Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.09.2009 в 20:43:51
Для интересующихся строительством из керамических блоков можно посмотреть, как строится дом в Чехии. Из ШЛИФОВАННЫХ блоков Протерм. http://www.domvcr.ru/
Для начала, небольшое отступление с описанием относительно новой технологии строительства шлифованными кирпичами. Кратко, даже при современном развитии технологий обычные кирпичные блоки имеют допуски в неровностях до 1 см, поэтому для компенсации этих неровностей нужен раствор. Но раствор сам по себе это много воды, т.е. дополнительное время чтобы высохнуть. Но главное, он быстрее чем кирпич теряет тепло, т.е. по сути, является так называемым тепловым мостом. Чтобы избавиться от вышеперечисленных недостатков, компания Wienerberger, производитель одних из самых распространенных кирпичей под маркой Porotherm, придумала так называемые шлифованные кирпичи, которые обозначаются POROTHERM CB. Коротко, это те же стандартные POROTHERM P+D, только отшлифованные сверху и снизу. Этим достигается отличия в размерах всего в 1 мм, но главное, что при кладке таких кирпичей возможно использование вместо раствора специального клея или даже полиуретановой пены, при этом между кирпичами практически нет швов. Единственное ограничение, это важность заложения первого ряда очень точно, как вертикально, так и горизонтально, так как остальные ряды не имеют возможность корректировки из-за очень тонкого слоя клея. Если честно я ранее не обращал внимания на такие нюансы строительства, однако мною выбранная фирма сама вызвалась строить по этой технологии с использованием клея. Так как большего количества денег они не просили, то я естественно согласился.
Кроме того, мой технический надзор сообщил, что фирма Wienerberger при соблюдении определенных условий, посылает к вам на стройку квалифицированного техника со специальным устройством для закладки дома бесплатно, чем я и воспользовался.
almeca
almeca
Пенза
28.09.2009 в 23:29:36
Михалыч написал : Мы тут все за Вас переживаем и желаем скорейшего выздоровления и окончания строительства! -
всецело присоединяюсь!
G3N
G3N
Самара
29.09.2009 в 14:14:12
Mazaika Держитесь, все будет хорошо!
Адель
Адель
Казань
30.09.2009 в 00:06:19
Мазаика, глядя на те стимуляторы (я знаю их действие к сожалению), прекращение приема которых организму тяжело переносить, ибо их комплекс из организма соки высасывает, скажу вам свое имхо, но уже жестче, к которому прошу присоединиться других участников:
    1. доделывайте крышу (не утепляйте тока), подшивайте, вешайте водосточные отливы и воронки
    1. вставляйте 2створчатые штульповые хорошие деревянные евроокна
    1. вставляйте мет.двери, гаражные ворота
    1. отделывайте наружные откосы, ставьте внутренний подоконник (мрамор или пластик, дерево не гуд (ибо горшки)), отделывайте внутренние откосы.
    1. правьте фасад (армировка углов, шпталевка), красьте грунтовочной краской, затем еще пару раз белой
    1. вешайте водосточные трубы
    1. ставьте отливы на окна
все! стройка к зиме подготовлена! здоровье!!! готовиться к операции! какое нахер отопление отделка...когда? хотите в тему брак левак косяк, где за 3 копейки подцепляют триппера? вы еще не готовы к этому этапу, вспомните, ведь у вас не сразу хороший бетон получаться начал, а тут ошибки дороги, попроектруйте зиму, побегайте за бумажками..восстанавливайте здровье, а весной как раз монтаж отопления, может элетрики добавите,
теперь по вашим косякам: 1) побелка известковая это в компанию к выключателям на уровне плечь, вместо 90 см? советую всежу беккерс, садолин, тиккурилла, дулукс. расшить перфом швы от листов фанеры на потолке, бетоконтакт, базовая шпатлевка, финиш (шитрок сша), грунт обычный, краска.
а не будет воздуховодов из оцинковки под будущую приточку + карниз штор прятать не будете? а не будет дополнительного освещения в потолке? один светильник по центру это не гут и т.п. нужнен дизайн проект и технологические развертки потолков!
2) 1500 за распайку щита, даже эл-ка, который не знает марки бронированного кабеля от столба до дома, это работа за хлеб-воду. вы, подозреваю не видели хорошо распаянных щитов, не заходили в тему электрика и фотоалбомы мастеров. Сам я оцениваю советы эл-ка по доп-ым проводам в щит,, оптимизацию автоматики (проект щита на компе), распайку с применением фирменной расходки (04926 что скажет вашему эл-ку?) и щита уровня АББ серии UK500 у вас в коттеджеминимум в 10 тыр (работа ) и 2 дня труда на все про все.
3) не увидел слаботочки охранно-пожарной. с неоконченных строек тащат все, интсрументы, снимают со стен радиаторы, даже шпатлевку невскрытую воруют. бомжам и т.п. маргиналам пофигу ваши камеры. да и по жизни отдавать 300 руб в мес за вневедомственную неужели жалко? (я всю жизнь живу с сигналкой, а у кого нет ее нет-ет да зализают, +не оставлять на стройке инструмент - закон, и ответснность прописана в дог-ре подряда. кто оставляет, того регулярно без него оставляют...
Адель
Адель
Казань
30.09.2009 в 00:24:39
насчет блоков. в турции пока вижу поризованную керамику, но гладкую с 4ех сторон (сбоку тоже раствор), качество блоков низкое. сверху 50мм ваты +мокрый фасад(коттеджи) или ЦПС плитка +краска (отели). отели конца 80-ых начла 90ых из поризованной керамики строили качественнее, чем сейчас, в плане инженерии особенно. но фотать на камеру нельзя.
у нас в казани обычный поротерм виннерберг делает, линия бу, вроде 1989 года. вроде привезли т.к. ее сменила современная линия с точностью +-1 мм как раз. шаймиев просил образцово показателные малоэтажки из них осенью, типа приезжать будет на стройки, но строятся ли такие я не в курсе.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.09.2009 в 10:14:53
Адель написал : 1) советую всежу беккерс, садолин, тиккурилла, дулукс. расшить перфом швы от листов фанеры на потолке, бетоконтакт, базовая шпатлевка, финиш (шитрок сша), грунт обычный, краска.
А если бетонконтакт, финишная шпаклёвка, грунт, акриловая краска?...
А надо это? В Проекте этого нет. Не видел в домах, не представляю, не знаю, не предполагал. Как теперь Задним числом что-то монтировать? И так ли это Актуально. И чем грозит отсутствие? Приточки в современных Пластиковых окнах недостаточно? Плюс неизбежные щели в строительных конструкциях? Ну и, никто не мешает ставить окна в режим Микропроветривания.
Дополнительное освещение заложено: в Комнате в центре один резервный светодиодный светильник от Блока бесперебойного питания 12 в на дин рейке в распредшкафу SKAT-12-3,0- DIN.
и 4 светиника на 2 группы (на сдвоенный выкелючатель), на кухне 4 светильника, в котельной,- 2, в коридоре ,- 2, в Гараже 4 Плюс один резервного освещения. В погребе 2 галогеновых на 12 вольт от трансформатора в распредшкафу,- плюс один светодиодный от SKAT,-резервного освещения 12 в.
Зайду, посмотрю, оценю, сравню. Пока я не вижу никаких существенных косяков в монтаже, чтобы мне беспокоиться.
А что Такое 04926,- хоть я буду знать? Как только электрик подготовит схему разводки и подключений в шкафчике,- и смонитрует шкафчик АВВ (купил Unibox на 54 места), проверю её и выложу для всеобщего обозрения и критики. Цена вопроса не может быть критерием для оценки качества выполненных работ.
Слаботочка заложена,- ждёт своего часа в распредкоробках,- 12 пар в двух коробках в комнате, 6 пар на кухне, 6 пар в котельной, 6 пар в гараже, 6 пар на улице с Запада, 6 пар на улице с Востока, 12 пар идут на мансарду. Хоршо, что напомнили,- (пишу напоминальную записку,_ ставлю крестик на руке :)) нужно вывести из распредшкафчика через трубу наверх в комнату охраны и сигнализации многожильный информационный кабель под слаботочку, поскольку вся слаботочка из комнат у меня приходит в распредшкафчик. Про Пожарку: нужна ли она? Сомневаюсь. Дом одноэтажный. Размеры маленькие: жилая площадь послде штукатурки-120 квадратов :) Два выхода, плюс все окна открываются.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 10:49:41
Mazaika написал : Цена вопроса не может быть критерием для оценки качества выполненных работ.
100%. В Липецке тоже 1,5т.р. за этот коробок. Дороже эта работа не стОит. АднАзнАчнА!
Mazaika написал : Про Пожарку: нужна ли она?
Если потом надумаете, есть датчики по радиоканалу. Вообще, с одной стороны, полезная вещь и вроде нужна была при сдаче дома в эксплуатацию (сейчас-нет, вроде Медведев продлил упрощёнку до 2014 года...-:)). А с другой стороны, уродует внешний вид потолков.
2Адель Без центрального светильника в комнате всегда темень. И глазу противно и для здоровья вредно...-:(
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.09.2009 в 11:12:49
Вот про потолок кухни немного озадачился. Раньше я хотел сделать его натяжным. (как и в комнате) С дизайном. В своё время ,- мы жили в квартире с газовой плитой. И хорошо помню: на стенах, гардинах и мебели со временем образовывался липкий НАЛЁт. Так что , даже при хорошей вентиляции, на натяжном потолке может образоваться ТАКОЙ налёт. И предполагаю, что Натяжные потлки и газовая плита не очень совмещаются. Может кто имеет опыт в этом вопросе? Поделитесь...
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2009 в 13:29:11
Mazaika написал : образовывался липкий НАЛЁт.
Я всегда думал, что это из-за процесса приготовления пищи- в парах содержатся жиры, которые потом выпадают и накапливаются на стенах... Вы считаете, что это именно из-за ГАЗОВОЙ плиты???-:)
п.с. У Вас такой ровный потолок. Грех его облеплять целлофаном. Нет, не грех. Ужас! Чем дышать-то будете? Я вообще против натяжныж потолков!!!
Адель
Адель
Казань
30.09.2009 в 15:59:08
Мазаика, я Вам стараюсь лишнего не писать, писать не сухо, чтобы вы поняли.
та последовательность, что изложена вначале, суть диаграмма Ганта, что вы реально должны сделать до холодов успеть, не надорвавшись. если вы будете распыляться на отопление, накосячите в нем, тысяч 300 выкините, +надо будет утеплиться успеть и принять меры чтобы не распи...(разворовали) ваш дом котел батарее за зиму...защпалевать все наполовину зазря, т.к бетон у вас еще сырой и нет расстановок и разверток толком. отделку надо делать весной! будет время подумать, что вы хотите - думать на ходу не гут.
последовательности все я пишу верно сразу, исходя из практики, изнутри наружу в любом изложении мыслей, а как схалтурить меня нет смысла спрашивать. я ценю любознательных рабочих, остаивающих технологию и работающих так, чтобы по верхней ценовой планке рынка у них всегда была на 3 мес очередь (полагаю, среди форучан-Мастеров, такие преобладают). другие мне не интересны.
слой финишной шпатлевки 1 мм и меньше, а у вам надо расшить швы опалубки на 3мм вглубь и 4 см вширь (лопаткой), чтобы обеспечить адгезию, прогрунтовать бетоконтактом, протянуть все базой, потом еще разок фрагментарно, потом протянуть все финишем, перетереть мокрыми тряпками, прогрунтовать обычкой, покрасить грунтовочной краской 1 раз, покрасить 2 раза нормальной краской (Тикк-ла Хармония и т.п.). это есть стандартные ровные от стены до стены потолки в монолитном доме (без коробов ГКЛ по периметру). если будете клеить плинтуса, клейте после финишной шпталевки из пенополеруретана (ониусыхают намного медленне пенопласта, гипс не усыхает:)), но оч.дорого и простые отделочники не справяться). до 2004 года я клеил пенополеуретан на фигенфюллер, мокрой тряпочкой протирал излишки выступающие.
вы говорите не любите гипрок, я сейчас сижу в помещении с потолками из гипрока 1988 года постройки, ни одной перекраски (стены перекрашивали тока). гипрок 10ка в 2 слоя, трешин нет, куча гипсовой лепнины навешана, приточка, акустика, свет. строили турки. у меня в сталинке 2001 года гипрок 3 уровня+короед, дом аж трясся от трамваев, пока пути не разобрали год назад - трещин нет. делать надо каркас нормально и шить в 2 слоя.
DSP007
DSP007
30.09.2009 в 16:04:30
Михалыч 100 %+ Адель дело гутарит. Вам Мазайка надо в этом году закрыться крышей и окна поставить. Электричество у вас есть, на печку не разоритесь. Печку очень рекомендую масса отходов , которые надо сжигать, те тепло халявное.
А закрывшись и отопившесь - сможете вести потихоньку отделку хоть всю зиму. И не из банального гипрока, а хоть ценными породами дерева...
