Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.10.2009 в 20:47:30
Михалыч написал : Я об этом говорил...-
Повторяю: уменя,- 4 столба 20х20 см.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 20:50:26
Mazaika написал : Повторяю: уменя,- 4 столба 20х20 см.
Всё будет нормально. Задекорируете и будет красиво.
А плёнка- Divoroll, именно та которая нужна. Судя по характеристикам- супер. 1200гр/кв.м. за сутки пропускает. Так, что всё высохнет как надо- можно не переживать.
2Mazaika Решили с временным отоплением? Вы не первый делаете "пристройку" к дому, от которого берётся отопление. Стандартная ситуация. Много раз тема поднималась даже на этом форуме....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.10.2009 в 20:56:17
Михалыч написал : Вы всерьёз думаете, что стропила удержатся от порыва ветра двумя саморезиками на 4,5мм????
Стропила будут проволокой крепиться к петлям в перекрытии, которые установлены при заливке бетона. Кроме того, будут дополнительные стойки в нижней части стропил, предложу строителям их укрепить , сделав их треугольными и уперев в стену. Таким образом, создав дополнительное укрепление стропил от "съезжания"
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 21:00:17
Mazaika написал : Стропила будут проволокой крепиться к петлям в перекрытии,
Молодец! Только катанку не ниже д5.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.10.2009 в 21:01:42
Михалыч написал : 2Mazaika Решили с временным отоплением? Вы не первый делаете "пристройку" к дому, от которого берётся отопление. Стандартная ситуация. Много раз тема поднималась даже на этом форуме....
Сегодня смотрел "по месту", что нужно сделать.
На первый взгляд всё Просто, но когда начинаешь смотреть ВСЁ ,- не так и легко и просто и дёшево. Пришёл в голову и такой вариант: отопить старый дом от Нового. Ещё раз выяснил , к чему приведёт работа котла в помещениях, в которых делается ремонт. Цена чистки (профилактики) 3-4 тыс. рублей. Завтра позвоню ещё в Протерм,- узнаю от производителя,- насколько чревато использование котла в пыльных помещениях.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.10.2009 в 21:03:14
Михалыч написал : Молодец! Только катанку не ниже д5.
К сожалению, петли сделаны из проволоки 4 мм. Поэтому купил проволоку 3 мм, чтобы не порвать петли. А укреплять Дополнительно наверно буду
как писал выше.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 21:47:55
Mazaika написал : Завтра позвоню ещё в Протерм,- узнаю от производителя,- насколько чревато использование котла в пыльных помещениях.
Вобщем- несложно. Снимаются две детали- теплообменник и горелка. С горелки- вытираем пыль и продуваем воздухом. Теплообменник- промываем струёй воды. Ставим обратно. Хотя!!! У Вас же с закрытой горелкой, т.е. коаксиальный дымоход! Значит- ничего этого не надо. Всё практически герметично.
DSP007
DSP007
25.10.2009 в 22:20:50
Ну дык и я рассчитывал уложится в 200000 и два года , а потратил уже 250000 и вожусь десятый год. Все нормально!
mirok
mirok
Борисоглебск
25.10.2009 в 23:50:00
Все самые пессимистические прогнозы по затратам времени и средств обычно оказываются меньше реальных как минимум в 3,14-сец раз.
Адель
Адель
Казань
26.10.2009 в 00:12:49
начал читать что за сегодня написали... 1) В хлам кривые пиленные дрова по краю кровли ("типа доска") это окончательный варинат контробрешетки? (1 фотка - 1 доска от свеса) Ну Вы даете...:eek: 2) 3 фотка - разорванная руками в месте примыкания к кладке трубы ветрозащита - руки бы оторвал (как они с моим материалом так и я с ними) и пи..вали бы они за новой ветрозащитой за свой счет...несмотря на то что потом будет примыкание из жести сверху. 3) Мне все фотки не понравились, работы низкого качества, пиломатериал видимо тоже.
  • первые 1,2-1,5 метра от свеса нужно подшивать сплошным настилом или осб в 2-3 слоя (чтобы под толщину контробрешотки попасть) это обязно и делается всю историю человечества, даже в ссср и в этом году при капремонте по фед программе с кровлями из листовой оцинковки по месту.
  • В вашем случае с вашими стропилами из дров и вашими не очень аккуратным рабочими, которые все пилят бензопилой по ходу дела НЕОБХОДИМ сплошной настил из ХОРОШЕЙ ДОСКИ 25 ММ ИЛИ ОСБ В 2 в разбежку слоя и контробрешоткой под черепицу из срощенного или клееного бруска 50*50 обработанного антисептиком (т.е. скаты с 2мя вентзазорами).
Адель
Адель
Казань
26.10.2009 в 00:15:46
Mazaika написал : Сегодня наконец появилось время и я решил внимательно осмотреть то, как строится у меня крыша.
отжиг дня, после 4ех недель с начала кровельных работ...
