а зачем вы сделали п-образную перемычку над выходом на балкон мансардного этажа? Ведь дверь,- ТРЕУГОЛЬНАЯ?:clapping :flirt
Стал внимательно смотреть чертежи и меня бросило в холодный пот.:scare
Действительно,- перемычка (вернее арка) над треугольным окном должна быть
ТРЕУГОЛЬНАЯ!
Вернее,- в проекте НЕТ НИКАКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ на этот счёт. никаких чертежей, где это было бы понятно. Я посчитал, что треугольная дверь просто впишется по размерам в П-образную несущую конструкцию. Ну по размерам то она вписывается,- проверял. Но вот крыша,- НЕТ!!!
Проект то эскизный. Но здравый смысл подсказывает,- по другому не получится. НЕ получится сделать ТРЕУГОЛЬНУЮ крышу над выходом на балкон. Если будет так, как я сделал.:eek:
Обидно. Сам виноват. Меня спрашивали строители. Я дал команду.
Конечно,- есть оправдания: был ОЧЕНЬ сильно занят по работе.:help
Разбирался со штукатуркой, штукатурами и электриками. Покупкой котла , труб и отопления и пр., цемента, кирпича. Вымотался. Не хватило 30 минут для остановки и изучения чертежей крыши.:o
Но... Не уверен, что даже в этом случае не допустил бы ошибки. Ведь это место я уже сто раз рассматривал. И решил, что вверху перемычка (не арка)...
Ну что ж, это второй мой серьёзный косяк с начала строительства дома. Видимо я стал настоящим строителем. А "Настоящие " строители ВСЕГДА что-то строят,- потом разрушают. Когда обнаружат ошибку.:eek:
Потом снова строят. На первый косяк мне обратили внимание Уважаемые участники форума. (С фундаментом) Второй,- я заметил сам. Хм... Расту...:(
Становлюсь "Профессионалом":cool:
Принимаю соболезнования Ну и... Поздравления , что я стал настоящим строителем...;) Вот,- не было забот: теперь нужно думать , как разрушить сделанное. А ведь сделали хорошо. Бетон хороший на перемычке с Арматурой. И...блоки прочно положили.
Да и высоко всё это. Эх...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.09.2009 в 11:19:26
Думаю: может надпилить блоки по шву горизонтально болгаркой, а потом краном снять вместе с перемычкой?... Оторвать верх....
Адель
Адель
Казань
05.09.2009 в 11:39:14
И так отлично все, не парьтесь, какие треугольники...
А вы уже и трубы отопления купили? Ну даете...они же не дефицит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.09.2009 в 12:09:26
Адель написал : А вы уже и трубы отопления купили? Ну даете...они же не дефицит.
Пока нашёл где купить. Трубы не в дефиците. В Дефиците,- Низкие цены. Например Котёл Протерм КЛЗет-30 стоит 75-80 тыс. А можно купить за 64-66. Лишние 5-10 тыс. на дороге не валяются. Или: водосливную систему ГАЛЕКА для крыши мне предложили за 127 тыс. ТО ЖЕ САМОЕ я покупаю во вторник за 65 тыс. И так далее. Да вы всё и так прекрасно ЗНАЕТЕ.
MVK-новосел
MVK-новосел
05.09.2009 в 14:00:10
Mazaika написал : Думаю: может надпилить блоки по шву горизонтально болгаркой, а потом краном снять вместе с перемычкой?... Оторвать верх....
  • не совсем понял что именно надо сделать (с "треугольником" что-то мутно, может стоит подумать и как-то обойтись без разрушения), но болгарка + кувалда способны сотворить чудеса :) Можно еще засверлить отверстия, а потом кувалдой - это работает, т. е. кран заказывать не обязательно.
Адель
Адель
Казань
05.09.2009 в 14:16:37
У вас же нет проекта отполения еще, какие трубы? откуда вы точно знаете, что вам нужно? Цены в мск в евро в проверенных местах и они меняяются тока с курсом. Если вы ориентируетесь на валтек и т.п. то форум вам не советчик.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
05.09.2009 в 14:59:01
MVK-новосел написал : с "треугольником" что-то мутно
Поддерживаю если Mazaika выложит побольше инфы про этот "треугольник" то вполне возможно форумчане чтонить придумают :), Как говорится одна голова хорошо, а ...
