Samar
Samar
Самара
28.10.2009 в 09:12:48
Mazaika написал : ...Ведь я перед строительством крыши строго потребовал следовать проекту, и менять что-то ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СО МНОЙ!!!
Не совсем понятны ваши устные договоренности с мастерами. Строго говоря, если вы высоту конька в проекте не поправили...с учетом увеличения стен +10см....и требуете строгого следования проекту...То вы и виноваты. По сути, надо было проект крыши нарисовать новый, тогда ошибки не было бы. К сожалению, не видя проекта крыши, сложно сказать кто виноват. Там должны быть разрезы прорисованы с длинами стропил, углом наклона и высотой конька - это всё. Похоже, что они стропила напилили по размерам, углы стропил заточили под 42 градуса. А поставили под 39, потому что выдерживали высоту?
Чудес не бывает, одно из двух - либо угол, либо высота.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 10:05:26
Адель написал : Почему можно эппс внутри МОЖНО тогда,
Никто не говорил, что можно. И главное- если прилепить меленький кусочек ЭППС (это откос и есть), то ничего глобального не произойдёт. Парообмен всего здания вряд ли нарушится...-:)
Вы, ув. форумчане, уж тут вообще все офанерели от АКСИОМЫ ФОРУМА- "запрет утепления изнутри". Г-г-г...-:) Уже даже в гаражах по быстрому всем запретили утепляться...-:):)
Mazaika написал : Как распилить 10 см на 5 см?
Их продают готовые- на 5 и 6см...
e-babay
e-babay
28.10.2009 в 10:32:07
Михалыч написал : при наружнем утеплении делается противопожарная рассечка- откосы и 10-20см по периметру окна должна быть минплита
Михалыч написал : Никто не говорил, что можно. И главное- если прилепить меленький кусочек ЭППС (это откос и есть), то ничего глобального не произойдёт. Парообмен всего здания вряд ли нарушится.
Михалыч, причем тут парообмен? Речь же о пожарной безопасности шла. С парообменом будет все в порядке - у ЭППС низкая паропроницаемость. Им только изнутри и утеплять. А что можно, может никто и не говорил. Но панели из ЭППС на откосы ведь выпускаются.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.10.2009 в 12:26:43
Samar написал : Не совсем понятны ваши устные договоренности с мастерами.
Всё чётко и понятно,- проект и конструкция крыши (Длина стропил, угол наклона)
НЕ ЗАВИСИТ на что она ставится,- На Землю или на мауэрлат.
Samar
Samar
Самара
28.10.2009 в 13:14:43
Mazaika написал : Всё чётко и понятно,- проект и конструкция крыши (Длина стропил, угол наклона)
Зависит от фактических размеров мауэрлата в плоскости и высоты его над перекрытием - часть элементов крыши имеет привязку только по высоте над перекрытием. Ну, у вас тогда есть все основания требовать 100% переделки крыши? С полной заменой испорченного материала? Обидно, конечно, но непонятно почему
Samar написал : по геометрии плюс-минус километр?
Или фирма лажовая (непрофессионализм), или отсутствие контроля с вашей стороны? P.S. Я бы попытался заставить все переделать,
  • у вас слишком сложная крыша, чтобы допускать такие серьезные косяки,
  • неизвестно какие ещё вылезут. Проверьте, не полетят у вас размеры слуховых окон? P.P.S.
Mazaika написал : Померял угол установки стропил (крыши). Я,- в шоке. Вместо положенных 42 градусов,- 39!!!
Я тоже, если посчитать - крыша получается ниже на 400мм!!:eek:
Адель
Адель
Казань
28.10.2009 в 17:26:36
они убегут скорее с 50тысячами, чем все переделают своим сухим антисептированным материалом (да и где они его подготовят в ноябре, на отапливаемом складе что ли?)
3 градуса это дохрена, с 6 окт спец обращаю внимание на строящ дома - большиство крыш двускатные, из полностью из клееного материала. даже на кирпичных коттеджах, со слоистой кладкой(!) - эппс между кирпичами(!) - стены бред, а крышу норм делают
видимо с увелич кол-ва заводов, клееные конструкции и пиломатериал стали доступнее.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.10.2009 в 17:48:34
Михалыч написал : Их продают готовые- на 5 и 6см...
Меня это ЗАИНТЕРЕСОВАЛО. Буду искать Продацов в Москве.
Kardiolog
Kardiolog
Ижевск
28.10.2009 в 20:16:21
Mazaika написал :
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, есть ли доступные программы в продаже для проектирования? Соседу по улице делают шатровую крышу. Не удержался сегодня - сходил к строителям - бригада 4 человека. Посмотрел как делают - был удивлен, тут же взял телефон. Съездили с бригадирами ко мне домой - говорит с демонтажом крыши + все под ключ из металлочерепицы около 600 руб. за кв. м. Не знаю дорого или нет. Крышу они делают по ОХРЕНИТЕЛЬНОМУ проекту (взгляд непрофессионала) около 15-20 листов А3. Дом соседа как мой 12 на 12, завтра поеду брать у бригадира чертежи на ксерокопию (за небольшие деньги). Считаю просто повезло. Нашел умельцев, размеры домов совпадают, есть чертеж!!! Еще из врачебных запасов им пару конъка поставлю 7 звезд. Все еще в шоке от такого везения. Ксати делают ему под мягкую черепицу - обрешетка под ОСБ 40 см!!! Качество!!!
Разговаривал с бригадиром на счет кровельных материалов: говорю ему - если бы себе строили, из чего бы не взирая на деньги? Он - мягкая черепица или металлочерепица. Лучше говорит - металл, мол на мягкой снег держится. Металл - лучшее соотношение цена/качество/монтаж. Я ему - как насчет керамики? Он - дело говорит вкуса.
МЫСЛИ ВСЛУХ.
На месте МАЗАИКИ - требовал бы переделать крышу. Если не получится - к едрене фене её. Деньги жалко - НО ЛУЧШЕ ПОТОМ СПАТЬ СПОКОЙНО С ЧУВСТВОМ ТОГО, ЧТО НАД ГОЛОВОЙ ВСЕ ОК!
Kardiolog
Kardiolog
Ижевск
28.10.2009 в 20:21:12
Mazaika написал :
Кстати про пеностекло. Пеностекло - ВЕЩЬ! Дороговато, но ВЕЩЬ! Коплю на него деньги второй год :)) Про него кстати даже профессионалы строители не знают!!! Позорники ....
28.10.2009 в 20:29:38
У вас есть представители ursa и они должны продавать раные типоразмеры ursa-xps
http://www.ursa.ru/information_xps_all.htm
«Сатурн-С» ООО г. Самара, 443099, ул. М. Горького, д. 56 Контактное лицо: Орлова Татьяна Тел./факс: (846) 269-66-69, доб. 169 E-mail: orlova@sam.saturn.net
г. Самара, перекресток ул. Водников и ул. Кутякова Тел./факс: (846) 269-66-69 г. Самара, ул. Кабельная, д. 34 Тел./факс: (846) 279-26-26, 279-26-36 г. Самара, Ракитовское шоссе, д. 4 Тел./факс: (846) 270-80-74
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 20:45:53
Kardiolog написал : Коплю на него деньги второй год
А куда Вы его хотите присобачить?
