Samar
Samar
Самара
06.09.2009 в 20:40:23
fox.msc написал : потому как этот вариант с увеличением высоты конька и сужением двери ... не пропорционален и уродует фасад. А в вашем проекте все достаточно симпатично!
Mazaika написал : Это меня тоже беспокоит. Завтра приму решение...
Не согласен с проектом, слишком широкая дверь со штульпом на балкон , 1800мм - огромная. Непонятно почему она смещена относительно проема двери 1 этажа. Высоту конька увеличивать нельзя, все размеры поплывут. Советую дверь уменьшить до 1000мм (заложить проем кирпичом с обеих сторон по 400мм), стремясь восстановить симметрию. Можно сделать треугольное окно фрамугу над дверью. Тогда доработка минимальна - срезать углы болгаркой , когда стропила будут ставить.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.09.2009 в 07:15:18
Samar написал : Тогда доработка минимальна - срезать углы болгаркой , когда стропила будут ставить.
Решил больше от проекта не отступать. Убедился и не раз: это чревато последствиями. Как и в случае со смещённой дверью первого этажа. Вчера с помощью крана, лома и с горькими сожалениями демонтировали верхнюю часть конструкции.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.09.2009 в 10:21:36
Mazaika написал : Вчера с помощью крана, лома
Во, блин!... -:(
DSP007
DSP007
08.09.2009 в 10:32:57
Ладно, что сделали , то сделали. А вообще тренируйтесь в "гибком планировании".
http://www.delo-tabak.narod.ru/page_10.htm
*И что? За восемь лет наблюдений я по пальцам одной руки могу перечислить все случаи, когда Philip Morris укладывался в график. В полном соответствии с законом Мерфи, любая точно, до копейки, распланированная затея обходится буржуям как минимум в двое дороже, чем они надеялись. И времени потребует втрое дольше. Более того, - после того, как пуск объекта был пышно отпразднован, торжественный речи сказаны и награды вручены - неизбежно встает вопрос о необходимости дорогостоящей тотальной переделки. Хотя можно и не переделывать, все равно построенный объект оказался абсолютно ненужным из-за сокращения производства.
А вот тут уже возникает кардинальная разница в том, как понимаем план мы и как буржуи. У нас план был законом, и его срыв - преступлением. Сколько за это дело полетело голов, заработано инфарктов, положено партбилетов? У буржуев всё проще - помимо обычного планирования, у них есть ещё его высшая, развитая форма - гибкое планирование. Овладеть им - это вообще суперкласс. Не уложились в бюджет? Сорвали срок? Забыли уложить фундамент, прежде чем закопали котлован? No problem, sirs! Дополнительные деньги выделяются. Сроки отодвигаются. Планы гибко - очень гибко - корректируются. Буржуи собой гордятся. И всё! И ни одного инфаркта!* ;)
e-babay
e-babay
08.09.2009 в 13:38:27
Mazaika написал : Вчера с помощью крана, лома и с горькими сожалениями демонтировали верхнюю часть конструкции.
Про такую-то мать забыли. Ломом, я так понимаю, выбивали блоки по краям. А без этого оторвать балку пробовали? Перенос колонны впечатлил. Вы - на полпути к крупнопанельному домостроению. Переносили, чтобы обеспечить симметричность нижнего и верхнего дверных проемов, так?
Samar
Samar
Самара
08.09.2009 в 16:04:00
Mazaika написал : Решил больше от проекта не отступать.
Вы - идеальный заказчик, я понимаю, если архитектор выразил недовольство, отказался поправить проект. Но добровольно исправлять косяки... И что вы с этой балкой делать будете? Ведь по проекту надо делать треугольную перемычку?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.09.2009 в 17:15:49
e-babay написал : Про такую-то мать забыли. Ломом, я так понимаю, выбивали блоки по краям. А без этого оторвать балку пробовали? Перенос колонны впечатлил. Вы - на полпути к крупнопанельному домостроению. Переносили, чтобы обеспечить симметричность нижнего и верхнего дверных проемов, так?
Нет, ассиметрия останется. Балку попробовали оторвать, но кладка оказалась настолько прочной, что с балкой оторвалалось несколько рядов блоков. Поэтому всё поставили обратно. Сломали связь балки с этими блоками, после чего демонтировали перемычку. А блоки заново на раствор вернули ОБРАТНО. Завтра запланировали разбивать лишние блоки и делать ТРЕУГОЛЬНУЮ перемычку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.09.2009 в 17:18:43
Samar написал : И что вы с этой балкой делать будете?
Поставлю в центре участка как Памятник. Объявляю конкурс на название памятника.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.09.2009 в 17:21:34
Не забыли. Но озвучивать ненормативную лексику,- значит Нарушать Правила Форума.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.09.2009 в 17:22:47
Михалыч написал : Во, блин!... -
Хуже... Стыдно и обидно...
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.09.2009 в 19:04:52
Mazaika написал : Хуже... Стыдно и обидно...
Да ладно, Вам! Я после завершения стройки несколько окон и дверей расширял. Болгаркой и бетоноломом. Несколько проёмов закладывал. И буквально вчера, "ребёночек" мне высказал претензию- "я же просил сделать мне одну широкую дверь и одну большую комнату....". (а я ему- спальню и кабинет. Всё по взрослому) Так, что всё у Вас ещё впереди! (у меня он- один, а у Вас-... Завидую! (белой завистью-:)).).
